1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. taigist
    taigist
    taigist
    Koenigsberg
    Доброе время суток. Разорвите фазовый провод перед котлом, включите амперметр и подбирайте ток для Вашего котла по номиналу (есть в паспорте). Для этого подсаливайте жидкость Аргус (по 5 мм соли на кончике чайной ложки), ждите час и проверяйте ток, смотрите не "пересолите" автоматы будут вырубаться. Помните что при нагретой жидкости ток в цепи выше примерно на 15-20%. Вообще-то система будет плохо работать при "последовательном" подключении радиаторов, дальние батареи всегда холодными будут, замкнутые циркуляционные системы предпочтительно делать с параллельным подключением радиаторов, обязательная "закольцовка" обратка-подача после последней батареи в каждом контуре, 32 мм ППР это для обратки-подачи, подвод к радиаторам лучше сделать 20мм ППР или МП для повышения скорости потока в самом радиаторе. А система с нижним подключением радиаторов или с диагональным?
    Зря Вы так, нормально котлы работают когда настроены. Есть же поговорка: "Почему Вы не любите кошек? Просто Вы не умеете их готовить..." А расход электричества, вероятно, был большим из-за того что в системе есть "тёплые" полы, ну не работают электродные котлы с "тёплыми" полами эффективно, способ и скорость нагрева не позволяют.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Никак не связан больший расход электроэнергии с типом котла. А связан лишь с правильной системой управления. Если электродный котел был без хорошей автоматики, то он тупо перегревал ваш дом.
    Поэтому наличие продвинутой автоматической системы управления котлом - главное и единственное средство достижения экономии электроэнергии при электроотоплении дома.
    Сами котлы экономить электроэнергию не умеют. ;)
  3. taigist
    taigist
    taigist
    Koenigsberg
    Вот с этим полностью согласен! Системы отопления нельзя собирать "от фонаря" их расчитывать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  4. pechenko
    pechenko
    pechenko
    Владивосток
    Совершенно верно - экономичная работа зависит от эффективной системы управления, которой в котле нет. А тот примитив в виде термодатчика и реле не позволяет рационально расходовать эл. энергию. Чтобы настроить котел на оптимальный режим нужно подбирать состав технологической жидкости, работа на одной фазе доводит до перекоса фаз и отключению на ТП. В общем минусов больше, чем плюсов. Позволю себе так говорить, потому что сравнил практически две системы и сделал такой вывод.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    С замиранием сердца ждал продолжения о малосольных огурчиках. :)]
  6. taigist
    taigist
    taigist
    Koenigsberg
    Рецептура в поварском деле вещь основная... А без соли и суп не суп! :))
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не хотелось бы переводить это на отопление, тем более на отопительные приборы.
  8. IgorShvec
    IgorShvec
    IgorShvec
    Днепропетровск
    Я сегодня уже отвечал на подобные вопросы. Не буду говорить какие котлы лучше, а какие хуже, можно сделать проще, позвонить нескольким производителям, не дилерам и пусть дадут ответы на интересующие вопросы. Главный же вопрос, от которого зависит, то насколько фирма доверяет своему продукту, это гарантия и как её предоставляют.
    По поводу тэновых котлов, из личного опыта, я уже отвечал вот в этой теме.
    Не стоит доверять тэнам, посудите сами, у всех же есть электрочайники, как часто у них перегорает спираль в тене, система ведь одна и та же. Вдобавок чайники работают не более 5-10 минут в день, а котлам придется работать весь сезон, практически без перерыва.
    380 проводить нужно обязательно для нормального отопления, чтобы потом не бояться за проводку и собственную безопасность.
    Про несколько ступеней мощности, лучше забыть, толку от них мало, больше износ одной спирали при отключении других ступеней. Для регулировки мощности лучше уж ставить термостат, а ещё лучше программатор.
    И вообще, возьмите за правило, выбирать производителей, чего либо, которые работают не один год, ведь у них уже отработаны и проверены временем технологии.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    За 10 лет не одного не перегорело, все чайники которые выкинули банально текли.
    Зависит от мощности.
    Для этого в котлах делают чередование тэнов.
    Термостат только включает и выключает котел не меняя его мощность.
  10. IgorShvec
    IgorShvec
    IgorShvec
    Днепропетровск
    Хорошие вы чайники используете, не приходилось мне с такими сталкиваться, максимум 1 год и тен горит.
    Согласен до 6 кВт можно 220В использовать, но с новой проводкой, не 30 летней давности.
    Да, но как правило для отопления этого достаточно, поддержание температуры в заданном диапазоне.
  11. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Котел ГАЛАН отличная штука. Опыт экспл 5 лет. Но с угольной печкой, да с другими не всегда совместим. Короче не любит что бы теплоноситель закипал. Если электричество халява- то самое то. Но жрет, на полную мама не горюй. Контролировать работу плотностью (соль обыкновенная пищевая) по мере выпаривания добовлять, и силовыми клещами мерять силу тока на фазах. Свой буду менять на ТЭНовый. С угольной печкой геморой.
  12. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Нужен совет по выбору котла, для небольшого домика 50 м2 (2х этажн).Уже пользуюсь на даче (110м2) электродным котлом Галан 9Квт. около 7 лет, - это отдельная история (то соли пересыпал, то ещё что то, менял 2 раза электроды) и кушает энергию прилично. Поэтому электродный брать ещё раз неохота, посмотрел теновый этой же фирмы "Очаг турбо 4.5 Квт. вместе с автоматикой 13 т. руб. по цене приемлимо. Но с теновыми дела раньше не имел, как они в обслуживани и лучше ли они электродных? Может кто подскажет других производителей (можно в личку). Меня лично устраивает уже то в них что не нужно париться с "подсолением" энергоносителя.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Полностью согласен с доводами SDim.
    Немного разочарую Вас. На любой фирме существует программа удешевления себестоимости выпускаемой продукции, ниспосланная собственником, который платит не хилые премии руководителям предприятия за полученный результат. Лет через десять выпуска изделия его по составу можно не узнать. И не всегда это в пользу изделия. По мне всегда не в пользу.
  14. GalanViktor
    GalanViktor
    GalanViktor
    Киев, пр-т. Отрадный, 95-1К
    По проводимости воды людям на форуме надо была такая инфа
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А с огуречным рассолом будет работать?
