1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    В подмосковье большие проблеммы с электроенергией. Максимально на коттедж дается разрешение 12 кВт.
    В данной теме речь идет о электрических котлах Галан. Если Вы покажите хоть один электрический котел на 100 кВт, будет очень интересно посмотреть на это.
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Эффект "средней температуры по больнице")
    Когда отсылают к литературе вместо конкретных ответов на конкретные вопросы, на понимание чрезвычайно трудно надеяться..
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Присоединяюсь к вопросу. Без четкого ответа продолжение темы не имеет смысла
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    За счёт того, что нагревается сразу сама вода, без посредника-спирали в ТЭНе.
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    И куда девается то тепло, которое пошло на нагрев спирали в ТЭНе ?
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Всё-таки, кто-то пользовался ТЭНовыми а не электродными котлами ГАЛАН? Дайте отзыв именно про ТЭНовые котлы.
    У меня такое дело: есть очень дешевое электричесво и дорогой газ. Хочу при не дольших похолоданиях использовать только ТЭНовый котёл а зимой воду на обратке в газовый котёл догревать ТЭНовым, тем самым экономя газ. Это возможно?
    И ещё: если использовать электродный коётл через теплообменник, что-бы рассол циркулировал не по всей системе, это возможно?
  7. beliy
    beliy
    beliy
    Не стоит уж так сильно ГАЛАН хаять...не идеал, но и не отстой.у
    У меня шесть лет работает, раз в год только прочищаю его и вперёд..
    А так и сам котёл и автоматика работают, а вот теплоноситель только их и дорог он, это точно.
  8. beliy
    beliy
    beliy
    Это точно,что параметры не совпадают.меня к стати именно этим и накололи...я консультанту длл все параметы отапливаемого помещения,он выдал котел.а он не тянет на всё...оказалось после,что помощнее надо..вот так.так,что надо внимательней сними..не только с котлом,а и с менеджарами"специолистами"
    Да к стати...у них нового типа котлы появились...похож на глушитель от а\м.не кто не пробывал?...любопытно.
  9. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Вот истина, чудес не бывает.
  10. nvg
    nvg
    nvg
    Гость
    Да появились... похожие на глушитель. Самый экономный и мощный в своём классе Галокс 7кв. Работает превосходно. Стоя рядом с котлом Галокс во время максимальной нагрузки слшно лёгкое потрескивание 32оциковки примерно в метре на подаче от котла. Именно с этого места начинается прогрев системы, а не с котла тэна. Но в этом его и слабое место. На зажатой системе он перегреётся и выходит из строя. Дабы получить эффект экономии котёл нужно грамотно установить на хорошо спроектированную систему отопления. Есть готовые объект, фото...
  11. mpm2007
    mpm2007
    mpm2007
    Гость
    Дом 60 кв.м. (из пеноблока - теплый)
    Планируется водяной обогрев пола.
    Наглотался рекламы - хочу поставить электродный ГАЛАН.
    Очень нужно мнение того, кто уже пользовался таким котлом хотя бы 2 сезона.
    Желательно с обьяснениями, почему пришли к такому выводу.
    Думаю многим почитать будет интересно.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Попробуйте воспользоваться тем же советом .
    Или жмите сюда https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=%C3%E0%EB%E0%ED
  13. Ангарский
    Ангарский
    Ангарский
    Братск
    Для более-мениия нармальной работы электродного котла требуется соляной раствор,тоесть агресивная среда, принцып работы - бульбулятор, старшее поколение знает как вскипятить воду двумя лезвиями, в электродном котле те-же пластины, через несколько месяцев агресивная среда съедает пластины и котел теряет мощность, работает сутками, а тепла нет, тоже происходит и с системой и радиаторами. соль разъедает метал. При советской власти еще можно было использовать эти котлы, в силу дешовой эл.энергии и подворовывания ее-же, а сейчас какой смысл, есть ТЕНовые котлы и другие способы обогрева.
  14. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Электродный котел (любой) - мазохистское устройство для электриков вроде меня которым нефиг делать. Греет конечно, но возни... утешает факт, что ломаться нечему. Реклама ГАЛАН ну сллезы умиления, даже явные недостатки записаны с +++
  15. Александр 23
    Александр 23
    Александр 23
    Гость
    Ещё один не моло важный момент. Вы этот котёл попробуйте подключить через УЗО как положено по правилам устройства электроустановок! У его утечка идет на землю, так, что не советую. Можно не пробовать если в электрике не много разбираетесь, посмотрите на фото подключение котла с низу, принцип работы и всё поймёте.
