1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня Галан 6 лет отработал. Вчера сняли. Нет, котел в полном порядке, так же как блок автоматики. Просто мешал установить газовый котел. Может продам кому за недорого, если найду покупателя. За все время плохого слова про Галан сказать не могу. Свою работу он нормально выполнял.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А подробнее? У меня тоже Навигатор...Пока все нормально...более 6 лет...
  3. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    А подробнее внутри блока в районе подключения Галан ДЖИСМ пахло горелым при том что блок на 18 кв а котёл на 6 кв думал показалось и вот в ночь с 4 на 5 января весь до фундамента хорошо в москве были и страховка проплатила
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Аналогично. Единственное с чем столкнулся, так это то, что родные автоматы котла слабоваты и у меня служили по году. К началу второго сезоны начинали заметно греться и вышибать. После замены на отечественные (изначально китай стоял), проблема исчезла.
  5. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    У жены поставил простой блок управления. Согласен автоматы надо менять легранд или абб. Ну а вообще всё хлипко собрано на скору руку надо самому всё прокручивать все разъёмы удачи.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Независимо от типа электрокотла перед каждым отопительным сезоном надо подтягивать зажимы силовой линии вплоть до ТЭНов, тогда и страховая компания не будет нужна.
    По цепям силовой линии течёт большой ток, происходит нагрев и охлаждение клем креплнния. По этой причине плотность механического контакта нарушается.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super:И как жена себя чувстует с новым блоком? :|:
    Меньше стала ругаться...:close::)]
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Sergey1979 сказал (а):
    У жены поставил простой блок управления.​
    Во блин, а мне где взять? А блок управления с дистанционным пультом? В телепередачи "ГОРОДОК" такое показывали. Не надо говорить - замолчи, просто нажал кнопку на пульте и тишина. :faq::close:
  9. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Нормально чувствует тепло
    смотри как бы у тебя не сгорело смешно очень
  10. Nastas
    Nastas
    Nastas
    Хабаровск
    А у меня такая проблема...Галан очаг 6 с автоматикой Навигатор 6 установился в моем доме месяц назад. Площадь 55кв,новая система отопления, семь 5-ти секционных радиаторов. И так как в нашем городе нет СПЕЦИАЛЬНО обученных людей которые занимаются именно котлами этой фирмы пригласили бригаду, которая ставила систему и врезала сам котел, ну и плюс электрик. Ребята все поставили, молодцы! Настройки по паспорту, 45/5/70/9 запустили, начал греть. Только вот первые 3 включения температуру нагревал максимум до 40гр,далее она начала опускаться при каждом включении до 37, потом 33, потом 30 а сейчас максимум что нагревает это 26-27 гр.(настройки те же) И вот меня мучает вопрос, что ж случилось? Я как бы не электрик и особо не разбираюсь в этом..Звоню в Москву а там что то игнорируют, посылают в тех сервис где имеется только емейл, письмо отослали и тоже -ТИШИНА!Люди которые занимаются ремонтом котлов и автоматики отказываются выезжать, говорят что не имеют представления об этих котлах. Те кто ставили, тоже не особо понимают что происходит. Вроде работает, но постепенно умирает. Может кто что подскажет, направит в каком направлении искать причину.
  11. taigist
    taigist
    taigist
    Koenigsberg
    Здравствуйте, судя по проблеме решение просится само:
    1. Установите в разрыв фазы амперметр и проверьте ток пусковой, не греет - значит ток не номинальный, на 6 кВт пусковой ток примерно 15 - 17 А.
    2. Система новая следовательно не весь воздух убрали из системы, погоняйте воздух
    3. В стакан насыпьте примерно 5мм на кончике чайной ложки соли, размешайте и залейте в систему, подождите минут 40, проверьте ток по амперметру, если меньше замешайте и залейте в систему ещё одну дозу воды с солью (соль только берите крупную каменную)
    4. Не переборщите с солью и током а то придётся сливать потом пол системы.
    Ошибка стандартная-регулируйте пусковой ток котла.
    P. S. Если радиаторы чугунина или старая чугунина то может происходить реакция соли с чугуниной, выход тоже есть, мы, обычно, засыпаем в систему (не поверите - но работает отлично) пол банки "Пемолюкса", заливаем систему, ждём сутки (насос циркуляционный включаем) потом сливаем систему, промываем часа 2 до исчезновения пены (вода должна стать прозрачной), заливаем "Галан-протектор" или, если его нет, на кончике ножа обычную "марганцовку" (перманганат калия, продаётся в аптеках) снова заполняем систему и уже "досаливаем" систему до номинального пускового тока.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А рассолом огуречным не пользовались? :)]
    Отключение нагрева происходит при 37, 33, 30, 27 - я правильно понял? Или он у Вас постоянно в нагреве, но не добирает температуру?
    Во втором случае Тaigist прав. А в первом случае повысте установку температуры.
  13. to4n9k
    to4n9k
    to4n9k
    Минск
    Похоже дело в управлении. На сколько я знаю в навигаторе 6 два датчика температуры - 1 на подаче, 1 на обратке. Вы наблюдаете температуру обратки скорее всего, а посмотрите температуру подачи, просто алгоритм работы таков, что если температура подачи больше чем задано, тона обратке хоть 10 С будет, то котел не будет греть, т. е возможно у вас выставлена малая температура подачи или идет перегрев после на подаче, это если все зделано правильно.
    Я сам переделывал автоматику котла, только правда Галакс-5.
    Так же очень важно место установки датчиков температуры, на Галаксе-5 датчики были прижаты хомутом внутри котла, как-то неправильно, я их вынимал и ставил в гильзы в трубу.
    Короче проверте температуру подачи.
    Удачи.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Абсолютно точно. В этом реально может быть проблема. Я как то случайно, накрутил на понижение температуры датчик подачи, вместо того, чтобы отрегулировать температуру обратки и как раз столкнулся с указанной проблемой. Потом разобрался в чем причина и котел опять стал работать штатно.
  15. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Народ Подскажите Электродный котёл на сколько КВТ сможет протопить Зимой дачный 2 этажный брусовой домик общей площадью 80 кв. м. Спасибо.
