1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Какая разница - электродный, не электродный. 1 кВт на 10 кв. м.
  2. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Электрокотёл Галан до какой температуры может разогреть воду?
  3. GalanViktor
    GalanViktor
    GalanViktor
    Киев, пр-т. Отрадный, 95-1К
    До 92 градусов !
  4. prosto024
    prosto024
    prosto024
    А из производителей что порекомендуете ? ГАЛАН, ЭОВ, ЭВАН ?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вы хоть в курсе, что для работы Галана необходимо в отопительную систему заливать специальный электролит. Я этот котёл называю котёл с рассолом.
  6. prosto024
    prosto024
    prosto024
    а ЭВАН .?
    У Галан есть Тэновые (льётя обычная жидкость для систем).
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ребята всегда позиционируют электродные котлы. Интересно, какая у них ватная нагрузка на электроды? В ЭВАН специально проводилась работа с изготовителями ТЭНов, что бы снизить ватную нагрузку на нагреватели. Была увеличена площадь ТЭНов, что снизило нагрузку до 6-8 Вт на кв. см. А обычно 10-12 Вт. На импортных котлах ТЭНы маленькие на аналогичную мощность.
  8. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Чем Галан лучше Эван ?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Столичный престиж.
  10. taigist
    taigist
    taigist
    Koenigsberg
    Мы частенько меняем "ЭВАН" на "ГАЛАН", у "ЭВАН" (обычно к ним рекомендуют добавлять в воду соду) электроды выгорают за 2-3 года, у "ГАЛАН"-а (обычно) за 5-6 лет, покрытие электродов разное.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Kromanon, у Вас совесть есть? Вы оказывается в тихоря гоните электродные котлы, а мы даже не курсе. :)
  12. prosto024
    prosto024
    prosto024
    По мне Тэновые проще ?
    а как Вам такой ЭВПМ -6 ?
    http://www.avtomash.ru/torg/tovar/termo/evpm/evpm6_res_m.htm?PHPSESSID=rg2cfkcnq6k663uhqm5vn98ij4
  13. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Подскажите. Имеется ДОМ 2 этаж. 80 кв. м. 2 этажа. 1этаж брус 100мм.второй мин вата 100 мм.
    Если поставить Систему в доме на электро котёл 6 КВТ с насосом - 8 биметалических радиаторов по 4 шт на этаж.
    То примерно на какую плюсовую температура она будет прогревать дом внутри хотя бы при - 20 ?
    Спасибо.
    подскажите. Имеется ДОМ 2 этаж. 80 кв. м. 2 этажа. 1этаж брус 100мм.второй мин вата 100 мм.
    Спасибо.
  14. taigist
    taigist
    taigist
    Koenigsberg
    В смысле "гоним"? Мы вообще официальные представители по "ГАЛАН"-ам в нашей области. Просто профль у нас - электроотопление, проектируем, монтируем, ремонтируем (мы в общем "по ключам" в большинстве работаем, монтажники мы) и т. д.
    Вы бы просто тепловой расчёт сделали, отопление "от фонаря" делать не рекомендую, с настройкой системы потом мн-о-о-о-го проблем "словите", не жалейте на расчёты денег - они окупятся комфортной работой и минимумом "гемороя" с отоплением при эксплуатации. Я часто говорю заказчикам: "Когда строят дом дорого делают 2 вещи- отопление и канализация, потом при поломке эти 2 статьи переделать очень сложно и очень дорого..."
    Да они все примерно одинаковые, просто одни качественнее, другие не очень. А этот аналог Галан-овского "СТЕЛС" (кстати очень даже рекомендую для особняков примерно по 150-200 м2, ставим такие и работают почти без нареканий даже с комбинированными тёплыми полами). А аналогов ЭВМП-6 масса, например вот сейчас "РОМСТАР" появился (следим за новинками в области электроотопления). А внешний вид не даёт информации о качестве установленных в котле ТЭН-ов что самое главное в эксплуатации электрокотла...
  15. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Да они все примерно одинаковые, просто одни качественнее, другие не очень. А этот аналог Галан-овского "СТЕЛС" (кстати очень даже рекомендую для особняков примерно по 150-200 м2, ставим такие и работают почти без нареканий даже с комбинированными тёплыми полами). А аналогов ЭВМП-6 масса, например вот сейчас "РОМСТАР" появился (следим за новинками в области электроотопления). А внешний вид не даёт информации о качестве установленных в котле ТЭН-ов что самое главное в эксплуатации электрокотла...[/quote]
    Только Стэлс от 9 КВТ и на 380 вольт.
