1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. prosto024
    prosto024
    prosto024
  2. taigist
    taigist
    taigist
    Koenigsberg
    СТЕЛС 9 можно и на однофазку включить
  3. prosto024
    prosto024
    prosto024
    не знал...
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели Ваши провода выдержат 41 ампер, тады вперёд, но про соседей тоже не надо забывать, посадка однофазной сети таким током может быть существенна.
    Слава богу не по ЭВАН Вы представители. Вы загляните на сайт ЭВАН-NIBE, где Вы там нашли электродные котлы? А что касаемо ТЭНов, то нам их изготавливают с облегчённой ватной нагрузкой 6-8 Вт на кв. см. А все там коспелы-протермы - 12 Вт на кв. см. У нас ТЭНы в размерах несколько больше. А вот какая ватная нагрузка у электродных котлов ГАЛАН? Там похоже 20 Вт на кв. см попахивает.
  5. prosto024
    prosto024
    prosto024
    ТАК ВСЁ ТАКИ ХОЧУ ПОПРОБЫВАТЬ САНГАЙ ТЭН на 4.5 квт С Насосом на 8 РАДИАТОРАМИ по 6 Секций ПО КОМНАТАМ ...что думаете на 70 кв. м хватит ?​
  6. Artur85
    Artur85
    Artur85
    Ирбит
    попробуйте развести столовую ложку соли в литровой банке и добавьте в систему отопления
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да плесните рассольчику огуречного. Видно отопительная система опохмелиться захотела. :mad:
    Котёл то непрерывно работает в режиме нагрев? Ежели непрерывно, то по электрощётчику посчитайте сколько котёл за час молотит кВт. Можно и за 10 минут, а потом помножить на 6.
  8. Александиер
    Александиер
    Александиер
    Челсити
    Подскажите как сделать поуму...купил в тех. помещение ГАЛАН на 3 квт - вместо радиаторов регисты из 76 трубы. Промыл систему...заливал ингибитор от ржавчины так сказать ...залил воду со столовой ложкой соли).Так вот и теперь 3 вопроса- а) какие заменители использовать рабочей жидкости можно и вообще можно ли ?! б) Как правильно соединить все это дело если можно скиньте схему у кого есть - лучше фото.. в) Как долго служит такая система ? Спасибо огромное. Информацией просьба делится на майл SANCHEZZ8090@mail.ru
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ваши вопросы эксивалентны следующему: а) как сделать операцию человеку с помощью топора? б) как долго он после этого проживёт?
    Залейте прозрачный огуречный рассол, разбавленный водой. Включите электрокотёл и замерте ток, который должен соответствовать 3 квт отдаваемой мощности. Ежели ток выше, то разбавте ещё водой, ежели ниже, то добавте рассола.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Установил уже штук 30 Галанов. Неудобство в том, что нужна водоподготовка. И контроль потребляемого тока при настройке системы. А так, нормальный котёл,при умелой установке. Вопрос в квалификации установщиков. А вообще, больше нравятся тэновые котлы-возни меньше
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Vadim9818, А сколько Ампер правильно...в 25 кВт котле...прогретом до 40-45 гр?
    ...Согласен...приходится возиться...:(
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    У меня в основном 4,6,9и12кВт,так что про большие токи не скажу. А вообще-естьформула Pравно Uумножить на I. Так и считаю
  13. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    А что будет если Галакс и Галан Очаг повесить горизонтально, а не вертикально (как по паспорту)?
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Зависит от формы электродов. Если образуется воздушная пробка в котле, то электрод выйдет из воды и греть не будет
  15. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    В догонку еще один вопрос, может не в тему.
    Но я смотрю здесь спецы по электрокотлам собрались.
    Стоит ТТ котел "Очаг". В нем есть электротэны.
    Работает в основном на твердом топливе.
    Хотел использовать электротэны в дежурном режиме. Да не тут-то было.
    Термостаты выставлены на 40 С.
    Тэны проработали неделю и сгорели. Когда достал, оказалось их разорвало.
    Думал фуфло подсунули с котлом. Поставил "Аристон".
    Та-же хрень. Сгорели через 4 дня.
    В чем тут дело?
    Думаю теперь, что делать? Ставить последовательно с ТТ электрокотел или есть тэны, которые могут работать внутри ТТ котла?
    "Горизонтально" это не совсем по уровню. Естественно с небольшим уклоном, т. к. хочу врезать в подачу после ТТ котла. Поэтому опять встает вопрос ребром с "Галаксом", поскольку он не заужает трубу (D40) и в нем нет контакта с теплоносителем. Когда будет в продаже? Может есть какие-то аналоги?
