1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Насчёт перегорания тэнов, вы когда снимали сгоревшие, накипь на лопнувших тэнах была сильная? Циркуляция в системе принудительная или естественная? Что-за Аристон? Наличие воздушных пробок исключено?
  2. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Накипи на тэнах не было. Один был с точечным пробоем (наплавом), другой лопнул по шву.
    Тэны стоят как в накопителе "Аристон", с резьбой под D40. Циркуляция принудительная, объем котла литров 50. По крайней мере при замене тэнов пришлось сливать ведра 2 воды.
    Насчет воздушных пробок - не должно быть. Подача из котла стоит в высшей точке, воздух должен был выдавиться если не через воздушник, так в магистраль.
    Добавил фотки, чтоб было ясно как установлены тэны
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Если точечные наплавы, то вопрос в качестве оборудования. И циркуляция, циркуляция и ещё раз циркуляция. Видимо, у вас перегрев тэнов из-за недостатка теплоотбора от тэнов. А 50литров-это 5 вёдер
  4. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    В смысле качество тэнов?
    Может попробовать поставить не латунь, а нержавейку?
    ЦН стоит на 1. Больше не позволяет СО. То есть получается это конструктивный недостаток котла и использование тэнов невозможно?
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    А почему на 1? Думаю, у вас происходит локальный перегрев в котле. Попробуйте ЦН поставить на 3. Думаю, вопрос снимется. Конечно, если система собрана грамотно и гидросопротивление небольшое
  6. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    СО собрана для ЕЦ. Если ставить на 3, обратка приходит с перегревом (возможно из-за того, что мощность котла в 2 раза больше необходимой - СО запущена только наполовину), СО начинает в некоторых местах затыкаться. ЦН поставил для того, чтобы батареи быстрей прогревались, система может работать и без него.
    Котлы ТТ ведь предназначены и для систем с ЕЦ, как тогда быть с перегревом тэнов? Да и в накопительных нагревателях не всегда идет циркуляция.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мощность то ТЭНов какова? Они не касаются корпуса котла?
    Когда приобретаете ТЭНы, замеряйте тестером сопротивление между клемами питания и корпусом. По крайней мере должно быть более 1 мегома. А вообще то дерьмо эти блоки ТЭНов на картинке. Установите обычные такие блоки без терморегулировки и включите через автомат защиты. У Вас же не перегреется система, объём большой теплоносителя. Мощность подберите для этого.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    А датчик на отключение встроеный, как я понял. Они должны отключаться. Откуда перегрев СО? Что-то в системе сбоит. Тем более, что, говорите,бывает затык. При ЕЦ наоборот должно быть все шоколадно, т. к.гидросопротивление меньше. Попробуйте одним ТЭНом поработать.
  9. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Тэны по 2,5 кВт. Корпуса касаться не должны, по крайней мере когда вкручиваешь не стучат ни обо что.
    Я как-то в магазин с тестером не хожу, хотя совет полезный. Даже в хороших местах могут подсунуть фигню.
    То что это несерьезные тэны для котла, сам догадываюсь. А какие есть под резьбу 1"1/4?
    Дык, перегрева СО и нет.
    Котел работает на угле, а тэны включаются когда температура опускается ниже 40С.
    Два тэна нагревают СО максимум до 50С. Дальше не хватает мощности.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Ну, тогда тоже склоняюсь к мысли о качестве ТЭНов
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Когда котёл работает на угле ТЭНы нагреваются без их включения. Какова обычно температура у Вас, в смысле теплоносителя? Возможно внутри котла происходит кипение. А этого ТЭНы не люблят. Конструкция ТЭНов предусматривыает разогрев внутри до 600 градусов, а снаружи ниже ста. А тут холодные изнутри ТЭНы кипятят снаружи. Мы устанавливаем ТЭН в Warmos TT совсем внизу. А у Вашего котла косяк в этом имеется.
    В любом сервисном центре ЭВАН имеются блоки ТЭНов на гайке, в том числе и такие, как у Вас стоят на котле польского изготовления. Но цену они уж больно задирают.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да не-е. Нельзя сварить ТЭНы, чтобы им было худо. Больше похоже, что они остались без теплоносителя. ТЭНы конечно по качеству может и не очень, но чтобы 2 разом навернулись от хренового изготовления - маловероятно. Посмотрите, как устроен теплообменник на котле, может там конструктивно заложена возможность пузыря воздуха, типа перевернутой вверх дном тарелки. И если Вы вставили ТЭНы в этот пузырь - конечно сгорят, причем оба. Другого, судя по Вашему описанию, как то в голову ничего и не лезет.
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Поддерживаю
  14. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    В общем, я тоже склоняюсь к мысли, что это косяк производителей котла.
    Слишком уж хорошая замануха - универсальный котел.
    Тэны действительно стоят в верхней части бойлера, а это не есть гуд для тэнов. В накопителе-то нагретая вода поднимается вверх от тэна, замещаясь холодной, а здесь она упирается в потолок и вся надежда на циркуляцию в СО.
    Можно конечно погонять котел только на тэнах, посмотреть что будет, но даже если эксперимент закончится удачно, зачем тогда ТТ?
    Придется все-таки тратиться на электрокотел для дежурного режима.
    Спасибо всем, кто пытался помочь.
    Хотелось бы услышать владельцев ТТ "Очаг", но видимо я один такой "счастливый" обладатель.
    Кстати, возникает вопрос - если я запущу ГВС через второй контур котла и подам горячую воду в накопительный электронагреватель, не получится ли, что и там тэны начнут гореть. Может у кого есть опыт, чтобы не наломать дров?
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Конструкция бойлера предусмотрена так, что тэн постоянно весь находится в воде, плюс несколько видов защит. Так что ничего страшного не произойдёт при правильной установке
