1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Печенега
    Печенега
    Печенега
    Свердловская область
    насколько правильно собрана система и что нужно изменить если не правильно. вопрос возник из за того что не хочет прогреть два этажа. нормално греет только если один этаж закрыт. на сегодня на ночь оставили три контура: 2 на первом, 1 на 2ом. на 1 этаже на одном контуре 16 алюминевых радиаторов, на втором 24 секции. на втором этаже 20 секций на малом контуре и 35 секций на длинном (на данный момент не фунциклирует). в 9 часов было 38 градусов на обратке и выше подниматься явно не собиралась. так что боимся последний контур открывать. хз чё будет. завтра отпишусь что обнаружим утром
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Котел на сколько кВт? Дом какой площади? Если электродный (на фото вроде он, но темно - плохо видно), то какой ток кушает?
    Что показалось - трубы тонковаты (которые на 2-ой этаж идут), труб первого этажа вообще не видно- темновато. Ну и расширительный бак лучше бы перевернуть и сверху воздухоотводчик присобачить. Правда установка бака - так, эстетство больше. На прогрев дома никак не повлияет.
  3. Печенега
    Печенега
    Печенега
    Котел на 15 кВт. площадь 180м.кв, 680м.куб. насчет тока: было 11 ампер на 2ух фазах, добавили соли пару чайных ложек, начали заливать: не выдержал вводной автомат и вырубил котел. подняли давление и вкл автомат. грели по 1 контуру с интервалом в полчаса. мощность котла поднялась с 11 ампер до 20. стали греть все четыре контура. но второй этаж на самом минимуме работает но греет лучше чем первый этаж
    труба ПП армированная стековолокно 25
    кто то срашивал насчет группы безопасности; в самом верху на трубе
  4. Печенега
    Печенега
    Печенега
    зачем бак переворачивать? есть разница?
  5. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Пользовался Голаном несколько лет, хороший но, много гемора с ним. С аллюм батареями нельзя, только чугуняка. Соль горстями сыпал. Потом просто, водопроводн воду добавлял. Лет 10 назад, его у нас в поселке многие ставили. Потом из-за проблем поменяли на ТЭНовые. Лучше и проще раз в 3-4 года поменять тэны, чем этот геморой с теплоносителем. У нас в городе, по-моему уже никто их не продает. :hello:
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    а почему с люминием нельзя?
  7. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Там, короче такая байда. Технология военная с подводных лодок. Морская вода под воздействием электролиза расщепляется на ионы и проч хрень. И вроде если разные металлы в системе, то не ГУД. А вообще носитель активный (соли) аллюминий будет корродировать. Я заменил, на ТЭНы и все пока ГУД. Кстати ТЭНы экономичнее. ГАЛАН жрал квт-ы немеренно. ;)
    Да, еще в паре с угольным котлом не эффективен Голан. Поскольку теплоноситель закипает и соли выпариваються, и надо опять ссыпать соль, что бы мощность поднять. Брр..рр, как вспомню, как я еб-ся с ним..Короче меняйте на ТЭНы и будет счастье. Проверенно. :)
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня Галан стоял в паре с твердотопливным котлом на дровах. Соль добавлял один раз, в самом начале, когда котел запускал. И потом обычная эксплуатация. Никаких особенных выеживаний не было, котел как котел. Не понимаю, почему Вам пришлось соль горстями добавлять. Я на всю свою систему отопления, а это не меньше 300 литров, всего ложек 5 чайных добавил.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Воздух постепенно заполнит объем груши в баке. Работать будет хуже (мЕньший компенсирующий объем)
    Думаю, что то, что Вы нагрели на первом этаже, поднимается на 2-рой. Поэтому теплее.
    Ошибок особо нет, если все батареи прогреваются одинаково - то и с диаметром труб все в порядке. Остается только помучиться с рассолом, чтобы правильный ток выставить.
    Обеими руками ЗА. Дороже, но отсутствие головной боли и стабильная работа компенсируют затраты.
    ТЭНовыми котлами пользуюсь уже лет 13 - ни разу не менял. Если система работает в режиме, нет причин ТЭНам гореть.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Насчёт того, что ТЭНовые котлы дороже-не согласен. Цены примерно близкие (если не сравнивать с наворочеными котлами типа Коспел и пр.) по крайней мере у нас
    Андреус1963,не знаю, почему у вас соль осаждалась. Наводит на мысли о недостаточности протока или чрезмерной мощности котла
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    ТЭН дороже электрода. На электродные не ставят хорошую (дорогую) автоматику. В остальном они одинаковы.
  12. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Не надо забывть про рассходники у Галана, это корпус и 3 электрода в моем случае 25кВт был. Которые могут в любое время" полететь" в самый неподходящий момент. Если на электродах появились раковины, истончение метала (будет плохо греть),то надо менять, это касается и корпуса внутри. Я перед сезоном поменял электроды. А 31 декабря (минус 25 на улице) утром в 10ч. зашел в боллерную, смотрю капельки воды на корпусе. Вытираю они опять появляються. Колупнул ногтем краску..струйка брызнула нехилая, кран не держал...Пришлось воду всю сливать, снимать Голан, ставить краны и разжигать печь. Это на бумаге все просто. А мне, пришлось танец с саблями исполнять пред новогодний...Ни что, так не ценно как ЛИЧНЫЙ ОПЫТ -сын ошибок трудных;)
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я о том же.
  14. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Силовыми клещеми, измерял ампераж на фазах, при разных температурах, составлял таблицы зависимости рассхода мощности (кВт)(время) от выставл температуры, солей и проч херни. Короче" лаборатория Касперского" ;).Закупал дистиллированую воду по 500л:( .Все это в прошлом, слава Богу.
    Да нет, по цене у нас ТЭНвые котлы дешевле. Может из-за конкуренции, их навезли полно и любой мощности. А электродные одни торгуют и цены держут на дурака.
    Автоматика на Голан у меня дорогая с показ темпер на подаче и на обрате. Теперь без дела валяется.
  15. Печенега
    Печенега
    Печенега
    В общем из всего вышесказанного можно сделать вывод: хозя хотел подешевле - получил. а что там будет дальше - его головная боль
