1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. AugustN
    AugustN
    AugustN
    Прикольно читать.
    Попробую ответить используя свой и чужой опыт установки электродных котлов.
    Аллюминиевые радиаторы, часто (процентов в 60-ти) имеют внутри остатки формовочной смазки. Похоже, что после формовки радиаторы либо вообще не моют, либо моют плохо. Этим грешат и итальянские и турецкие и наши производители. Не все, но многие. Электродный котёл (вероятно из-за микровибрации в 50 Гц) вымывает эту гадость из всех щелей. Причём не важно какого производителя котёл - это свойство всех электродников. И первый год эксплуатации приходится постоянно чистить фильтр и вытаскивать противную чёрную жижу. Она забивает сетку фильтра и запросто может закоротить котёл, создав токопроводный мостик между электордом и котпусом котла - тогда приходится менять электрод.
    Как этого избежать ? - стальные, биметаллические, чугунные радиаторы вам в помощь.
    Если система уже собрана на аллюминии - не рискуйте - ставьте тэновый котёл.
    Коррозия аллюминия здесь ни при чём, кастрюли и сковородки на кухне живут в более жёстких условиях и ничего.
    По поводу "жрёт киловатты" - любой котёл оборудованный исправной автоматикой "жрёт" столько сколько вся система (дом) теряет тепла - ни больше ни меньше. Проблема большого тока и "соли горстями" имеет два источника - воду и больную голову. Разберём первый, ибо второй вечен и непобедим. Кстати при кипении, растворы теряют не соль, а в основном оксид дигидрогена т. е воду, иначе как бы мы с вами гнали самогонку?, да и дожди у нас были бы солёнее морской воды.
    В инструкциях по подготовке воды для электродных котлов указанно, сколько соли надо добавлять в систему, в среднем цифра колеблется в районе "чайная ложка на 100л" те 7-10 гр,
    но это ДЛЯ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ !
    Люди заливают в систему воду из: водопровода, колодца, скважины, дождевой бочки и иногда даже из открытых источников. Мотивация - у нас вода чистая, вкусная и чай хороший получается. Согласен - вкусная вода это хорошо, но ...электорпроводность воды зависит от количества растворённых в ней солей, кислот, примесей железа и других металлов. На вкус их комбинация может быть очень недурна, но по моим наблюдениям - в половине случаев воду не солить надо, а разбавлять дистиллятом, причём дистиллированная вода из автомагазинов в большинстве своём является простой водопроводной и проблему решает плохо. Самогонный аппарат - рулит :). Даже в московском водопроводе (зависит от района) бывает такая смесь, что приходится добавлять до 40% чистой дистиллировки. Что течет по трубам промышленных городов типа Караганды даже представить страшно.
    А ведь 5-ти кВт-ный котёл можно запросто разогнать и до 10 кВт и более - знай соль добавляй. Отсюда и запредельные токи и вырубившиеся автоматы.
    Электорпроводность исходной воды проверить на месте трудно, поэтому и подгоняют воду по току.
    А тут есть ещё одна тонкость - котёл выходит на заявленную мощность, при температуре внутри котла в 60-65 гр С. Поэтому ток надо мерить в прогретой системе, обратка должна быть не менее 40 гр С.
    Часто хозяину просто лень ждать прогрева, и лень, добавив воду соляной ратвор (а не соль горстями) 2-3 часа гонять насосом воду в системе, чтобы как всё следует перемешалоась.
    Но ещё чаще - влом читать инструкцию и строго, шаг за шагом следовать ей. Отсюда множество легенд и вымыслов о капризности электродных котлов.
    Выводы.
    Конечно тэновые котлы проще в наладке и интереснее простому потребителю (правда они немного дороже электродных). Тут каждый выбирает сам для себя тип котла.
    Что касается экономичности - электродный котёл действительно экономичнее тэнового, но не потому что он "супервоенный" (что кстати правда - электродные котлы обсуждаемого производителя, до сих пор изготавливаются на "Звёздочке" в Северодвинске), а потому, что производители тэновых котлов несколько завышают их КПД, вот и получается разница процентов в десять-пятнадцать. А десять-пятнадцать процентов от счетов за свет, могут многое значить для людей. Иногда можно, один раз, поработать головой и руками, чтобы потом долго пожинать плоды своей работы.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А слабо было теплообменник поставить? :faq:...
    у меня 7-8 литров дистилированной воды залито...и через теплообменник греет 1150 л. простой воды в ТА...И соли надо НЕСКОЛЬКО КРУПИНОК...
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы сами тут написали целую сагу про танцы с бубном вокруг "конверсионной" продукции. Воду ему подай такую-то, соль подай такую-то (причем я согласен, что Вы правы). Так что это не легенда, а суровая правда жизни.
    А вот это - легенда. Бред про волшебные отопительные способности я слышал только от Галана и от производителей индукционников. У всех электрокотлов КПД в раоне 100%. Если меньше - значит есть рассеяние на проводах, или котел греет не только батарею, а и помещение, где стоит. Но в этих случаях все равно эл-во в тепло переходит, хоть и не там, где нам нужно.
  4. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Я уже рассказывал о своём опыте общения с котлом ГАЛАН и даже в этом форуме.
    Но уж коль тема поднята снова - процитирую свой рассказ ещё раз.
    КАК Я В ГАЛАН НАСТУПИЛ...
    Обратилась как-то ко мне одна знакомая дама с вопросами о создаваемом ею отоплении... Уговорил её кто-то на модный супер-пупер-котёл Галан... Реклама обещала, что 3 кВт отопят не 30 квадрат, как это утверждает странная наука "Теплотехника", а 120 квадрат, как это утверждают продавцы...
    Я тогда про эти котлы не слышал, но услышав про отапливаемую площадь сразу сказал - бред. (Как позже выяснилось - это обычный ход продавцов Галана - "путать" квадратные метры с кубическими...)
    Однако не послушала дама, купила...
    Прошел месяц после пуска этого котла - звонит. Говорит - мерзнет. Хотя и зима-то ещё как следует не началась.
    Решил - посмотрю, помогу чем смогу...
    Позвонил продавцам. Те объяснили, что дело - в электропроводности воды. Типа не соответствует требуемым, а потому и не греет. Начал разбираться, читать инструкцию - оказывается - да, надо, чтобы вода была электропроводной. Но в определённых пределах. Соли, короче, надо добавить. И сколько - даны точные рекомендации - на первой странице инструкции - 2,2 грамма на 100 литров воды, на предпоследней странице - 2,3 столовые ложки на те же 100 литров.
    Снова звоню продавцам. Говорят - точных величин нет. Только пробовать.
    Ну, слили воду, сыпанули столовую ложку соли (общая ёмкость системы - 20 литров), спустили воздух, включили. Фиг там - холодно. Добавили ещё 3 столовые ложки соли, включили.
    Вводной автомат на 25 ампер вырубило мгновенно. А как известно, ТАК тепловой автомат срабатывает при более, чем трёхкратной перегрузке по току.
    Слили воду. Промыли систему 1 раз чистой водой. Включили. Вводной автомат не выключился, но яркость электроосвещения в доме ощутимо снизилась...
    Дальнейшие эксперименты были продолжены строго на научной основе сразу после появления в доме токоизмерительных клещей. Для заявленной мощности "котла" ток в цепи котла должен быть не более 13,6 ампер.
    Итак, слили - промыли - налили... 8 ампер.
    Посолили... 12 ампер.
    Ещё посолили... 26 ампер.
    Слили половину - долили... 20 ампер.
    Слили ещё половину - долили... 15 ампер. Ура.
    Через два часа срабатывает вводной автомат. Ток после разогрева воды поднялся до 35 ампер.
    Слили половину - долили... 10 ампер.
    Оставили на 2 часа... 12 ампер.
    Посолили чуть-чуть... 20 ампер.
    Время было уже глубоко заполночь, вода была уже горячей - решили всё оставить так. И так всё и работало. Две недели. После чего выключили электричество. За окном - минус 10 градусов. Через 7 часов было решено сливать воду и вспоминать алгоритм эмперического подбора электропроводности воды.
    Так, не давая расслабляться, Галан проработал полтора сезона. После чего, в аккурат под Новый Год один из фитингов, через который и течёт этот горячий рассол - рассыпался в порошок. Буквально. Можно было пальцами отламывать от него кусочки любого размера. К сожалению сфотографировать этот фитинг не успел - его уже выбросили...
    Вот такой вот аттракцион... Скучно жить? - Покупай Галан!
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У Вас подход не научный:)]! Надо было
    Тогда на соли можно сэкономить:aga:!
    Или заливать морскую воду (электродные котлы изначально под нее предназначались) - покупаете нужное количество Квикса (Нос очистит без труда из Атлантики вода) и пользуетесь!
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А я по другому на это взглянул.
    А Вы не научный. Даст сто очков порутчику Ржевскому. :love:;)
    Почему у меня таких историй не происходит?
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    На 100% согласен с опусом AugustN. А не имея никакого опыта идаже желания хотя б разобраться в работе котла перед установкой, потребители и малограмотные электрики пустили сказку о никчемности Галана. К ЛЮБОЙ технике нужен правильный и грамотный подход, а в случае с Галаном, простота его внутреннего устройства играет злую шутку с установщиками\настройщиками
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А можно и не разбираться, просто купить правильный котел. Т. к. человек идет всегда по пути наименьшего сопротивления, то "наступив в галан" (дядюшка_Harry, Вам бы в писатели податься:super:), он туда больше не наступит.
  9. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Рассуждать можно, сколько угодно про Галан. Но, реалии жизни таковы, у нас в поселке раньше в каждом втором доме стоял Голан, теперь его не найдешь, у всех ТЭНовые. И все вспоминают его с нехорошим словом.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть недостатки...:( Но вот уже семь лет работает...:)]
    Самое классное, что безопасный...:super: Самое плохое...долго входит в рабочий режим...но если вошел, то все-ОК!:hello:
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели котёл на 220 В, то нулевой провод на землю сажать - это безопасностью не пахнет.
  12. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Спасибо за положительную оценку этого рассказа. :hello:
    Хотя рассказ о том, как я воду проводил многие считают более удачным. ;) (если интересно - в моём профиле ссылка на мою домашнюю страничку и там внизу на главной - все три моих рассказа)
    О каком желании вы говорите, если даже в инструкции из 4 листов туалетной бумаги даны две абсолютно разные рекомендации по солёности воды! :nono:
    Ну, видимо моего опыта, состоящего из советского ещё средне-технического образования по специальности "техник-электрик", опыта в два года работы дежурным электриком и трёх лет работы испытателем-высоковольтником, а так же 4 группы допуска в сетях выше 1000 вольт - явно недостаточно, чтобы запускать синхрофазогаланотроны...
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Ну, скажем, опыта и образования у меня тоже хватает. Будем письками меряться? :) Галанами занимаюсь около 5лет.Сначала тоже не могли настроить. Сейчас же-без проблем. Считаю, что Галан-не г..о,а просто другой, и имеет право на существование, так же как ВИН и прочие теплогенераторы.
    Кстати, я тоже 'техник-электрик'
  14. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Кому дом спалить хочется ставьте автоматику Галан навигатор с цифровым табло горит быстро и автоматы не срабатывают. Удачи. :hello:
  15. Печенега
    Печенега
    Печенега
    Свердловская область
    был недавно опыт установки галан очаг вроде 5 кВт. домик небольшой одноэтажный. после сборки всей системы. залили талую воду. из скважины не захотел хозяин сказал уж больно извести много. залили засыпали запустили. минут через 20 котел вышел на 15 ампер, слили немного воды еще подсолили. подождали еще минут 20 померяли - 21 ампер. да кстати пока сидели ждали дом прогрелся настолько что аж дышать душно было. вот такой ситуэйшн
