1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Lukich33
    Lukich33
    Lukich33
    Электросталь
    У меня котёл голан на 2квт -уже 4 года пашет -никаких проблем. Предбанник 16м2 и моечная в банне 8кв2
  2. Lukich33
    Lukich33
    Lukich33
    Электросталь
    Всреднем в месяц-порядка 2000р. обходится- это зимой
  3. Vladvb77
    Vladvb77
    Vladvb77
    Очаг2.png Возможна ли, такая схема монтажа Очаг2?
  4. Corey
    Corey
    Corey
    Украина
    Да, возможна. Во вложении схемы монтажа котлов ГАЛАН.
  5. Vladvb77
    Vladvb77
    Vladvb77
    Вопрос, можно ли сломать термодатчик, без повреждении самого ОЧАГА2? Сейчас использую ТЭНы и ломаю ему Термодатчик, чтоб грело лучше ! Ставлю просто временную розетку - час греет, полчаса отдыхает)
  6. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Опять эти уловки маркетологов, опять эти средние величины...
    Вот лежат в больничной палате трое больных - у одного температура комнатная, у второго - 36 градусов, у третьего - 42. В среднем у всех троих температура 33 градуса. Чем лечить?
    Кстати, могу предложить продавцам ещё более выгодную формулу расчёта: включите в среднюю мощность ещё и летние месяцы, когда мощность котла равна нулю. Тогда вы вообще сможете обосновать экономичность котла процентов в 90 относительно традиционных систем отопления...
  7. Vitakon
    Vitakon
    Vitakon
    Экономичность использования котла зависит от нескольких факторов: в каких условиях используется - если в помещении без окон и на ветру, то бессмысленно, если в хорошо теплоизолированном помещении, расположенном в середине многоэтажного дома, где из возможных теплопотерь только одна - стена с пластиковыми окнами, то действительно выгода налицо. Лучше использовать уже готовый теплоноситель Галан-Аргус, чтобы не заморачиваться с приготовлением токопроводящей жидкости. А главное - это, конечно, наличие автоматики и электронного комнатного индикатора температуры "Истопник".
    Единственная проблема с узакониванием такого вида переустройства - местные власти защищают интересы теплосбытовых компаний.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Ребята, не ругайтесь. После того, как взорвался второй "Галан", поставил обычный теновый электрокотёл. По потреблению эл-ва то же самое...
  9. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    И чем же специальная жидкость, требующая денег на приобретение лучше обычной водопроводной воды для ТЭНового котла?
  10. Vitakon
    Vitakon
    Vitakon
    Речь идёт о жидкости для электродного, а не ТЭНового котла. Используется в течение пяти сезонов без замены.
  11. Vitakon
    Vitakon
    Vitakon
    Подскажите, при каких обстоятельствах взрывались котлы? Могу предположить, что использовался не галановский теплоноситель, а солевой раствор собственного приготовления...
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Обычная вода. По совету продаванов добавил немного соли...
  13. Vitakon
    Vitakon
    Vitakon
    У меня уже пять лет используется Галан-Очаг-3 с заводским теплоносителем и пока, тьфу-тьфу, все в норме.
  14. Ikar2012
    Ikar2012
    Ikar2012
    садовое товарищество Москва
    Добрый час Всем кто на форуме! Вот и настал новый отопительный сезон. Простите новичка, два месяца читал все Ваши выкладки кто за кто против, пришёл к выводу что на ошибках учатся. Короче купил Галан Очаг-6 собрал, подключил, о чудо- оно работает! вот уже неделю на прогоне. Подскажите пожалуйста, какое давление должно быть в закрытой системе, манометр показывал 1,8 при запуске а сейчас 1,2 температуру держит по приборам. В доме +22 за бортом +4 днём ночью заморозки-1-3. Площадь 80 квадратов, два уровня. Стены, брус 150 начинаю наружный утеплёж ещё на 100 минваты и сайдинг. А может и не стоит? Подскажите кто знает. Всем всем спасибо кто откликнется и поможет добрым советом!
  15. Dinjpvg
    Dinjpvg
    Dinjpvg
    Кубинка
    Для Ikar2012,
    Рекомендованное давление зависит от этажности строения. Для вашего дома нормальное давление 1,8. Минимальное 0,9. Но главное следите за током, оно указано в таблице паспорта котла.
