1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Bob12
    Bob12
    Bob12
    Действительно надо очень постараться -при потребляемой котлом от электросети мощности 5кв.ч. через этот чудо теплообменник компенсировать тепловые потери дома в 10 кв. ч. Ай да молодцы!
  2. griddaxx
    griddaxx
    griddaxx
    Здравствуйте!
    Подскажите мне пожалуйста, какой котел подключить.
    К дому подведено 8 КВТ, 3 фазы. Площадь 180 метров. Разводка однотрубная, есть твердотопливный котел. Хотел поставить Галан Очаг или Гейзер. Нужно для ночного включения, когда электричество дешевое. Могу я подключить Гейзер на 9 КВТ?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну а как вы сами думаете?
  4. griddaxx
    griddaxx
    griddaxx
    Слушайте, я не электрик, у меня и вопроса такого не возникало, думал 6 киловатник ставить. Но меня некоторые товарищи стали убеждать, что 9 киловаттный запросто потянет, тем более трехфазный. Вот я и разобраться хочу.
    Ответьте аргументированно, если можете, я же сюда не за вопросами пришел.
    Заранее спасибо.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тут надо разбираться сколько подведено к дому, если стоит ограничитель на 8 кВт, то котел в 9 кВт не подключить, если же по документам 8кВт, а по факту больше, тогда можно смотреть.
  6. griddaxx
    griddaxx
    griddaxx
    Точно не знаю, но, вроде, ограничителя нет. Просто со столба к дому подведен провод, три провода, счетчик опечатан, автоматы на 16 ампер, три фазы, провод СИП 16, кажется.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Наверное 4...
    Провод - с запасом. Автоматы вроде должны 3 кВт пропустить. Если в ящике на столбе (или где он у Вас стоит) нет никакой другой приблуды, кроме автомата и счетчика, наверное можно подключить.
  8. griddaxx
    griddaxx
    griddaxx
    Спасибо! Включать думаю с 11-00 до 07-00. У соседей не очень напряжение проседать будет?
  9. griddaxx
    griddaxx
    griddaxx
    Имел ввиду с 23-00 до 07-00
  10. griddaxx
    griddaxx
    griddaxx
    Да, забыл, все батареи в доме стальные, но две, в ванных - алюминиевые. Беда будет?
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Они же спать будут;). Сомневаюсь, что перебор 1 кВт они заметят.
  12. griddaxx
    griddaxx
    griddaxx
  13. griddaxx
    griddaxx
    griddaxx
    Через недельку отпишусь, или через две.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    По батареям - только практика даст точный ответ. Лучше бы без алюминия, конечно. Но раз уже стоят - в зависимости от качества изготовления может и выдержат. Да, и учтите, при запуске, когда будете "солить-перчить", возможно превышение 9 кВт.
  15. griddaxx
    griddaxx
    griddaxx
    Буду брать Аргус-Галан 20 литровые. В системе где-то 50 литров, - значит 3 канистры.
