1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Mirror-s
    Mirror-s
    Mirror-s
    Выдержка из инструкции по подготовке воды для электродных котлов.
    "... готовится раствор чистой пова ренной соли: 1 чайная ложка соли растворя ется в 200 гр горячей воды Это ориентировочное количество на 100 л залитой в систему воды (дистилированной)..."
    Насколько я помню характеристики котлов подбирались под среднестатистическую ВОДОПРОВОДНУЮ воду. Сколько отложений даст чайная ложка соли на 100 литров теплоносителя? Учитывая что у меня есть клиенты которые на одном теплоносителе меняют 3-й электрод т. е. котёл работает больше 10-ти лет. Как же он работает если вся соль в змеевике ТК ?
  2. Mirror-s
    Mirror-s
    Mirror-s
    Миникотельная (МК) практически готова к серийному производству - дорабатывает второй сезон теста. Отапливает 300м2 загородного дома, под присмотром наших инженеров.
    Отличается от прежних котлов тем, что электродный котёл работает в замкнутом контуре. Тепло в СО передаётся через теплообменник.
    Плюсы:
    Нет проблем с теплоносителем- заливаем любой,
    материалами радиаторов - старый чугун и алюминиевые сплавы гарантированно работают,
    температурой обратки - при любой температуре теплоносителя котёл быстро выходит на 100%-ю мощность,
    как следствие - теперь можно подключать к МК тёплый пол напрямую, без подмеса или теплообменников.
    Долго шли работы по доводке котла - менялись материалы, теплообменники, системы безопастности, алгоритмы управления котельной.
    Отсталось несколько месяцев до серии.
    Ждём ...
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нисколько. Поваренная соль не может дать отложений. Что ж будем ждать рестайлинг. По идее должно получиться не хуже ТЭНового.
  4. Вася колич
    Вася колич
    Вася колич
    Kazan, Tatarstan
    Всем привет! Может кто подскажет грамотных спецов по установке электродного котла в г. Казани. Спасибо!
  5. ids2075
    ids2075
    ids2075
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, телефон специалиста по Галанам в Нижнем Новгороде. Необходимо проверить систему с выездом в область.
  6. Сергей1s
    Сергей1s
    Сергей1s
    @Mirror-s, Можно подробнее о МК и где ее купить...
  7. stefi
    stefi
    stefi
    Подобные вопросы решаем на "Строительной бирже".
  8. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Поставил сейчас ЭОУ, 3/9,(электросберегающая отопительная установка, 3 фазы 9 квт.) Выписывал из Тюмени, Залил обыкновенную воду, По амперметру при включение показывает 9 ампер, что состовляет 6 квт, по мере прогрева ампераж растет, доходит до 14, как и должо быть, это если насос включен, без него кажет больше, соли не подсыпал, воду залил мягкую, с добовлением дождевой, за час систему прогрел до 70 градусов, (так покозал датчик), но на самом деле меньше, но рука не терпит, посмотрим как покажет зимой, Котел работает без шумно, его и не слышно как работает, по сравнению с теновым,
  9. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    Как подключить два котла? Один твердотопливный Будерус, второй электрокотел ТЭНовый. Тут читал что в паралель, а я всегда думал, что последовательно подключают.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в точно таких же условиях в параллель ставил. Отлично уживались. Причем никаких клапанов и прочих премудростей у меня не было. Сейчас электрокотел заменил на газовый и параллель по прежнему сохранена.
  11. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    А схемку можно? Примерную? Просто в инструкции к Будерусу написано, что через теплообменник подключать нужно, а как это все еще с электрокотлом увязать? Можно, конечно, методом научного тыка, но если есть возможность использовать чей-то опыт, думаю лучше будет!
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Рисовать в компе не умею, постараюсь на словах объяснить.
    Обратка пришла в котельную. В этом месте стоит циркуляционник. Затем горизонтальная труба обратки уходит в твердотопливный котел, а перед ним в обратку вварен стояк на котором установлен был электрокотел. Выходы от котлов под потолком соединялись в общий стояк и уходили вверх.
    Ну а дальше физика работает. Смотря в каком котле происходит нагрев, через тот и идет основной поток жидкости. Когда оба котла в стопе, конечно же циркуляционник гонит жидкость через оба котла одновременно. Но меня это не беспокоит, зато система крайне просто устроена.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Параллельно через обратные клапаны на подаче. Иначе придется крутить краны. А так - в каком котле насос работает, от того система и запитывается теплоносителем.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не совсем правильно, по вашему совету обратным клапаном выступает насос, что для него не очень полезно. Цена клапана 700рубх2, лучше поставить, чем не поставить) кроме того, у вас часть протока идет через неработающий котел, что неэкономно.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не понял почему вдруг насос стал работать обратным клапаном. К тому же он у меня стоит и работает уже 8 лет. Пока все работает штатно, хотя и 8 лет вполне неплохой промежуток для насоса.
    По тому, что идет часть протока через неработающий насос согласен и писал об этом в своем посте. Но мне на это побоку. Котлы стоят в теплом контуре дома и побочных потерь тепла по сути нет. Есть только увеличение объема теплоносителя и связанный с этим чуть больший срок нагрева теплоносителя до нужной температуры, ну так в замен и дольше котел в стопе стоит, пока этот увеличенный объем жидкости остывает. В режиме когда основным у меня был твердотопливный котел, а электро только поддерживал температуру ночью, когда дровяной прогорел, меня очень устраивал увеличенный объем теплоносителя.
