1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    т. е. примерно такая схема? Я красным выделил, что по инструкции к Будерусу должно стоять (там наверно еще кран нужен)
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, схематично именно так у меня и есть.
  3. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    Посредине не подписал - это электрокотел!
  4. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    А то, что у меня красным выделено у Вас есть?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет. Это подмес и чтобы его реализовать нужно и в теме понимать и приспособы использовать. Я же реализовал элементарнейший вариант.
  6. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    Да в старом доме у меня тоже без этой хрени было, а тут в новый дом купил новый котел и там в инструкции такое написано, теперь хочу это увязать с электрокотлом. Отопительная система вся железом, радиаторы люминиевые
  7. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    ...уточнил схемку. Думаю так нормально будет...
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну в общем то у меня именно так циркуляционник установлен. Это дает возможность, при необходимости, использовать систему в режиме естественной циркуляции.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Но придется каждый раз крутить краны. Ибо никто не гарантирует, что при открытых всех кранах проток будет идти именно через включенный котел, а не через тот, у которого гидравлическое сопротивление меньше.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Краны крутить не нужно. Работающий котел нагревает жидкость и как известно нагретая жидкость имеет меньший удельный вес, чем не нагретая, и по этой причине устремляется вверх, а в следствии этого оборот жидкости в основном идет через работающий котел. Не нагретая жидкость во втором котле как бы запирает сама себя.
    Краны будут нужны, если потребуется отсоединить котел. Например для ремонта. С кранами это можно будет сделать не сливая всю систему. Обычное состояние кранов - полностью открыты.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это исключительно ваш случай при разводке под ЕЦ. В остальных случаях это не работает.
    Вы противоречите сами себе
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Последние 8 лет моя система функционирует в режиме принудительной циркуляции, а в режиме естественной отработала только в первый год. Отопление в первый год осуществлялось только твердотопливным котлом. После первого года в систему был добавлен циркуляционный насос и электрический котел Галан. Поэтому я описываю не виртуальный, а свой собственный опыт эксплуатации двух котлов соединенных в параллель в режиме принудительной циркуляции.
    Я не понял в чем Вы увидели мое противоречие самому себе?
    Повторю еще раз, следите за мыслью - работающий котел нагревает жидкость, ее объемная масса уменьшается и эта жидкость устремляется вверх. Во втором (не работающем) котле нагрева нет, поэтому жидкость в нем стоит на месте. Никакого конфликта двух котлов не наблюдается.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @авто-любитель, вы какой-то на редкость непонятливый.
    Вы говорите, что у вас основной проток идёт через работающий котёл, соответственно, если иметь хоть немного логики, можно понять, что часть протока всё равно идёт через котёл вспомогательный. Соответственно, вода там почти такой же температуры, как и в соседнем (ну раз по вашему мнению часть протока через него всё-таки идёт). Поэтому говорить, что какая-то мифическая холодная вода где-то запирает себя сама - это фантазии.
    Ну и второе. Ещё раз повторю. У вас изначально система для ЕЦ - толстые металлические трубы большого сечения, стояк к потолку и соответствующая разводка и подключение котлов. В этом случае ещё как-то котлы могут работать по предложенной вами схеме. "Как-то" - я к тому, что работают они неэкономно, мягко говоря. Эл котёл, работая как основной, греет теплообменник ТТ котла и топит котельную вместо того, чтобы топить дом. Более того, большая часть всего этого тепла уходит в трубу на улицу.
    А если вы насоветуете человеку эту схему, и ему сделают её под обычную двухтрубку на ПП трубах - у него ничего не заработает, потому что там нет тех физических процессов, которые есть в системе с ЕЦ, хоть вы туда насос врезали, хоть десять.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот теперь и Вы понятнее изъяснились.
    Я уже писал, что меня не смущает паразитный нагрев второго котла, который несомненно присутствует, потому как котлы установлены в теплом контуре дома, более того, котельная находится в общей зоне с ванной и туалетом, поэтому мне нет нужды париться данным вопросом. Если бы все было в отдельной, вынесенной котельной, тогда и решения могли быть другими.
    Я не специалист в отоплении. Я всего лишь описал свой опыт и этот опыт положительный.
    И честно говоря мне не очень импонирует современный подход к монтажу системы отопления, т. к. все сводится к установке циркуляционника или нескольких. А стоит отключится электричеству и начинается скупание генераторов по магазинам, потому как без электричества дом не в состоянии существовать.
  15. valerey
    valerey
    valerey
    @Avoronkov, у меня стояли два газовых. В параллель. Система отлично работала и в ЕЦ, и в ПЦ при одном работающем котле. Втрой подключался в особо сильные морозы.
