1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @valerey, в котлах были свои насосы? разводка изначально под ЕЦ? котлы с одинаковым сопротивлением протоку?
    не видя разводку, сложно понять, почему не работало или работало. Могу только сказать, почему будет плохо работать предложенная выше схема)
    я ж не против параллели, наоборот, только за. но за правильное подключение. а то ищем процент экономии на комнатных термостатах, а 20% выпускаем через дымоход неработающего котла.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Первоначально СО была сделана под ЕЦ. Потом поставил насос. Один. На общей "обратке".
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @valerey, ну вот у системы, изначально заточенной под ЕЦ свои физ особенности, там такая схема может сработать при правильном монтаже котлов.
  4. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    Можно автоматику замутить, типа включил котел - кран на ТТК закрылся, отключил - на электрический закрылся, на ТТ открылся! Но это конечно существенное удорожание, так как нужны управляемые заслонки... Да и над защитой от дурака надо подумать. Правда такая система не позволит работать одновременно двум котлам (хотя такой режим работы вряд ли понадобится). Подумаю, пошарюсь еще в инете
  5. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Да проще комфортней и удобнее использовать два обратных клапана, исключая нагрев эл. котлом твердотопливника, ведь из него (ТТК) в момент нагрева много тепла уходит в дымоход.
  6. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    Это как это? Схемку примерную?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это я уже две страницы назад рассказывал. Если бы не отвлекались на нерабочую схему с естественной циркуляцией - то заметили бы.
  8. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    Ну рассказывать одно, а наглядное описание другое. нет, я конечно примерно понял как оно работает, но глядя на схему можно и изъяны найти. Просто систему отопления я не сам буду делать (сварку труб доверил специалистам), но по моей схеме, вот и заморочился поэтому. А так всем спасибо, много полезного подчерпнул!
  9. Igorek2084
    Igorek2084
    Igorek2084
    Здравствуйте! На днях провел водяное отопление и установил котел Галан Очаг 5 квт и подключил все по схеме. Работает недолго и по истечении 10 минут работы выбивает трехфазный автомат на 25А, закрепленный в щитке. Проводка не греется. Как такое возможно, если в паспорте указано что максимум использует 22.7А при темп. 60 градусов?
  10. valerey
    valerey
    valerey
    @Igorek2084, похоже, что дело в теплоносителе. Я воду подсаливал. На обычной - не грел. Подсолишь - разогревает, но, если пересолил, тоже автомат выбивало...
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Действительно, дело в теплоносителе. Похорже пересол. Надо добавить дождевой воды и при прогреве померить ток. Он может сильно отличаться, в зависимоти от количества соли в теплоносителе. Подобрать так, чтобы в прогретой системе ток соответствовл паспортному.
  12. Igorek2084
    Igorek2084
    Igorek2084
    Перегрев может происходит от того, что была залита в систему не та жидкость? В системе сейчас Антифриз для системы отопления "Комфортный дом".
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это *гликолевые смеси, первый раз слышу о заливке их в электродные котлы. Лучше специальный для электродных котлов, либо по-старинке - водички, посолил -померил...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    вам надо менять антифриз или котёл.
  15. Igorek2084
    Igorek2084
    Igorek2084
    Спасибо всем за помощь! Котел заработал и выяснилось, что проблема возникла из-за антифриза. Слил его, прочистил систему и залил обычной воды и соляного раствора. Не успел, исправить одну проблему как возникла другая. А именно, не срабатывает терморегулятор Галан МРТ-15. Устанавливаешь температуру на 40 град. напротив индикатора, но котел не останавливается на этом пределе и продолжает нагревать жидкость до тех пор пока батареи не окажутся горячими. Приходится самому выключать его. Капилляры стоят как указано в инструкции - длинный на входе, короткий на выходе.
