1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    У вас 380в или 220? Пускатель или реле подаёт напряжение на ТЭНы?
  2. Igorek2084
    Igorek2084
    Igorek2084
    У меня электродный котел Галан Очаг 5 Кв на 220В, Температурный регулятор Галан МРТ-15 управляет работой котла и поддерживает температуру в пределах установленной нормы. Он связан с самим котлом.
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    МРТ-15 это ЭЛЕКТРОННЫЙ блок? Или всё сделано на электроМЕХАНИЧЕСКИХ деталях?
  4. Igorek2084
    Igorek2084
    Igorek2084
    Блок управления показан на фото
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    У вас, думаю проблема в недостаточности теплового контакта рабочего датчика (длинного) Он просто не может прогреться. Переставьте его на сам котёл.Площадь контакта д. б. максимальна.
  6. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    Проверьте амперметром (токовыми клещами) силу тока, если реально больше 25А, значит паспорт врет, можно вернуть в магазин из-за несоответствия технических характеристик. Если меньше - меняйте автомат!
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Бумага (комп) конечно все стерпит, но не надо давать советов впопыхах. На ЛЮБОМ (по мощности) электродном котле можно сделать практически любой ток от "0" до пожара в проводке. Все зависит от количества соли. Поэтому говорить, что паспорт врет и с такими словами пытаться сдать агрегат манагеру - 100% вероятность посылки Вас этим манагером куда подальше. Тем более, что причина найдена и ликвидирована.
  8. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Волнует тоже данная проблема. Если постоянно придётся крутить краны (что не очень удобно) почему электро-котёл нельзя подсоединить последовательно, как на картинке. sxema_ttk_ek.jpg http://bbk-impuls.ru/?page=6&cat_id=122
    тогда и кранов не надо будет и уж точно через оба котла пойдёт теплоноситель. Ну будет в режиме только электричества котёл греть лишние 10л. теплоносителя печьки. Система у меня будет закрытая с принудительной циркуляцией, теплоносителя около 60л.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно, почему ж нельзя. Просто параллельно через обратные клапаны правильнее.
  10. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Спасибо за ответ! Теплообменник у меня находится в печке которая стоит в комнате и не оченьто хотелось бы там вешать электро-котёл. Хочу повесить его в кухне, поэтому паралельно ну никак не получится.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    просто в вашем случае кпд электрокотла будет ощутимо ниже - ему придётся греть еще и печку, ну и часть тепла будет вылетать в трубу.
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    А мне показалась, или эл. котел будет еще и ТА греть?
  13. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Ну да. Это страшно? Большие потери? Вообще эл. котёл планирую включать в ночное время, днём топить только печью. По теме: данный котёл Голан- можно использовать в сочетании с твёрдотоплевным котлом? Как узнал из темы у них разный теплоноситель заливается. Судя по описанию котла https://www.galan.ru/products/electrod/galan.ochag.shtm 2-3квт. нужно на 120кв.м. Это соответствует действительности? Мне нужно для обогрева 90кв.м. Этого хватит?
  14. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    У меня стоит не голан, а ЭОУ, но принцип такой же, дом 120кв, стоит на 9 квт, котел твердотопливный "вармос" стоит в параллель, с краном, я его перекрываю, что бы не греть лишних 40 литров, котел топлю редко, только когда мусор сжигаю, теплоноситель один, вода, в управление котла стоит амперметр, слежу за током, знаю какая вода по составу, как залил воду, сделал 14 ампер, так и пока держиться.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Насчёт 2-3х Кватт на 120м.-это сказки.(если только мы не имеем дело с Пассивным домом. По нормам ОБЫЧНЫЙ дом потребляет 100 ватт на кв. метр. Т. е в вашем случае требуется котёл на 12 Киловатт. Если дом достаточно хорошо утеплён,то может хватит и 9 Кватт. А вообще-как здесь не один раз уже говорилось, дом будет потреблять столько, сколько теряет через стены. Ни больше, ни меньше
