1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    В таком случае, какой смысл в электродном коте, для этих целей подойдёт любой другой эл. котёл. Потребление будет абсолютно такое же, опять же не будет гемора с теплоносителем. У меня стоял выбор брать Галан Очаг-3 или такой, отапливать мне нужно часть дома примерно 50кв.м
    . другую часть печь голандка, да и выделено у меня на дом всего 5квт., так что выбор не велик.
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Конечно страшно, вы таким котлом не сможете держать нормальную температуру в СО очень уж он мал) да и на сайте написанно что 120 м3 а не м2)
  3. mv2020
    mv2020
    mv2020
    Здравствуйте, у меня галан 6кв с автоматикой, залита вода. Проблема в следующем начиналась какая-то реакция в нем и выбивало автомат (32 ампера) чем медленнее скорость на циркуляционом
    насосе тем быстрее выбивало автомат. Разобрал, вытащил электрод, вытрехнул от туда черную шелуху, (думал вот оно счастье) промыл систему, залил воду вода греется шума нет но через пол часа начало выбивать автомат. Иза чего может выбивать автомат? Посмотреть вложение 2600681 Посмотреть вложение 2600681
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    не спец по галанам, но, насколько я помню, дело именно в воде. там рассол должен быть.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Похоже у Вас вода жесткая и содержит в себе много растворенных солей. Поэтому ток зашкаливает. Причем эффект увеличения тока происходит с увеличением температуры теплоносителя. Поэтому Вы и наблюдаете эффект, что вода (теплоноситель) начинает нагреваться, а по мере прогрева ток увеличивается и автомат вышибает. У меня к примеру вода из крана обеспечивала плохой нагрев и для штатной работы пришлось добавлять соль в систему. В Вашем же случае либо антифриз, либо заменять часть воды в системе на дистилированную воду.
  6. mv2020
    mv2020
    mv2020
    Я тоже склоняюсь к воде, до этого была залита вода из скважины, сейчас залил воду из скважины через фильтр фильтр обезжелезыватель. Думаю что много соли в воде. Возона причина в этом?
    (филтр смола с солевым баком) что делать?
  7. mv2020
    mv2020
    mv2020
    Все собрал запустил, галан греет воду до 50 градусов без проблем, после 50 начинает грется проводка и выбивает автомат. Дело в воде. Решил заливать ихний антифриз, с какими проблемами могу столкнуться, ниже люди писали что были проблемы, не хотелось-бы выкидывать антифриз в каналью.
    Система надо промывать перед заливкой антифриза, чем? Или выкинуть электронный котел поставить тоновый.
    система полипропилен биметалические радиаторы.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если Вы имели ввиду "электроДный" и "тЭновый", то это самое правильное решение - Вы ведь, вероятно, придя из армии перестали кипятить чай в стакане при помощи двух лезвий и спичек? Да и таскать с собой резиновый коврик, чтобы пощупать радиаторы, тоже, наверное, уже надоело :) ?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @mv2020, покупайте нормальный тэновый котёл и заканчивайте заниматься фигнёй с разбавлением дождевой воды :)] кпд галана и тэнового одинаковые.
  10. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Зашумел у меня котел, решил его почистить, снял электроды, образовался нагар на электродах, да и электроды малось разъело, почистил, поставил обратно, запустил, тишина, нагар скорей всего образовался из за воды, больно она у меня жесткая, разводил с дождевой, наверно все равно, лучше ставить тенновый, до лето доживу, лучше на газ переходить буду.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Если есть возможность, то самое правильное решение.
  12. mv2020
    mv2020
    mv2020
    Объясните для тех кто в танке, у меня галан 6 кВт а тэновый мне нужен 9 кВт, средний расход электричества в сутки на галане был 2 кВт в час. На тэновом расход увеличится?
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Для тех кто в танке! Повторяю в стопицотый раз! Котёл (ЛЮБОЙ) будет потреблять ровно столько-сколько тепла теряет дом. И неважно-какой котёл,будь то электродный, ТЭНовый, ТТ, газовый либо какой другой. Небольшое исключение составляют тепловые насосы, но это уже другая история
  14. mv2020
    mv2020
    mv2020
    Подскажите пожалуйста 9 кВт котел без автоматики, небольшого размера чтобы заменить галан.
    что нибудь типа Zota-9- эконом.
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    А зачем Вам котел без автоматики? Любите жить на бочке с порохом?)
