1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Mirror-s
    Mirror-s
    Mirror-s
    Пересолили воду. Или изначально вода была жесткой и добавлением ещё соли вы увеличили проводимость а соответсвенно и ток. Я уже писал, что нужна дистилированная вода. Всё остальное типа "дождевая, талая, и вкусная для чая " от лукавого. Изначально котлы расчитывались под стандартную московскую водопроводную H2O. Но где те стандарты?
    Кстати сопротивление теплоносителя зависит и от температуры воды, поэтому вся наша автоматика имеет регулировку по подаче. А вообще, для использования электродников с другими котлами и водой ввиде теплоносителя, есть Навигатор с контроллером тока, (Базовый КТ) он компенсирует превышение токов вследствии перегрева или меньшего сопротивления теплоносителя.
  2. Mirror-s
    Mirror-s
    Mirror-s
    Вас часто било током от системы с электродным котлом ?
  3. Mirror-s
    Mirror-s
    Mirror-s
    Кстати, теперь все 3-х фазные котлы выпускаются с 4-х электродным блоком.
    3 фазы + ноль + земля на корпусе, что позволяет свободно использовать в схеме подключения любые УЗО и дифавтоматы.
  4. kolaz
    kolaz
    kolaz
    Здравствуйте! Господа кто может подсказать как настроить ЭЦРТ 01. Искал инструкцию - не нашел... А сам не смог.
  5. Алибабаич
    Алибабаич
    Алибабаич
    Чехов
    А кто может подсказать по Галану?
    Нагревает жидкость первого этажа примерно за час-полтора, а потом когда прогрет теплоноситель, кроме терморегулятора, ещё и выбивает автомат ! Автомат стоит на 16 А как по паспорту на "Очаг-3Квт".Самое интересное что при прогреве если ставишь 60 град, термо выключается и включается, но когда горячий выбивает именно автомат?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Алибабаич, почитайте парой сообщений выше - даже на этой странице есть схожая с Вашей ситуация
  7. Алибабаич
    Алибабаич
    Алибабаич
    Чехов
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Для спасибов есть соответствующие кнопочки:hello:
  9. Алибабаич
    Алибабаич
    Алибабаич
    Чехов
    И Вам Большое! оно же!
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. Алибабаич
    Алибабаич
    Алибабаич
    Чехов
    Не сильно разбирался! шокирован! сам бы не дошёл! теперь буду думать и искать повнимательнее!
  12. Алибабаич
    Алибабаич
    Алибабаич
    Чехов
    У меня залит антифриз! я его не проверял! антифризу уже года три.
  13. Алибабаич
    Алибабаич
    Алибабаич
    Чехов
    Поздравляю ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ОТЛИЧНЫМ ГОДОМ! ДОБРА ВСЕМ! Хочу поблагодарить ВСЕХ кто мне помогал! всё так и произошло ! век бы не догодался! автомат при температуре более 60-70 градусов не держит!(хотя не сразу)! сначала прогреваю до срабатывания, а потом ставлю температуру меньше! за 20 минут находится тот оптимальный придел когда не срабатывает! Вот ещё вопросик: а когда не срабатывает значит ток менее 16А! но он может быть допустим 12А,а от сюда получается ток утечки? тепла нету так как стоит на 60-70 градусов, а ток идёт большой! или я чего не понимаю?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Алибабаич, померьте реальный ток. Проверьте надёжность контактов. В общем-то это работа для электрика. Удар током для него - профессиональный риск
  15. Алибабаич
    Алибабаич
    Алибабаич
    Чехов
    ТАК если разобраться можно амперметр последовательно пристроить и видны все токи будут!
