1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Клещами безопасней:)
  2. sinteh
    sinteh
    sinteh
    Господа, может кто подскажет решение - Галан Гейзер 9, подключение трех-фазное, в системе теплоноситель Аргус-Галан. Установили, включили, работает. Сначала ток был 5-6 ампер. По мере прогрева стал нарастать. После выхода на рабочий режим (стоит МРТ-15, температура на обратке выставлена 45 градусов) токи установились такие - при включении (температура ~ 45) - 10 А, при выключении (температура ~ 60) - 15-16 А (должно быть 13,7). Просмотрел всю дискуссию - подобные ситуации возникают при использовании воды. Но у меня залит рекомендованный атифриз. Не могу понять в чем дело.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @sinteh, проверяйте концертрацию.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все абсолютно правильно...:hello::super:
    По мере нагревания...амперы возрастают...
    А на антифриз не стоит деньги тратить...
    дистилированная вода... + несколько крупинок соли...
    И результат точно такой...У меня Галан 9 лет...
  5. sinteh
    sinteh
    sinteh
    То что ток возрастает по мере нагрева - это понятно. Не понятно то, что он выше нормы - должно быть максимум 13,7, а по факту доходит до 17! Вот это и беспокоит (Насчет воды я теперь тоже понимаю - это вариант лучше, можно вручную все подправить солью. Антифриз брал, чтобы не "колодовать", а в итоге сам себя за одно место поймал. Теперь гадаю...
  6. sinteh
    sinteh
    sinteh
    ... сам себе отвечаю - если предположить, что по каким-то причинам у меня в системе сопротивление теплоносителя меньше нормы (например, в системе были какие-то соли, которые на это повлияли), то могу ли теперь добавить просто дистиллированную воду (т.е. по-сути разбавить антифриз)?
    Всем, кто написал - большое спасибо!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Антифриз...незамерзайка?...Немного добавь...но совсем немного...
    по показаниям у тебя все - ОК!
  8. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    По мне так лучше дом как следует утеплить и топиться ТЭНами. Дожидаясь пока подешевеют индукционные котлы. Мароки с ними меньше в разы, по сравнению с электродными котлами.
  9. Goost
    Goost
    Goost
  10. Goost
    Goost
    Goost
    Все это хорошая реклама, левые посты, счастливые обладатели, удивительная экономия и просто хохлятское чудо. Мой опыт -это один отопительный сезон. (конец сентября - начало мая). Тех. условия: работа в паре с газовым котлом, коллектор гребенка, циркуляция насосом, мощность котла 9 кВт, сеть 380, отапливаемая площадь 180 м2. Цель: Снижение расхода газа в отопительный сезон. И так погнали... 1)При электромонтаже устанавливалась доп. защита, приборы контроля и плавного пуска. 2) По обвязке с АГВ проблем не было. 3) Очень долго подбиралась пропорция теплоносителя (дистиллированная вода с содой). Всего бы нечего, но пусковые токи доходили до 50 А, и в течении часа опускались до рабочих 10-15 А. Котел работал без прерывно весь сезон, АГВ стоял в 1-2-ом положениях и практически не включался. Расходы на газ упали в 3 раза. Электротяга только радовала глаз. Дом в S=180 кв. м + подсобные помещения 40 кв. м протапливались на сквозь. Сентябрь, октябрь, апрель и май, котел работал без АГВ. Но пришло время подсчитать выгоду. За все время работы котла было сожжено кВт на 21 тыс рублей, и это с учетом районной ставки на тариф в 1.10руб. (для города 2.13 руб.) что ни как не оправдало ожидания экономии. (то на то и вышло). Вывод: Котел хорош, но с большим "НО". (если есть халява в эл. сети, то ставить можно)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Goost, а кубометр газа сколько стоит? С учётом всех "районных ставок"?
  12. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    1.1 руб за кВт:ogo: у нас 3 с лишнем...
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    У меня вообще 4.6
  14. Mirror-s
    Mirror-s
    Mirror-s
    МРТ 15 не имеет регулировки t подачи и вам придётся в зависимости от инерции вашей системы понижать обратку, что приведёт к плаванию t воздуха в помещении. Это недостаток всех дешёвых термостатов. Для жилых помещений мы рекомендуем только "Навигатор" где можно ограничить температуру (а значит и ток) на подаче. Котёл расчитывается на t внутри 60-65 грС можно разогнать котёл и до 2-х кратной мощности повышая t подачи и проводимость теплоносителя. Это удобно если умеешь с этим работать, широкий диапазон мощности в одном котле.
  15. Mirror-s
    Mirror-s
    Mirror-s
    Учитывая рост курса валют и почти полное отсутствие отечественной элементной базы ждать придётся долго.
