1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    В недрах интернета нашел вот такого умельца-самоделкина,
    есть старая чугунная батарея на 11 секций, хочу попробовать, только в место воды налить масла
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Отличный костер получится!
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Экономия будет, но не в два раза...дом вам нужно больше утеплять...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И откуда будет экономия? С точки зрения законов физики пожалуйста.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    У вас сомнения ? Ищите. Мне это не нужно. Как я сказал ранее нужно утеплять дом и будет экономия, но не в два раза как хотят некоторые.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У меня нет сомнений. При прочих равных условиях никакой экономии не будет. Будут только затраты на покупку нового котла, демонтаж/монтаж, покупку теплоносителя. И разочарование от рухнувших надежд.
    Ваши слова же читаются так:
    и только в дополнение, в качестве совета:
    Будьте точнее, формулируя мысли.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не надо так занудно. Электродный котёл немного выгоднее по причине дешевизны и очень большим сроком службы самого электрода. Тэн рано или поздно сгорит.
    Сами производители путаются в объяснениях, одни говорят у электродных КПД-98-99%,а у тэнов меньше, другие наоборот у тэнов 99%...Насколько мне известно у тэнов кпд-99%(сомневаюсь),у электрода-95-97%...экономия не более 3-4%. Но нужно точно выяснить: какие из них эффективнее...вобщем утепление стен не избежать...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё проще. Если продавать котёл в комплекте с термостатом (без которого он например и работать не сможет), или "дарить" комнатный регулятор, то будет безусловная экономия (если мощности для покрытия теплопотерь достаточно:aga:) по сравнению с полностью ручным управлением по термостату котловой воды. Вот и вся магия. Экономия достигается не способом нагрева теплоносителя, а способом управления этим нагревом. Ну и утепление никто не отменял.
  9. Mirror-s
    Mirror-s
    Mirror-s
    На дома такой площади обычно ставим 5-ки
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    И разгоняем до 7:|:
  11. Mirror-s
    Mirror-s
    Mirror-s
    31А многовато будет, в туалете и-то лампочку не включишь ...
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А как по другому прогреть дом с теплопотерями (в среднем! - по заявлению хозяина) в 8,3 кВт?
  13. Mirror-s
    Mirror-s
    Mirror-s
    Да кстати не посмотрел теплопотери - вариантов нет - только утепляться.
  14. YurikCH
    YurikCH
    YurikCH
    Всем привет. Котлы хорошие, интересные и уникальные. Только электродные котлы можно "разогнать" в плюс без замены котла. Скажем, котел у Вас на 5 кВт, его смело можно разгонять до 10. А используя умную автоматику для этих котлов, можно принудительно ограничивать мощность до 1 кВт.
    У меня котел стоит на 5 кВт, дом 100 кв. м. Залит теплоноситель с изначально высокой проводимостью. В морозы бывает маловато мощности. Выставляю 7-8 кВт, когда уезжаю оставляю на 1 кВт.
  15. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Можно подробнее о котле и "умной автоматике!"
    И фото!
