1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Котел тэновый Галан Очаг 6кВт - цену не помню, пускатель трех фазный - 400 р., термостат капиллярный механический - 300 р., три автомата (разделение по тэнам) - по 100 р. штука. Как-то так.
  2. САН 1
    САН 1
    САН 1
    Ну а плата с лампочками и регулятором?
  3. Mirror-s
    Mirror-s
    Mirror-s
    Двухканальный регулятор с раздельной регулировкой по подаче и обратке от 5 до 80 гр, регулировка уставки гистерезиса по обоим каналам, возможность последовательного включения трёх тэнов в зависимости от температуры в системе, управление циркуляционным насосом, подключение внешних модулей - воздушного програмируемого задатчика температуры и системы удалённого управления по телефону Галан GSM. Вот в общем то и всё, что делает эта плата с лампочками и регулятором.
  4. ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    Отзыв
    Вводные данные.
    Использование электродного котла Галан очаг 6 кВт
    Дом, 130 м2, пенобетон 30см, фасадный утеплитель 50, стеклопакет с профилем рехао.
    В доме чугунная печь гуча лава (временная 12.5 кВт)
    Отапливаемая кубатура котлом + печь 240 м3
    Ванна, две маленькие комнаты и зал (остальные помещения были отрезаны утепленными дверьми и топились в первую зиму по необходимости)
    Система была собрана на расходниках рехао, подающая труба 20, обратка 16
    Управление Навигатор + Галан GSM
    Подключение батарей нижнее.
    Насос грюндфос.
    Жижа от галана.
    Собрали систему, залили жижу насосом, заливка осуществлялась по приниципу:
    Насос был подключен к обратной магистрали, подающий шланг был подключен к открытой ёмкости, куда из системы сливалась прокачиваемая жидкость ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР, поскольку столько говна накачало из батарей да и трубы оказались не стерильные, процесс прогонки жижи через систему и прокачку всех батарей через краны маевского занял 30-35 минут, холодную систему (20-23 градуса) накачали до давления в 1 атмосферу.
    Итак первый запуск, на улице + 25, 4-е батареи разагреты достаточно быстро до обратки в 55 градусов, токовые клещи показывают 27 ампер, все замечательно.
    Поскольку дом был в стадии окончания строительства и отделки запуск эл. Системы не производился, с обогревам справлялась чугунная печь, достаточно было топить два раза в сутки.
    Работы закончены, дом законсервирован на пару месяцев, надобности и возможности в его использовании не было. И вот появилось не преодолимое желание поехать и потусить в загородном доме, на улице -28С (Московская Область) В доме по Галан GSM температура -7!
    Включаем систему SMS-кой через реле (питание на контактор и управление котлом, поскольку в момент неиспользования полностью обесточен Навигатор и котел) выставляем температуру день ночь 25, за сутки до приезда, честно говоря даже не думал что котел может “обосраться” в такой ситуации, ведь по сути он топил 2-и комнаты и ванну площадью 37м2, в зале была включена одна батарея на 3-ечку, в других комнатах батареи стояли на 5-ку.
    Приехав обнаружил печаль, котел прогрелся систему до 15С градусов на выходе и 7С на обратке за сутки, комнаты холодные, печаль. Оставил включенную 1 батарею, как только котел разогрелся до 65 на выходе и 54 на обратке, врубил все остальные батареи, котел просел по температуре, но дело пошло веселее и через пару часов автоматика весело отрубалась при температуре подачи в 65 градусов (да датчики подачи и обратки безбожно привирают на 10-15-20 градусов, в зависимости от температуры системы, чем выше градус, тем больше погрешность)
    Той зимой больше не ездил на дачу, соответственно и не пользовался котлом, в этом году в планах пользоваться каждые выходные загородным домом, галан используется как подтопка, основная отопительная система это две чугунные печи (все теже гучи ливы) и кирпичный “шкаф” к которому подключена нижняя печь, верхнаяя печь подключена просто к трубе.
    Включил на поддержку температуры в12С в 3-х комнатах (ванна и две маленькие комнаты) площадью 37м2, котел работал с (12-30 08.11.15) до (13-00 21.11.15), набежало 372 кВт\ч. В сутки 28 кВт.
    Самое интересное начинается чейчас, приехав на дачу, поднимаю температуру и вижу фигу, температура растёт еле-еле, с горем пополам за пару часов она поднялась до 45 градусов на подаче, я в шоке, оставляю одну батарею, грею за 30 минут эту батарею до 55 на обратке, включаю остальные батареи, температруа падает до 49-53 выше не поднимается, котел работает постоянно, проверяю фазу токовыми клещами, 18-21 ампер, выше не поднимается. Иду к соседу, у него на его баню два этажа 6х8 стоит 3 батаре и тэновый котел, к стати тот же галан, у него парилка, делали и ему и мне одни и теже ребята, компоненты системы одни и те же, только котлы разные, он себе не стал ставить электродный из-за теплого пола.
    И немного теории, если я херовый теоретик, поправьте.
    Допустим электродный котел тратит 5 кВт на нагрев жидкости и тэновый котел тратит те же самые 5 кВт на нагрев жидкости в тот же отрезок времени, за счет замкнутости системы в которой происходит нагрев, жидкости что тэн, что электрод преобразует 5кВт в тепло и передаст её теплоносителю! Я не вижу потерь или отвода тепла в окружающую среду тэновым котлом как и электродным, а значит затраченная энергия в 5кВт что электродным, что тэновым котлом передастся теплоносителю в равной степени. Так где же экономия от 30% до 100%, о которой говорит производитель? Её нет.
    Тот факт, что электродный котел постепенно набирает мощность и достигает её с разогревом теплоносителя это минус, а не полюс, во первых это длительное время нагрева системы, это неспособность её нагреть при определенных обстоятельствах (как было у меня).
    Если я где то не прав в теории, поправьте меня. P. S. буду менять электродный на тэновый котел, посоветуйте какой выбрать, или взять тэновый от галана? Фаза одна.
  5. Mirror-s
    Mirror-s
    Mirror-s
    Где конкретно написано про экономию 30-100%%? В описании котла указано экономия 20-40%% да и то за счёт программируемой автоматики и системы удалённого управления.
    В общем кому что нравиться - я поставил электродников не один десяток и случаи не нормальной работы единичны, как правило на старом чугуне или алюминии с антифризом.
    Поставьте Очаг Турбо 6 тэновый и посмотрите как будут нагревать тэны. Автоматика та же антифриз тот же. Гарантия полностью сохраниться.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот он и наступил - Момент Истины. Правда производитель так не считает. По прежнему рассказывает о высочайшем КПД и "быстродействии". Автоматика идёт на последнем месте.
    Как подтверждение - скан 10-й страницы Руководства
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Может проблема в малой мощности Вашего котла? Чудес не бывает и 6 кВт мало для 130 м2.
    У меня стоял электродный Галан 9 кВт на мои 95 м2. Справлялся на ура. Сейчас отдыхает на чердаке, так как появился газ. А до этого здорово выручал.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Правильнее будет считать площадь ограждающих. А клиентам в нашем мире стоит быть внимательными.
  9. ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    Mirror-s, если я Вас правильно понял, то моё понимание преобразования и передачи энергии электродным и тэновым котлом теплоносителю верное?
  10. ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    авто-любитель, грею 37м2 в том то и дело, сам котел не корректно работает. А когда работал более мение нормально, в лютый мороз не мог запуститься. У коллеги по работе такая же беда, в сильные минуса котел в 15кВт выше 15 градусов дом протопить не может, не выходит на пиковую мощность.
  11. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Где-то видел график прироста температуры при нагреве электродного котла, так вот помоему там при температуре теплоносителя до +40 градусов прирост идет очень медленно, а уже после достижения этой температуры скорость нагрева возрастает. В тэновом котле этот прирост линейный. Если я ошибаюсь поправте.
  12. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
  13. ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    Получается (при равном КПД) тэновый котел более экономичный, ведь пока электродный работает в "холостую" разогреваясь, тратиться электричество на работу насоса, модуля управления, пусть это крайне малая величина, но все же.
    График не верный, поскольку не указана главная величина ВРЕМЯ, кВт\ч, а не просто мощность!
    Тэновый котел достигнет 60С теплоносителя например через час времени, затратит на это 5 кВт
    Электродный достигнет 60С через 3 часа, затратит на это те же 5 кВт.
    То есть пойдем от обратного, у нас задача что бы сопли не мерзли в доме, через час с тэновым котлом мы можем снять пуховик. Через три часа с электродным. Причем электродный в час будет тратить меньше электроэнергии, потому что при старте работает не в полную мощность, в связи с чем меньше эффективность, то есть мы сидим и мерзнем, но экономим кВт\ч на преобразовании электричества в тепло в единицу времени. P. S. Купил тэновую 6-ку, сниму видос в выходные работы электродного котла за 1 час времени с выходом на максимальную температуру при максимальной мощности и тэнового в тех же условиях, и сколько будет затрачено кВт\ч
  14. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Интересно будет посмотреть. Когда брал котел продавец предупредил о тонкостях работы электродного котла и посоветовал взять тэновый. Но с другой стороны тэновый и стоил чуть дороже. :)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это будет очень полезно:)
