1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. САН 1
    САН 1
    САН 1
    Давай видос, а 27 ампер это многовато
  2. ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    Видос смонтирую выложу. Но по сути он ничего конкретного не отображает, поскольку не получилось сделать реальных замеров.
    Электродный котел так и не вышел на заданную температуру, в течении часа, с 15 градусов на обратке поднял до 25 +-, при этом скушал примерно 2 Вкт\ч, на фазе показывал 18 ампер.
    Демонтировав котел, визуально (то что видно через отверстия) электрод целый и не особо загрязненный.
    Смонтировав тэновый котел на общей фазе 25.5 ампера, до 65 градусов подачи 3 батареи в 3-х комнатах разогрел за 40 минут.
    Еще очень порадовал кабель который идет от котла, НОЛЬ - белый толстый провод, фаза А Белый провод, фаза Б синий провод, фаза С жёлто-зеленый провод, заземление жёлтозеленый провод. У меня вопрос к производителю, если конечно кто-то читает этот пост, вот вам что сложно закупить нормального кабеля и использовать его + прописать цвета в вашей инструкции по установке? Ну уж если делаете товар, то сделайте его приятным в использовании.
    Да и еще вопрос к автоматике, в люксе раньше стоял магнитный пускатель сименс, сейчас навигатор базовый оснащают дешовым пускателем IEK, который во время включение щелкает весьма громко, так еще при трехфазном подключении иногда в моменты запуска начинает шуметь как закипающий чайник + скрипач который играть на скрипке не умеет, легкий удар молоточком по пускателю решает вопрос посторонних шумов.
  3. ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    Ошибка про электродный котел
    Электродный котел так и не вышел на заданную температуру, в течении часа, с 15 градусов на ПОДАЧЕ поднял до 25 +-, при этом скушал примерно 2 Вкт\ч, на фазе показывал 18 ампер.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Знаете, как по-чешски будет "пускатель"? Stykač :)]
  5. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Неделю мучаюсь с теновым 6кв галаном- не поднимает температуру подачи выше 30 гр-всего 5 радиаторов 2 на 2втором этаже -3 на первом.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А сколько он электричества потребляет при этом?
  7. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    25-26 ампер. Все 3 ступени работают, а толку -ноль. Пробовал выключать все радиаторы и подачу на 2 этаж, только тогда температура теплоносителя начинает расти и то ели ели.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Площадь дома? Степень утепления? Может у вас элементарно мощности не хватает?
  9. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Дом 70квадратов. Пеноблок. 300мм + мокрый фасад 150мм. Обьем системы всего около 30 литров. Мощности должно вполне хватать
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    6кв на такой дом ИМХО маловато будет. Тем более на первоначальный прогрев ЗИМОЙ. Вы где территориально находитесь? А то я сужу по своей местности. Какое у вас утепление чердака?
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Не понял этот момент. У вас 150мм ППС?
  12. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Чердак - каменная вата 200мм. За окном +1. Воронеж. Да и судя по отзывам, такого котла должено хватать вполне на такую площадь.
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    В таком случае ждать надо когда вся масса дома прогреется (до недели). Так бывает, когда запас по мощности маловат. Теплосъём большой, потому и батареи холодные.(это всё при условии, что система отопления смонтирована правильно и функционирует нормально)
  14. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    30 литров и не прогревает? :faq: Ерунда какая-то для 6 кВт такой объем теплоносителя должен быть, что слону дробина.
    Для примера у меня на машине установлен подогрев двигателя Старт-М 1,5 кВт, объем теплоносителя ~ 8 литров, машина долгое время стояла на улице т. е. в морозы температура двигателя по БК опускалась до -25 градусов. После 30 минут прогрева этим прибором температура поднималась до +40 градусов. Это я к чему: при 6 кВт и 30 литрах системы ему должно быть параллельно какой теплосъем (только если радиаторы не в воду погружены).
  15. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Да кстати у меня объем системы 120 -130 литров, дом 70 кв. м. установлен Галан 6 кВт прогрев с комнатной температуры до 70 градусов занимает не более 1 часа.
