1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Когда всё загорится он точно вырубится:aga:
    ИЦ раздела Электрика
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Использован Галан 9л для отопления дома в 150 квадратов 3 года. Сегодня вырубило 2 фазы на автоматах котла, один автомат обратно включил и работает, второй сразу вырубает. Подскажите что делать, может тэн сгорел?
  3. mirof
    mirof
    mirof
    Отвечаю на свой пост
    Провёл все испытания измерения силы тока теплоносителя. Сначала замерил на антифризе галановском. При температуре 60 С сила тока превысила норму на 10 ампер. Слил нафик эту жижку, она уже чёрного цвета была и залил из своего колодца-родниковая питьевая, без накипи и очень мягкая она у меня. Замерил снова...сила тока в норме. Итог, проводка не греется, автомат не греется, но напряжение в сети всё равно подскакивает до 240В. Это нормально или нет.
    В общем упал камень с души. А посему большое спасибо форуму и её участникам @Mirror-s,
    @SDim, @Rezus1000, и др.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это нормальное явление, в вод гниль...присутствует во всех автономных отоплениях...
    Это местная сеть, при уменьшении нагрузки на неё(у соседей, в вашем доме, отключился котёл,утюг и прочее...),напряжение увеличивается...
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Отремонтировал... Вскрыл кожух с тенами, на одном тэне контакт был плохой, провод залип на соседний, в итоге "коза", зачистил, поджал все ок
  6. mirof
    mirof
    mirof
    Да не, у меня частный дом и это происходит именно когда включается котёл...
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это я понял, что не квартира. ;) В дом заведено три фазы или одна ?
  8. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Здравствуйте, подскажите где можно купить управлявшую схему эцрт1, я покупал ещё в 2005 блок управления для очаг-3 и эта схема накрылась, я как понял это основные мозги.
  9. FKTRC6790
    FKTRC6790
    FKTRC6790
    Здраствуйте у меня стоит Галан 3кв автоматика крос6 залитая простая вода проблема в том что постоянно завоздушуе систему и слабо греет
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ЕСТЬ?
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Вчера установили Очаг-5, теплоноситель Галан, блок управления электронный. в системе залито примерно 35 литров (полная канистра и не много с другой), напряжение в сети 232 вольта. Температура при старте на обратке 20 град, после часа работы набирает только до 30, блок Очаг не отключает- температура не растет. Блок настроил на 42. Токовых клещей пока нет- проверить потребление не могу, но по счетчику за 5 часов нагорело меньше 2 киловатт и это вместе с другими источниками потребления. Вопрос! Если я использую рекомендованную жидкость- значит система должна работать идеально... или тоже нужны корректировки? Подскажите, где искать проблему...
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Такое возможно, если предыдущий котел был без автоматики, отслеживающей температуру в помещении. Если, конечно, вы не рекламщик.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И те кто продают ее, тоже будут жить идеально. :)]:)]:)]
    Летать в Турцию и Египет... в Крым... по два раза в год. :|::aga:
    П. С. Берете дистилированую воду... добавляете несколько
    кристаллов соли... и это и есть *Специальная вода*...
    Советую посмотреть в Ютубе...как приготовить воду для
    Галана... Там много толковых роликов. :super:
  14. pyxas
    pyxas
    pyxas
    Добрый день!
    Являюсь пользователем
    Галан 25кВт + Галан 9кВт
    управляет всем этим "добром" Навигатор + Комфорт
    В систему залит дистиллят, настроен солью. настройки производились по инструкции
    Вроде бы система работает:
    Навигатор мониторит температуру носителя, включает, выключает нагрев.
    Комфорт мониторит температуру в комнате, и в зависимости от расписания, включает, выключает нагрев.
    Грабли.
    1. прошивка Комфорт. был баг: если Навигатор отключил нагрев по температуре, то больше его не включит. Исправляется перепрошивкой Комфорта.
    ладно, проехали, но осадочек остался.
    2.
    т. к. у меня в системе отопления есть еще ТТ котел, происходит вот что
    Настроил теплоноситель, работает, греет, автомат не вырубает. Уже хорошо.
    пару раз затопил ТТ котел.
    В этот момент что то происходит с теплоносителем и его "проводимость" увеличивается, в результате сила тока увеличивает. Котел конечно начинает греть быстрее с 0ля ... Но быстро вырубает автомат, не успевая дойти и до 45гр ...
    Не проблема. Разбивим дистиллятом.
    Топим снова Галан, все хорошо.
    Пару раз затопим ТТ котел, далее все по новой...
    аАААааАААА
    3. у меня 2х тарифный счетчик, поэтому эл котел трудится ночью.
    но фишка электродных котлов, что их мощность зависит от температуры теплоносителя!
    и когда пробило 23:00, Комфорт включает наш Галан, говорит ему ЖГИИИ до 7:00 на максимум!
    но не тут то было, теплоноситель холодный, и до максимума нужно еще раскочегариться несколько часов.
    был бы тен, там было бы сразу максимально кВт в 23:00
    Мне не нравится. Никому не посоветую.
    А так работает конечно ...
    Моё мнение: токовые клещи и насос типа Ручеек, должны прилагаться к Галанам в базовой комплектации ...
