1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Кмк имеет место локальный перегрев. Надо попробовать увеличить скорость теплоносителя насосом.
    В остальном согласен.
    Только насос"Ручеек"и амперклещи не всякому могут помочь:no:
  2. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    Основываясь на Вашем опыте, я понимаю, что при отсутствии в моей системе твердотопливного с галаном багов быть не должно.
    Правильно?
  3. pyxas
    pyxas
    pyxas
    да, соглашусь, при отсутствии ТТ изменения в теплоносите маловероятны (тут может сыграть еще качество труб отопления и радиаторов, и их реакция на теплоноситель, и как следствие изменение свойств этого же теплоносителя. Но это настолько не предсказуемо)
    Разве Вы не хотите практиковать отопление эл-вом по ночному тарифу?
    это реально круто, ночью греть, днем остывать)
    особенно круто с ТА ..
  4. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    @pyxas, конечно хочу.
    Так бы не заморачивался бы выбором.
    А ТА - это что?
  5. pyxas
    pyxas
    pyxas
    ТА это Тепло Аккумулятор,
    другими словами, большая емкость воды, которую вы прогреваете Х часов и она потом отдает тепло Х+ часов ... при выключенном отоплении.
    штука крайне полезная.
    её объем надо рассчитывать, под нее нужно место.
    на форме много обсуждений.
    скажу другими словами, если вы еще не пользовались эл котлами, то иметь полную мощность при запуске эл котла крайне полезно!
    а с галаном, Вы это теряете.
  6. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    @pyxas, благодарю за развернутые ответы в обеих ветках.
    Пробежался по тепло аккумуляторам. Тема действительно интересная. Только пока даже не представляю куда эту бочку можно вкрячить.
    Прогрев ТА электродником будет невозможен в силу продолжительного разгона котла до максимальной мощности?
    Если ТА с теплообменником, то можно использовать "специальный" теплоноситель в малом контуре, а в ТА лить что хочешь?
    Может вопросы и тупые, опыта действительно нет.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможен, но не всё ночное время. Меньше на несколько часов. Или заранее включать.
    Можно. Что хочешь в ТА не надо лить. Воду надо лить.
    Расчет ТА тут: Расчет водяного теплоаккумулятора.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вспоминается присказка, про Ходжу Насредина и его "мышиный порошок"... Мышь надо сначала поймать, накормить порошком из битых горшков, и тогда она помрет!
    Экономия!
    жрет прилично, значит греет хорошо. "экономичный", надо полагать, на святом духе не нагреет.
  9. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Стоит у меня система ГАЛАН с мая этого года. Ждем зимы проверить её эффективность и энергозатратность. Теперь о самой системе... Котел электродный 220 Вольт 5 кВт., система залита фирменной жидкостью Галан, для регулировки работы используется электронная система ГАЛАН, но не для электродных котлов, а для тэновых и предназначенных для 380 Вольт. Фотографии выложу позже. На входе питания системы стоит прибор измерения потребляемой энергии в реальном времени.
  10. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Теперь о доме... Дом 6х9 метров, высота потолков 230 см., две большие комнаты, кухня, ванная с санузлом. Теперь по метражу комнат и батареям установленных в них. Санузел с ванной 240х125 см - одна аллюминиевая батарея 6 секций по 50 см, кухня 240х420 см-1 биметаллическая 8 секций по 50 см., зал 550х550 см 2 биметаллические батареи всего 24 секции по 35 см., спальня 550х550- 1 батарея аллюминиевая 12 секций по 50 см и 1 биметаллическая 5 секций по 35 см. Все они разведены на три контура с возможностью отключения каждого. В систему залито почти полная канистра жидкости Галан -20 литров. Разводка системы сделана металлопластиковой трубой.
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня Галан отлично работал при наличии ТТ котла.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня были подобные проблемы с Галаном 9 кВт. Поменял автоматы и проблема ушла, но через год повторилась. Поменял автоматы с китайских на какие то приличные, название не вспомню, и проблема ушла совсем.
  14. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Продолжаю
  15. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Продолжаю 2
