1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. VERALEKC
    VERALEKC
    VERALEKC
    Поставил галан электродный заливал теплоноситель галановский
    , все отлично работает. Просто не нужно придумывать ни чего и танцы с бубнами выплясывать и проблемм не будет) честно я доволен)
  2. VERALEKC
    VERALEKC
    VERALEKC
    Всем доброго времени суток) поставил на днях себе в дом котел электродный Галан 9 квт, дом 110 кв, из сип панелей, электричество три фазы, теплоноситель галан, в общем при первом запуске и на первом и на втором этаже батареи стали горячими за минут 15-20 точнее сказать не могу так как не засек время. В общем первые впечатления от котла положительные, теперь буду ждать морозов, чуть не забыл территориально подмосковье дмитровский район, ну это так для информации что не на югах я его поставил)
  3. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Добрый день, обвязку котла можете показать и какая автоматика стоит если не секрет
  4. VERALEKC
    VERALEKC
    VERALEKC
  5. VERALEKC
    VERALEKC
    VERALEKC
    Блок управления
  6. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    @VERALEKC, производитель рекомендует так устанавливать
  7. VERALEKC
    VERALEKC
    VERALEKC
    Прошол месяц пользования электродным котлом галан 9 квт, за месяц вместе с обычным потреблением потреблением дома, а это болер на 100л., термопот, микроволновка, духовой шкаф, теплые полы, ну и освещение) итого 1587 квт. Тариф день ночь. Конечно самое интересное будет в морозы это я понимаю)
  8. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Здравствуйте! Подскажите какой котел выбрать для бани на следующие условия:
    - один радиатор в комнате отдыха площадью около 7 кв. м
    - теплые полы плюс обогрев массажного стола в помывочном отделении
    Рассматривали Галан Очаг 2 электродный, но оказывается он не подходит для теплого пола.
  9. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @VERALEKC, на максимум включал? Сопротивление мерил? У меня при первом пуске такого же комплекта батареи не выходили на нужную мощность, отписав притензию в ГАЛАН, оказалось, что их фирменная жидкость расчитана для работы с ТЭНовыми котлами, а для электродных надо добавить соли. Когда добавил (на краю чайной ложки) после дня работы котел вышел на нужный режим.
  10. VERALEKC
    VERALEKC
    VERALEKC
    Включал но не мерил сопротивление, батареи были кипяток, ставил подача 80 обратка 60, сейчас в полне тепло на улице и я поставил на обратке 36, как даванут морозы обязательео отпишусь, по расходу электроэнерги и по самой работе котла.
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @VERALEKC, значит у тебя всё нормально. у меня выше 40 градусов не нагревалось
  12. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Купил электродный котел "ИНОВАТОР" обвязал не могу вывести на режим тянет два контура. при подключении 3-4го, завоздушивается. Может я неправильно собрал котельную?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Теплоноситель какой, батареи из какого материала?
    Может у вас, как в ролике, пора к системе газовую плиту подключать на чердаке?
  14. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Для тех кто любит тишину дома, а не слушать удары контактора при включении котла- предлагаю сделать не большую доработку блока управления. Цена вопроса для котла на 220 В 1000 руб, для трехфазного примерно 2000 руб. У меня на 220 В. Снимаем контактор с блока управления, так как он зумерит и слышны сильные щелчки при включении и ставим рядом с блоком управления ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ. В характеристиках реле написано, что его надо устанавливать в не закрытое пространство, должно иметь радиатор охлаждения (т.к при работе нагревается, а при нагреве 80 град. перегорает), при выборе запас на 30% от мощности., свыше 80 Ампер устанавливается на охлаждение дополнительный вентилятор. Короче. У меня ГАЛАН 5 кВт, купил реле на 40 Ампер за 600 р., к нему радиатор с запасом большим за 350 руб. (магазин "ЧИП и ДИП"- ы вас может ещё где). и поставил все это вместо контактора. Реле сажал к радиатору через термопасту-140 руб. Подключение такое же как и контактора- два провода тонких -это управление, два толстых-это разрыв фазы на котел. О работе сигнализирует красная лампочка на реле. Радуемся тишиной. При работе котла на 40 град. радиатор почти не нагревается.
  15. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Я использовал реле вот это https://www.chipdip.ru/product/hhg2-1-250f-22-40a?utm_source=chipdip&utm_medium=recommend&utm_campaign=visited_product.. Есть аналогичные у братьев китайцев, стоят ровно в два раза дешевле, но сделаны из более дешевых комплектующих. Решать вам. Рекомендованный радиатор https://www.chipdip.ru/product/rtr061?utm_source=chipdip&utm_medium=recommend&utm_campaign=visited_product, но я купил у них же другой дешевле https://www.chipdip.ru/product/hs-135-250. Вот на этой странице все реле и для трехфазного подключения тоже... выбираем по мощности и по типу управления (от батарейки или как у нас от переменного тока) https://www.chipdip.ru/catalog-show/solid-state-relays?p.0=NCR
