1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    @glebih22, Где-то я уже писал, что использую Галан Очаг (Турбо или нет не помню) 6 кВт, теновый. Котел был приобретен у официалов в 2013 г. т. е. 5 лет назад, в работе до сих пор (ну или как в работе если приболел и за углем идти лень, уехал или какие еще отмазки), никто и не разу его не разбирал и ничего с ним не делалось. Автоматика простейшая - механическая. Отапливает дом 70 м. кв., что можно сказать по расходу - объем теплоносителя у меня примерно 100 литров, при разных погодных и природных условиях, учитывая Сибирские морозы, на разогрев системы до температуры уставки (а в мороз это примерно 70 град) уходит 2-2,5 часа, т. е. ~12-15кВт. Далее на поддержание температуры 10 мин включен, 10 мин. выключен, ~3кВт. Это учитывая трехфазное подключение (380В) и работу одновременно всех 3-ех тенов. При включении 2-ух тенов (4кВт) дом прогреть не может, на поддержание не пробовал.
  2. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    В вашем случае все зависит от квадратуры и утепленности дома.
  3. glebih22
    glebih22
    glebih22
    Большое спасибо за подробное описание, Хотел еще приспроситься как он по шумности, трешку. Подскажите еще пожалуйста Куда лучше поставить термодатчик на подачу или обратку и какой выставить гистерезис
  4. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    @glebih22, По шумности при высоких температурах - как чайник при нагреве. Термодатчик у меня установлен на обратке эл. котла. т. к. разница температур все-таки существенная. Гистерезис на моем регуляторе не выставляется, но по замерам составляет 5 град, перепад температуры не ощутим. Дополнительно можно было бы поставить комнатный термостат, чтоб регулировать температуру в помещении более точно, т. е. выставил эл. котел на 80 град, а комнатный термостат на 25, котел прогрел дом до 25 град (при этом он мог несколько раз включаться и отключаться) и остановился до момента пока температура в доме не станет меньше 25, и т. д.
  5. glebih22
    glebih22
    glebih22
    @EvgenLz, У меня управление котла стоит термодатчик на подачу, контроллер 2ТРМ Овен, трехфазное твердотельное реле 40А, приобрел недавно c AliExpress беспроводный терморегулятор Poer стоимость 4770 рубл. Установил его на котел, китайцы меня порадовали за пол года, ни одного клюка. Температурный режим программируешь на сутки и на всю неделю, полюс удаленное управление через телефон, рекомендую. Заказа сегодня галан Гейзер Турбо, буду ждать пока в Сибирь с Москвы придет через две недели.
  6. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    @glebih22, А что официалов по близости нет?
  7. samgong
    samgong
    samgong
    Думаю забью свой гвоздь в крышку гроба электродным котлам Галан.
    Эксплуатировал котел Галан 12кВт 1,5 года.
    Плюсы: он работает и греет.
    Для любителей что-то по настраивать самое то, можно настраивать сопротивление теплоносетеля, повозиться с блоком управления.
    В случае утечки теплоносителя котел не сгорает, нет тенов.
    Минусы:
    Котел работал исправно один сезон, если он настроен и не выключается то все замечательно, если имеют место быть отключения то на разогрев уходит больше времени. Причина: сопротивление теплоносителя увеличивается с ростом температуры, следовательно это также надо учесть при начальной настройке, чтобы не выбивало автомат.
    От работы данного котла теплоноситель становится черным (так и не понял почему).
    В случае испарений, утечек при доливе надо заново настраивать.
    А теперь самый смак:
    Отработал этот котел у меня один сезон без происшествий, кушал электроэнергию как настоящий теновый, никакой экономии в нем нет. И тут наступает второй отопительный сезон. Включаю - не греет. проверяю потребление тока, низкое. Значит соль "выветрелась", сливаю часть воды (дистилированной), доливаю подготовленную. Ток потребления вышел на норму как и раньше, но не греет. То есть ток жрет по фазам 10,5А/11А/12А, но не греет, батареи чуть теплые, когда в прошлый сезон с таким потреблением по току все работало на ура. Сначала хотел весь теплоноситель поменять, прочистить котел, может еще что, но плюнул на эту затею, купил теновый котел на 12 кВт, поставил, и О! чудо, с примерно таким же потреблением по току все стало прогреваться. Да ток он кушал в рабочем состоянии немного больше, но 1-1,5 кВт разницы погоду бы не сделали.
    Отсюда делаю вывод что котел работает, но работа его геморройная, раз и включил не канает. И самое интересное, как это так может быть, ток он потреблял а в тепло не уходило, значит возможно ток просто мог в землю уходить без эффекта что вполне вероятно.
    Возможно на нем и будет экономия если греть им теплоноситель до невысоких температур, до 45-50 например, но потребление тока и не отдача тепла меня в конец доканала.
    Если бы электродные котлы были бы такими хорошими, то фирма галан не стала бы производить теновые котлы.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никакая экономии ни в каких электронагревателях быть не может в принципе.
    У них всех КПД=100%.
  9. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    У галана нет электродников на 12 кВт.
  10. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    А возможна схема с одновременным и отоплением и получением ГВС (пластинчатый теплообменник) от электродного котла?
  11. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    @K-PDN, без проблем через теплообменник (БКН), где то в теме было уже про готовый продукт от Галана под кодовым названием мини-котельня...
  12. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Поискал в теме, в интернете, на сайте производителя-не нашел. Можно поподробнее про миникотельную от Галана? Отправил запрос им на сайт, но получили странный ответ. Уточняющий вопрос так и остался без ответа.
  13. VERALEKC
    VERALEKC
    VERALEKC
    Пользуюсь электродным котлом Галан 9квт, ни каких танцев с бубнами не устраивал, ни чего не измерял, теплоноситель преобрел галан, вчера запустил котел после лета, все отлично работает.
  14. Sankin Dennis
    Sankin Dennis
    Sankin Dennis
    Saint Petersburg, Russia
    Кусок говна.
    Являюсь счастливым обладателем этим чудом инженерной мысли.
    Проблемы начались примерно на 2 месяц эксплуатации. Котел начал подтекать. В итоге жида галан (которая кстати стоит денег) потихоньку вытекла, из-за чего заклинил насос с выбрасом смазки в теплоноситель и, для полного счастья, система закипела и взорвалась, в аккурат по переходу полипропилен/металл. Как выглядела после этого котельная рассказывать не буду.
    Разобрал я это чудо, и знаете что. Более говнистого исполнения просто трудно себе представить. В итоге котел тек по пластиковой втулке (между втулкой и электродом) что конечно же является браком. Но черт с ним, посадил я эту втулку на герметик, а за одно и все остальные.
    Так он проработал месяц. А сегодня втулка расплавилась.
    Сколько у меня было эмоций...
    На сайте галана втулку купить нельзя, предлагают купить электродный блок за 4 т. р ! Они полностью охренели, я считаю. Буду вытачивать втулки из второпласта. Или менять этот геморрой на что-то нормальное.
    Так что если хотите приключений, то добро пожаловать в магазин за этим чудом. А если нет, то берите обычный тэновый котел. Жалко, что такие посты вещи приходят только после печального и совсем недешевого опыта
  15. clie8352
    clie8352
    clie8352
