1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не так.
    Вся энергия из сети у обоих котлов переходит в тепло, а тепло это - энергия.
    А скорость нагрева это другой параметр.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    А объективные судьи в лице:
    • мерной емкости;
    • прибора учета электроэнергии;
    • термометра,
    категорически не согласны с вашим субъективными выводами.
    Стоит только "поинтересоваться" мнением электросчетчика о количестве кВт*часов израсходованных ТЭНовым и "ножевым" кипятильниками для нагрева определенного объема воды до определенной температуры. ;):)
  3. putchini
    putchini
    putchini
    Отлично!
    ПодЕлитесь достоверным источником, подтверждающим объективное мнение уважаемых судей?
  4. putchini
    putchini
    putchini
    P. S. Не ставлю под сомнение озвученное мнение, действительно интересно иметь факт на руках!
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этот "факт" изучают примерно в 8 классе любой школы...
  6. putchini
    putchini
    putchini
    Ага, количества необходимого тепла складывается из тепла, которое необходимо для нагрева проводника и искомого объема воды.
    1. В случае с ТЭНом греем ТЭН Q1, а потом передаём тепло воде Q2. В итоге общее количество необходимой энергии для нагрева Q = q1+q2
    2. В случае с использованием в качестве проводника воды, греем воду, пропуская через неё ток, как через проводник. Т. е. q = q2
    Q2 в обоих вариантах одинаковое, а вот q1 во втором случае отсутствует, а в первом зависит от теплопроводности и массы проводника (ТЭНа).
    Что в этих рассуждениях не верно, согласно Вашему учебнику?
  7. putchini
    putchini
    putchini
    Если дальше эту тему развивать, то q2 в случае с ножевым водонагревателем снижают за счёт улучшения удельной теплоемкости воды (добавляют соли) и q2 во втором случае становится меньше.
    Но это все в Вашем идеальном мире из учебника.
    А вопрос мой касается реального воплощения всех этих законов в жизнь.
    Может q1 действительно можно принять за 0, а поддержание в идеальном состоянии проводника для ножей требует столько геморроя, что лучше с ним не связываться...
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё ясно, тут бесполезно объяснять, тут надо реально сначала в школу :))
  9. putchini
    putchini
    putchini
    Кому, Вам?
    Пока, от Вас конкретно, не было даже попытки конструктивного ответа.
    От других "экспертов" кроме надменных отсылок в школу и измерительным приборам тоже ничего полезного не прочитал.
  10. putchini
    putchini
    putchini
    Подскажите, пожалуйста, а Вы учитываете снижение удельной теплоёмкости воды при добавлении в неё соли?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теплоемкость работает в двух направлениях. Изменяется не только время нагрева, но и время остывания.
    Котел тратит меньше энергии на нагрев теплоносителя, но и радиаторы получают меньше тепла.
  12. putchini
    putchini
    putchini
    У меня пазл сложился. Спасибо за ответ.
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    В первом случае q1практически равно q2 и не складывается, а переходит. С минимальными потерями, которые, в свою очередь, тоже греют помещение. А пример с различными кипятильниками некорректен. Здесь скорее не КПД, а мощность разная. Ну и тепловая инерционность тоже даёт о себе знать
  14. Kott1987
    Kott1987
    Kott1987
    Здравствуйте. Вопрос такой. Установлен электрокотел Галан Очаг 3 кв. ВОда на обратке 40гр. ток потребления 25Ам. Стартует котел с 12-14 Ам. Залит был 100% антифриз фирменный Галан. Добавил воды дистилированной. Ток меряю а он не меняется! В системе примерно 30-40 литров воды. Такое ощущение что должна быть залита полностью вода с небольшим содержанием антифриза. Это мои рассуждения? Подскажите, в каком направлении двигаться. На фазе 25 Ам на втором проводе (10.3ам) Но по счетчику я вижу что котел потребляет больше своего мксимального значения в 3 кв. ч
