1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Заземлением какой-либо части электроустановки и другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
    Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением.
    Заземляющее устройство -- это совокупность заземлителя -- металлических проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, и заземляющих проводников, соединяющих заземленные части электроустановки с заземлителем.
    Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность металличе*ски соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкос*новении с землей.
    Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.
    Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамерен*ное соединение частей электроустановки, нормально не
    находящихся под напряже*нием, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трех*фазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока и с глухо-заземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
    Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генера*тора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через ма*лое сопротивление (например, через трансформаторы тока).
    Правила Устройства Электроустановок (7-е издание, 2006 г.)
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN
    1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
    система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
    Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:
    Т - заземленная нейтраль;
    Вторая-буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли:
    N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
    Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
    1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN…
    и заземлены, если применены системы IT или ТТ. (с излираванной нейтралью)
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя (то, что называют заземлением), не присоединенного к нейтрали, допускается только в тех случаях (только!), когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
    1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания (вот вам и про газовую трубу);
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
    Это все в основном относится к потребителям мощностью до 1кВ.
    А к большим мощностям -требования еще строже.
  3. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    Чаво? С каких пор МОЩНОСТЬ измеряется в Вольтах (кВ), а не в Ваттах (кВт)?
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А по существу кроме этого больше нечего написать?
    ПТЭ и ПТБ прочитали.или еще текста скопировать? Что бы вы не искали.
    Ну опечатался. :|: Пиво пью.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если в поисковике ввести "электролиз на переменном токе", то можно узнать много неожиданного...
  6. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    Внимательно перечитай. Обращай внимание на "рекомендуется" и "присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине".
    Если в двух словах - вокруг котла (труб) требуется как минимум создать эквипотенциальную поверхность. Куда эта поверхность будет подключена - да хоть к паразитной фазе с соседней квартиры что не приведет к поражению эл. током. Мы в нашей электронике пошли дальше - есть вход для независимого контроля который позволяет оперативно реагировать на "отгорания" этого эквипотенциала от уровня заземления...
    Но это "в дополнение". Минимальные требования - наличие зануления открытых проводящих частей .
    ЗЫ. Тем более многие производители электродников не оставляют как таковых "открытых проводящих частей" во избежание...
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Какая вероятность отказа этой функции?
    Заземление должно быть выполнено непосредственно от самого корпуса котла и до заземляющей шины.Если заземляющей шиной Вы используете нулевой потенциал.В случае появления на нулевом потенциале напряжения соответственно на корпусе котла ,как реагирует автоматика?
    В действительности очень часто сталкиваемся с тем что по нулевому потенциалу приходит фаза.В таких ситуациях -жертвы возможны.
    Правильно и в случае с жертвами спихнуть все проблемы на Домовладельцев или тех кто несет ответственность за электроснабжения дома. А подумать о том что заземление которого практически нет наши производители не хотят.Я понимаю иностранцев которые этого не могут понять.Но наших разработчиков такого оборудования я понять не могу.
    Как и обещал.я спор прекращаю так как не вижу в нем смысла. Из этой темы у меня закрепилось мнение об этих котлах и то что
    Их лучше у нас не использовать Так как производители не очень заботятся о своих потребителях.Тоесть не адаптируют их к нашим условиям.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У нас тут, вообще-то, опечатки прощаются, а не тыкаются в морду...
    А я смотрю у вас рейтинг все растет :)]
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Намекну - нулевой провод на 2% столбов в жилой местности что?...
    Ситуация Три фазы на столбе и ноль. фаза падает на ноль (так как нулевой провод всегда ниже фазного).Ноль отгорает гдето между коротким замыканием и подстанцией(на скрутке) на подстанции автомат не выбило. в дом квартиру вместо нуля и фазы пришло две фазы ,одна из которых на Вашем электрокотле в виде зануления .Ребенок грел руки на металической батареи. Дальше писать?
    http://www.veraval.ru/articles_135.html
    http://www.guarda.ru/guarda/data/active_protect/txt_21.php
    http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/021.html
    http://delta-grup.ru/bibliot/19/45.htm
    Отмазки Галана - нарушение правил ПТЭ и ПТБ. Семье ребенка это не поможет.
    Все. я вижу что Вы далеко от действительности.
    Для меня эта дисскусия с вами окончательно закончена,Да и Пиво допил :)]
  10. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    Намек о 2% - на каждом 50-м столбе нулевой провод заземлен. Нейтраль здания на его вводе - заземлена. Эти заземления предназначены в первую очередь для защиты на случай попадания молнии.
    Если принять условия задачи (сильно гипотетическое не срабатывание защиты на подстанции и отгарания ее нуля и и заземления) ответ будет таков.
    Для всех потребителей распложенных за местом отгорания нуля потенциалом нуля и земли станет потенциал упавшей фазы. Поражения током от этого практически НИКОМУ не грозит. В розетках тех потребителей которые были подключены к данной фазе будет нооль. В розетках тех, кто подключен к остальным двум фазам - нечто большее чем 220В вплоть до 380В. Результат подобного - жутко много бытовой техники придется нести в ремонт .
  11. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Ладно, с галаном все ясно...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не все, вот еще вопросики:
    При какой температуре замерзает ихний "фирменный" теплоноситель?
    И при какой - теплоноситель - "вода с солью"?
  13. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    1. Запуск электродного котла без клещей - ну разве что если вы уже их не один десяток поставили.
    2. По поводу мнения об их"родителях" - полностью с Вами согласен. Заставлять заправлять систему исключительно их ГОТОВЫМ теплоносителем - верх дебилизма.
    3. Я к сожалению не знаю, что московский Галан использует как теплоноситель, но если нечто на основе воды (может быть и на основе органики), то могу на будущее Вам посоветовать получать требуемую мощность не ихним регулятором, а разбавлением теплоносителя дистилированной водой (для уменьшения в два раза разбавить в два раза)
    ЗЫ. Во вложении - одна из старых инструкций на электродные котлы выпускаемые в Киеве. Они вместе с котлом дают 1л концентрата на 100л теплоносителя при номинальной мощности.
  14. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    Да, забыл добавить. Там в инструкции ссылка на таблицу. В ней номинальная мощность котла (а соответственно и ток) при температуре теплоносителя на выходе в 70гр. При температуре теплоносителя 30 гр., ток примерно в 2 раза меньше.
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    В качестве дополнения
    Заземлен,а не занулен
