1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    ОЧЕНЬ надеюсь, что это будующее, наступит, опять не раньше, чем лет через 5.
    А лучше -- никогда!
  2. andre4511
    andre4511
    andre4511
    Украина
    доброго дня в 2006 приобрел електродный галан 9 квт работает как часы по сей день правда приходиться чистить електроды раз в 3 месяца труба пластиковая радиаторы стальные вода со скважины добавил немного дождевой процентов 40 нагрузку на електрод подогнал 18 -19 ампер при 80 градусах отапливаю 110 квадратов . в зтом году зима холодная было 32 .
  3. рол
    рол
    рол
    Урал
    Что в качестве теплоносителя используете?
  4. uriy51
    uriy51
    uriy51
    Мурманск
    Прочитал всю ветку с пивком,очень поучительно.Из плюсов только цена.А сколько может стоить кусок трубы?Минусов,проще застрелиться.Выбор очевиден,это тэны.Всем огромное спасибо.
  5. uriy51
    uriy51
    uriy51
    Мурманск
    Андрей А.А.,полноситью с вами согласен,или не могут признаться,что тупо лоханулись.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для домашнего применения ТЭНы, конечно, лучше.
    Но у меня на предприятии стоит 100 кВт электродный котел, топились им, пока не приобрели пеллетник, почти два года. Очень компактный. Можете преставить себе, какой должен быть ТЭН-вый котел на 100 кВт?
    Из нареканий лишь просачивание воды из-под крышки, на которой закреплены через изоляторы электроды.
    Было дело, грел слабовато. Проблема решилась добавлением обычной кальцинированной соды.
    Не понимаю, почему некоторые добавляют соль? Соль для теплосистемы действительно представляет опасность. Сода же дает щелочной раствор, который для стали совершенно безопасен. Вспомните щелочные аккумуляторы - у них корпус из обычного железа!
    Вполне возможно, что применять специальные препараты для электродных котлов еще лучше, чем просто соду. :|:
    Поэтому наш опыт говорит - электродный котел, при должном его обслуживании, вполне нормальный агрегат.
  7. andre4511
    andre4511
    andre4511
    Украина
    ребята соли добавляют от пол грамма и не боллее чайной ложки все зависит от воды заливаем воду со своего источника ( скважина колодец река водопровод) запускаеь через 10 минут замеряем нагрузку на электрод он должен быть 18 аммпер при температуре 70 80 градусов если меньше начинаем добавлять соль если больше етих параменров то сливаем часть воды и добавляем дождевую или дисилированую подганяем под 18 ампер на фазу при 70 80 градусах так работает у меня и моих друзей
  8. рол
    рол
    рол
    Урал
    Есть что-то, ради чего эти мучения с концентрацией? andre4511, эффект электросбережения присутствует? Да или нет? А там - доверять и выбирать - самостоятельное решение каждого.
  9. izolkovr
    izolkovr
    izolkovr
    Владимир
    А за счёт чего он будет присутствовать? У тенов и так КПД приближается к 100%. Экономия напрямую зависит от блока управления котлом. Этот блок следит когда включить а когда выключить, за счёт этого и экономия.
  10. andre4511
    andre4511
    andre4511
    Украина
    доброго дня вот по поводу зкономии не могу сказать пока ничего конкретного я сделал такой же котел на тенах такие же параметры но не установил думаю зто будет скоро. Могу дать даные на этот сизон октябрь 112гр ноябрь206гр декабрь354гр 2010 январь536гр февраль408гр и март на сегодня238гр живу на украине в этом году зима холодная было больше 30 andre4511
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть решение очень простого и "красивого" электродного котла для самодельщиков - https://www.forumhouse.ru/threads/58763/.
    Подискутировать на эту тему лучше там, а не здесь:)]
  12. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Посмотрел конструкцию и схему подключения электродных котлов ГАЛАН. Навело на очень серьезные размышления.
    Корпус котла предлагают заземлять и занулять. Потенциал нейтрали и "земли" таким образом выравнивается. То есть ток фаза-корпус разделяется на два равных потока. Однако, если ток, который идет к нейтрали, проходит через счетчик, а ток который идет на "землю" идет мимо счетчика (интересно было бы воткнуть амперметр в эту цепь). Оба этих тока проходят через электролит и нагревают его. То есть потребитель получает тепло, но за него не платит.
    Потребленная энергия в этом случае считается та, которая зафиксирована и оплачена. Энергия "земляного" провода - ток утечки не фиксируется и, соответственно, не оплачивается.
    Может, в этом и кроется "эффективность" и кпд в 130%. Похоже закон сохранения энергии в разных странах действует по-разному. Я мог бы нарисовать схему подключения котла, при которой кпд стремилось бы к бесконечности, т.е. оплаченное потребление стремилось бы к нулю.
    Советую не спешить коллегам в Нобелевский комитет с проектом "Перпетум мобиле". Тут можно запросто вместо Шведской Королевской академии загреметь на нары.
    Замерьте ток утечки на землю, умножьте на напряжение и на часы эксплуатации котла. А затем на тариф за электроэнергию. Вы будете примерно знать сколько задолжали министерству энергетики, плюс пеня и пр.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    немного не так.
    Во первых, для того, чтобы возник ток утечки на землю, должен появиться потенциал на нейтрали. В нормальных условиях он, относительно земли, должен быть нулевым. Возникает лишь при перекосе фаз, пробое изоляции.
    Во вторых, ток на землю, при правильно подключенном счетчике, успешно им фиксируется.
    Можно создать условия, при которых этот ток будет идти мимо счетчика. Но это требует доступа к входным проводам и клеммам счетчика. Уголовно наказуемое деяние! Так как обыкновенно крышка их закрывающая, находится под пломбой.
    Причем сказанное касается лишь старых счетчиков с вращающимся диском.
    Новые, электронные, таким образом уже не обмануть.
  14. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Подключение корпуса к нейтрали за счетчиком не пломбируется, поэтому вполне возможен "обрыв" нейтрального провода.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ну и что будет с этого?
    Схему себе нарисуйте и увидите, что это ничего не даст!
