1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Извините, тему отопления только начал изучать. Есть такая стройка: https://www.forumhouse.ru/threads/83084/ планировка пост 36. Планирую на первое время поставить дровяной котёл на отопление 1 этажа, на подстраховку электо на ночной тариф, газ в далёкой но в перспективе. отопление мансарды тоже в перспективе. Вопрос по дымоходу :faq:: его лучше делать в стене или пристроить к стене и какой по сечению и по материалам? Может сразу какой котёл присоветуете.
    :hello::hello::hello:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В газобетонном доме внутренняя стена будет из литого железобетона. В ней надо пропустить рядом две трубы, от банной печи (дрова/газ) в цоколе и от камина на 1этаже.
    Можно ли сделать так:
    - просто при заливке средней стены оставить в ней проём (или нишу) шириной в газобетонный блок 600мм, а потом пустить там 2 трубы из нержавейки, обложенные вплотную с двух сторон блоками (на клею или на растворе) с полукруглыми вырезами под трубы. Это и негорючий материал, и теплоизолятор, и монтировать трубы можно после постройки дома, обкладывая их по мере монтажа? В уровне перекрытий опирать блоки на отлитые перемычки с круглыми отверстиями.
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Спасибо, а почему внутренняя стена должна быть из литого железобетона, я планировал и все внутренние перегородки из ГС блоков, левая стена котельной 300 мм. Камин не планировал, будет котёл греть воду, может аккумулятор тепла, и на первом этаже батареи, на первое время (может лет 5). Трубы рекомендуете нержавейку, а толщина и диаметр. Мож я чего не понимаю - Вы скажите.
    :hello:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это был мой вопрос, а не Вам ответ! :)]
    Не должна, но мне так больше нравится. Материал дешевле, выше жесткость, прочность, устойчивость, теплоёмкость выше, крепёж лучше держится:).
  5. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    По моему монолит дороже и холоднее, а ГБ блоки уже куплены. Так какой делать дымоход по диаметру. Нужно ли мне 2 трубы? Даже если в далёком будущем будет 2 котла: газ + ТТ. Можно ли их объединить в один газоход, одновременно я ведь их топить не буду.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну так я и не настаиваю, я ведь про себя говорил. А я лью сам, так что для меня монолит дешевле. А то, что холодный, так ведь это не уличная стена, и хорошо, что он быстро тепло набирает - тепло-аккумулятор бесплатный получается. А блоки я ещё не все купил... :)
    Ничего подсказать не могу - сам тут ответы ищу :)
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Будем вместе ответы искать::
  8. базука
    базука
    базука
    Здравствуйте! Подскажите какие трубы установить в кирпичной стене для котла и вентиляции. Если асбестоцементные, то чем их утеплить.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Котел какой? Топливо?
  10. наф@ня
    наф@ня
    наф@ня
    Рязань
  11. базука
    базука
    базука
    Какой котёл не знаю, все в стадии строительства, примерно на 200кв.м
  12. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Уважаемый Алексей!
    Для котла Viessman 30кВт необходим дымоход диаметром140мм. Планирую А/Ц трубу Dy150 - у неё внутренний диаметр 141мм. Согласно типовым проектам серия 5.905-2808, необходим тройник, но вход в него уже будет 122мм. Существуют ли разрешенные варианты подвода к А/Ц трубе без зауживания проходного сечения?
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Дымоходы от газового котла и ТТ нельзя объединять. Прочтите СП 42-101-2003 https://www.docload.ru/Basesdoc/40/40511/index.htm#i1638295
    Приложение Г.
    Г.5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее - канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.
  14. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Спасибо, а не подскажете как мне лучше запланировать дымоходы (может внутри стены или с накладкой к стене в доме или котельной, из какого материала и каким диаметром? Может направите, где почитать. Моя стройка https://www.forumhouse.ru/threads/83084/page-3 планировка пост 35.
    Буду рад любой инфе. :hello:
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Г.7 Допускается присоединение газоиспользующего оборудования периодического действия (проточного водонагревателя и т.п.) к каналу отопительной печи с периодической топкой при условии разновременной их работы и достаточного сечения канала для удаления продуктов сгорания от присоединяемого оборудования.
    Присоединение соединительной трубы газоиспользующего оборудования к оборотам дымохода отопительной печи не допускается.
    А как же тогда читать этот пункт?!;)
    Если принять что котел периодически включается на горение то его наверное можно отнести к газоиспользующему оборудованию периодического действия в разряд и т.п., а ТТ котел рассматривать как отопительную печь периодического действия?!
    Условие - одновременной топки не будет Заказчик готов соблюсти!
    Прямого запрета то нет?!)
    Я бы оставил в стене с гильзовкой нержавейкой хотя бы ради того чтобы чтобы кровлю над котельной поберечь и свес основной кровли. К тому же если Вы пустите дымоходы по наружке то однозначно попадаете на сэндвичи. Они дороже даже чем утепленная гильза в стене.
    И еще вопрос! Если Вы строите сами и в мыслях есть, что возможно появится еще один котел - что мешает сразу сделать доп канал для него? Вопрос с одновременным подключение двух котлов в один дымоход сразу снимется!
    Вот только сомневаюсь, что газовщики позволят Вам поставить в одном помещении Газовый котел и ТТ котел.
