1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Может Вы и правы, осталось разобраться с трубами дымохода и с их монтажом :faq:. Буду искать. А, кстати, какой котёл Вы порекомендуете:|:. Доступное топливо - дрова. Хотелось бы длительного горения, чтоб подходить как можно реже. И по бюджетнее, может самодельный какой сварганить. Планирую первое время отапливать только 1 этаж, до мансарды думаю не скоро руки дойдут и средства тоже.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    К сожалению в котлах не силён! И об этом в другой теме! Если остались вопросы по дымоходам пишите в личку или звоните - подскажу!
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Алексей, добрый день!
    В продолжение моего вопроса в посте № 72:
    К настоящему моменту я определился с отоплением - будет дизельная котельная на базе котла Китурами. Сечение его выходной трубы - 80 мм.
    Собственно, вопрос: какого сечения мне делать асбоцементный дымоход, обложенный кирпичом? Я раньше думал, что буду делать 150 мм. А теперь сомневаюсь: не многовато ли? :faq:
  4. Wproti
    Wproti
    Wproti
    Калининград
    Подскажите пожалуйста, имеется настенный двухконтурный газовый котел. Забор воздуха и выхлоп будет раздельным. В кирпичный дымоход будет вставляться труба из нержавейки. А вот с забором воздуха для котла проблема.
    1) Можно ли сделать забор воздуха для котла из вентканала? (сам котел стоит в кухне, сделать забор из вентканала ванны)
    2) Или вывести забор воздуха через фасадную стенку и забирать воздух с улицы?
    3) Квартира на последнем этаже, есть чердак, вывести забор воздуха через перекрытие и забирать из чердака?
  5. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Вопрос: а можно ли для трубы дымохода использовать профилированную трубу? Например (не реклама) http://stellberg.ru/catalog/15/52.php так же здесь можно посмотреть массу 1 м.пог. а здесь (то же не реклама) стоимость труб. получается почти в 4 раза дешевле http://www.flues.ru/prices/?system=2&element=&material=&diameter=7&filter=%CE%F2%EE%E1%F0%E0%F2%FC . Отводы под котёл и под слив конденсата можно приварить (хоть самому, хоть спеца найти) зато точно качество , можно взять толщину 2 мм, никаких стыков (подтёки конденсата). Жду ваше мнение?
    :hello::hello::hello:
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Роман! Не пытайтесь обмануть судьбу, она Вас всё равно сделает!:)
    1. Идеальная труба - круг. И в квадратном канале - работает круг.
    2. Как Вы будете скреплять эти профили, чем варить?!
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Извиняйте только сейчас заметил в посту172 вторую ссылку какую-то не ту вставил.
    Хорошо есть такая: http://stellberg.ru/upload/iblock/6ee/tube_17457.pdf и с ценами http://www.ferrum21.ru/category/svarnaja-304/. Варить электродами по нержавейке или по моему аргон варит. Всё равно толщину можно поболее выбрать, в качестве металла меньше сомнений, стыков нет да вроде и дешевле выходит.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    для диаметра 80 достаточно асбоуементной трубы 100 мм!:super:
    Из перечисленных подойдет вариант 2 и 3 (при условии, что чердак вентилируемый)
    Роман, такую можно!
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Какой длинны может быть коаксиальная труба?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данный параметр закладывает в паспорте котла.
    Если его нет, то стоит ограничиваться размерами как для обычных дымоходов - 3 метра.
  11. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Всем привет. Этой весной начинаю возводить коробку, во внутренней кирпичной несущей стене в 1,5 кирпича будет дымоход для газового котла и газовой колонки, который я хочу загильзовать трубами. Вопрос: какими?
    1. Нержавейка - срок службы до 10 лет (если качество и толщина нержавейки не полная лажа) - так ли это? Если это так, то совсем нет желания через 10 лет разбирать дымоход и перегильзовывать трубы.
    2. Асбестоцемент - вреден/запрещен, срок службы до 10-15 лет - так ли это?
    3. Оцинковка - срок службы до 7-10 лет, так ли это? Нет ли противопоказаний при использовании труб из данного материала для загильзовки дымохода?
    4. Керамическая труба - срок службы 50-100 лет. Вопрос1: сколько она стоит (диам.внутр.130мм) и где ее купить? (именно трубу, а не керамич.дымоход) Вопрос2. Продаются трубы керамические для канализации. Подойдет ли такая труба для гильзы дымохода при температуре газов не более 120гр.?
    5. Может есть другие, более бюджетные и хотя бы лет на 20-30 варианты труб для загильзовки (например железобетонные трубы)?
    Внизу дымохода будет обустроен сбор и слив конденсата в каналью, поэтому имеет значение не количество выделяемого материалом конденсата, а максимальный срок службы.
    Всем спасибо за разъяснения и варианты.
  12. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    уважаемые , прошу совета.
    На рисунке, то что есть. Дровяной котел дон. Завтра послезавтра беру котел
    данко или житомир (какой будет в нале) и ставлю вместо дона. А также рядом вешаю колонку. Труба сейчас - чито жесть. В стене есть еще одно отверстие под выхлопную трубу для колонки. Интересует оптимальный вариант доделки - переделки. Я так понимаю, нужна еще будет третья труба на вытяжку? По крайней мере проектировщик про это упомянула. На сколько выше конька должны быть трубы ? все три или только дымоходы? Какие требования по утеплению труб? Возможно в процессе дискуссии еще появятся вопросы :)]
  13. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Дайте еще данные:
    1) Общая высота от выхода из котла до конька?
    2) Расстояние от оси вертикального дымохода до оси конька?
    3) Длина планируемого горизонтального участка?:hello:
  14. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    1. около 7м
    2. 4м
    3. 1м
  15. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Трубу исключительно утепленную, сам или заводсткой готовности не важно.
    Высоты в 6-6,5 метров будет достаточно (от земли судя по масштабу).
    Тройник подключения рекомендую 45гр или меньше, что б был уклон.
    1 метр это предел для горизонтального участка, возможно будет сильная потеря тяги.
    В целом: Конденсата на ТТ не будет много. Просто периодически проверяйте его наличие и не городите шланги в канализацию - он перемерзать будет.
    :hello:
