1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    почему исключительно? краснодар все же :)]
    т\т это сейчас, а будет газовый, сейчас без утепления конденсата ведра 2 за зиму набежало, причем вода не застывает. С удовольствием бы ознакомился, чем руководствуются приемщики , осматривая трубу. И чем кстати оптимально утеплить?
  2. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Извините, не посмотрел откуда вы.
    У вас в регионе абсолютный минимум за всю историю наблюдений зафиксирован −33,7С.
    :aga:
    Холодно даже по нашим меркам.
    Утеплять миниральной ватой класса НГ. Снаружи оболочкой стальной (по вкусу).
    Если не напряжно выносить конденсат - забейте.
    Если реально не замерзает - в дренаж через сифон, что бы запах не поднимался в дом - но это не экологично, по идее надо ставить нейтрализатор.
  3. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    так я не понял, утепление трубы для удобства или это обязательное требовоние газовиков? И если обязательное требование, то наружный слой обязательно металл? Или например достаточно обмотать утеплителем на фольге?
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Может вопрос получиться не совсем в тему, но это тоже пронормы.Кто знает, можно ли по действующим нормам газовиков устанавливать газовую колонку в котельной? Спрашиваю потому что в одной проектной организации сказали что-то вроде того так не ставят. Но ведь на кухне условия еще хуже, у меня вот у примеру там воздухообмена достаточного не будет (приточного), да и газовое оборудование размещать где люди постоянно бывают хуже, чем в отдельном помещении. В нормах сказано что даже в коридорах можно их устанавливать.
  5. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    разрешают при определенных условиях. У меня высота 2.2 (допускается помоему 2м), объем помещения должен быть не менее... у меня размер комныты 4х4х2.2 . Плащадь форточки должна быть не менее 0.8 м2.
  6. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Господа, подскажите - допустимо ли не утеплять последний участок дымохода ?
    Не очень удобно проходить свес кровли ..
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так у меня примерно такое же помещение по объему, но только выше (высота 3-3,1м где-то). Форточки нет, но есть фрамуга окна открывающаяся, окно ПВХ.
    Получается можно устанавливать значит говорите. Тогда буду оспаривать их мнение при следующей встрече.
    PS а у вас суммарная мощность приборов там какая, а то может в этом притык? У меня порядка 65кВт паспортной мощности.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А из чего дымоход? У меня из керамического кирпича и ничего не утеплял, совсем не думал об этом. Но у меня вокруг из спец. профиля сделан короб на расстоянии 5-7 см от трубы самой, так что утеплить можно. У вас есть возможность как-то так разместить утеплитель на случай чего?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Основные документы на основании которых проводятся мероприятия по приемке газифицированного оборудования:
    1. Правила трубо-печных работ, 2006г;
    2. СНиП и СП Отопление . Вентиляция. Кондиционирование.
    3. Инструкция по размещению тепловых аппаратов.
    4. Указания по проектированию индивидуального поквартирного отопления;
    5. Правила Безопасности систем газоснабжения и газопотребления.
    Читайте - разбирайтесь.
    Утеплять нужно обязательно - и только несгораемыми материалами.
    Нужно утеплять обязательно!
    Иначе может обмёрзнуть, полностью закрыв сечение канала, или обильное выпадение конденсата будет препятствовать нормальномуудалению дыма.
  10. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Цельнотянутая труба, черная сталь. Миллиметров 5 толщина будет , D150 . утеплю роквулом. Тоже в коробе. Вот его не охота через кровлю тащить .
    Понял. Тогда еще пара вопросов :
    1. На каком расстоянии от трубы дымохода можно пустить вент. трубу в том же коробе и какие к ней требования ? Тоже негорючая ? (см. рисунок )
    2. какое расстояние от дыма до наружной (защищенной нег. мат.) стены дома ? тоже 25см ?
    3. можно ли проход дымохода через стену засыпать керамзитом ? А то его много :)
  11. woldemar
    woldemar
    woldemar
    вопрос такой собираюсь ставить в доме Schiedel UNI, в угол комнаты. но возник вопрос по стене проходит балка и получится что дымоход вместе с вентканалом пройдут вплотную ( будут соприкасаться) возможно ли так сделать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Категорично - ЗАПРЕЩЕНО!!
    Отодвинуть от балки на 200 (хотябы на 100) мм, с защитой балки, или замена участка балки на несгораемый.
    Короб вытянуть на кровлю- придется! (хотя есть вариант, выше кровли надеть другой!)
    1. РАстояние 50 мм. Несгораемая!
    2. 200 мм;
    3. Нужно!
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    п2. 200мм это лучше чем 250 :super: горизонтальный участок короче .
    ( Имею в ввиду расстояние до толстостенной трубы , которая будет утеплена и заключена в короб.)
    п3. Т.е. не хуже минваты ? Я тогда и тройник им засыплю.
    И вопрос по тройнику - имеет смысл 2*45 варить ? меньше метра участок ..
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник лучше на прямую.
  15. Audim
    Audim
    Audim
    Вопрос про максимально возможную длину горизонтального участка дымохода.
    Данные такие: деревянный дом, котел 25кВт, атмосферник.
    Дымоход из двустенных нержавеющих труб с теплоизоляцией с внутренним диаметром 130.
    Вывод на наружную стенку (рис.1) как-то не эстетично.
    Какой длины может быть горизонтальный участок трубы?
    Система как на рис. 2, 3 не работоспособна? Жилых помещений на пути нет.
