1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Горизонтальный участок не более 3 м.
    3-я работоспособна. Только только переход из горизонтали в вертикаль через тройник необходимо осуществить!
    но я бы выбрал вариант №1.
    А планы посмотреть можно?
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    А насчет керамзита ?? У меня его где-то пол-куба . Не знал куда девать :)
    Он от температур не начнет рассыпаться со временем ?
  3. Audim
    Audim
    Audim
    Вот здесь архитектура (осторожно 3 мВт, можно смотреть прям там или загрузить pdf: "Файл"-"загрузить оригинал").
    ...://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx6AJ9DJEyB1NzIwMjIwYzItNGZiNC00YzZhLTk5MzItMTI2M2QwNDRiNDNl&hl=ru&authkey=CKecnaUM
  4. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Необходимо удлиннить кирпичный дымоход газового котла.Имеется два вентканала 120х120 и сам дымоход 140х240,высотой около 4 метров.Дело в том что собираюсь в этом году менять старый котел на новый Сигнал КОВ-10СТС.В ИЭ котла указаны требования к дымоходу-не ниже 5 метров.Удлинить думаю трубой из нержавейки.Подскажите как все правильно сделать?Какой диаметр трубы нужен,т.к. овальные у нас не продаются.
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вопрос по отступке .
    из СНИП-а :
    СНиП 41-01-2003
    6.6.19 Отступку .. ...следует принимать в соответствии с приложением К, а для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя.
    Из документации завода изготовителя :
    Печь бренеран-акватэн . руководство по установке и эксплуатации :
    ...устанавливать печь рекомендуется не ближе 1-го метра от стен и горючих поверхностей... Необходимо защищать стены из горючих материалов , находящиеся в непосредственной близости от печи , кирпичной кладкой или листами асбеста толщиной не менее 10мм на высоту печи.
    Вот как-то так . Т.е. вплотную можно при защите стены ? Чем можно заменить асбест вышеуказанной толщины (здоровье жалко :) ) например Гипсокартон KNAUF 1,2х 2,5 м огнестойкий 12.5мм ?
    зы. приложение К тоже мало что дает - толщина стенки и акватэна непонятна - т.к. снаружи водяная рубашка . t соответственно выше 100 С не поднимется.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    C учетом планов логичнее конечно сделать по варианту№3, рядом с каминной трубой. Но остается открытым вопрос с аварийной вентиляцией котельной. Её в Ваших вариантах нет. Она должна быть обязательно.
  7. Audim
    Audim
    Audim
    Опс.. А что должна представлять из себя аварийная вентиляция?
    Из чего она состоит?
    Поиском ничего внятного не нашел.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа
    Слово "аварийная" можно не читать.:)
  9. Audim
    Audim
    Audim
    А чем это можно обеспечить?
    Если вент. отверстия сверху и снизу котельной на улицу?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    вент.Отверстие снизу пойдет как приточка. Отверстие сверху - считаю что работать не будет.
    Обычно из котельной идут два канала - 1-й дымоход котла, 2-й вентиляционный.
    Когда сталкиваюсь с такими случаями как у Вас - устанавливаю две трубы - под вентиляцию соответственно материалы можно использовать пороще чем для дымохода, но опять же если она проходит вблизи дымоходов то материалы должны быть негорючие.
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вот кстати по приточке -может из подпола (50-60 см до земли) взять ? У меня там сыровато по весне бывает - заодно посуше станет :: Гофрой например - к котлу . И после остановки горения -воздух теплый в трубу не улетит . Как думаете ?
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Приточку можно и из подпола взять (но не уверен что от этого суше весной там будет), и из других мест. Главное чтоб воздух в помещение топочной = котельной поступал в объёме, необходимом для правильной работы вентиляции и котла.
    Гофру можно и к котлу! Но, что касается, улета тёплого воздуха в трубу, то если он не в эту трубу - дымохода котла, то чрез вентиляцию все равно уходить будет.
    Считаю, что достаточно подать приточный воздух в помещение котельной.
  13. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Добавлю ещё.Удлинять собираюсь только дымоход.
    Может есть какие-то другие варианты удлинения с наименьшими затратами?Подскажите пожалуйста.
  14. Audim
    Audim
    Audim
    А чем второй канал будет отличатся от первого?
    Ведь к атмосферникам не требуется подключать дымоход напрямую и герметично.
    В моем случее дымоход будет ввыведен просто рядом к котлу (т.е. просто выведен в помещение) и там нет будет ни каких задвижек.
    Если этот 2-рой канал не будет отличатся от первого то зачам он нужен и чем сможет помочь?
    Я собираюсь ставить котел Vaillant AtmoVIT. В атаче я выдернул пару картинок из из требованиям к вентиляции. По ним да, приток нужен. Но вот второй дымоход?
    Или это просто ребования законов: должно быть и все тут?
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Есть требование что в помещении должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция и приток - я об этом уже писал. Вот один канал и служит вытяжной вентиляцией обеспечивающий 3-х кратный воздухообмен в час.
    Второй канал - это канал дымохода для газового котла. К нему ПОДКЛЮЧАЕТСЯ Ваш атмосферник. С чего Вы взяли что достаточно просто вывести трубу в помещение с котлом а соединят дымоход с котлом не нужно?!
    В верхней задней части котла есть патрубок (круглый) для соединения котла с дымоходом.
    При отсутствии подключения котла к дымоходу и отсутствии вентиляции Вам просто газ не подключат!
