1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. natakor22
    natakor22
    natakor22
    добрый день, Алексей! хочу задать вопрос по дымоходам:
    в котельной на 1м этаже будут 2 котла: твердотопливный и газовый. а на 2м этаже будет печка-каменка для парилки бани.
    хотелось бы у вас проконсультироваться по вопросам:
    1. можно ли все 3 трубы поместить в одну нишу обложенную кирпичем 120, ширина ниши 250
    2. какое будет сечение труб? у твердотоплевного котла мне рекомендуют 180, а у печки и газового? 160?
    3. эти трубы буду утеплены? т.е. что-то будет вокруг труб или по стенкам ниши?
    4. какие необходимо сделать зазоры между трубами? откуда вопрос- какая будет ориентировочная длина ниши при ширине 250 чтобы все влезло?
    заранее спасибо!
    я задавала вопрос вам в другой ветке про вентканалы и дымоходы- сейчас тут нашла ответ)
    на рисунках та самая ниша и как я вижу трубы в ней...
  2. Audim
    Audim
    Audim
    Вот тут вопрос: если за час в помещении воздух будет менятся аж три раза то получется что в этом помещении будет практически наружная температура.
    А если за бортом -20?? И у меня в этом помещении будет -20?
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ну - 20 у Вас не будет в этом помещении.
    кроме того Никто не заставляет брать воздух непосредственно с улицы. Возьмите из тех мест где он уже "подогрет". Из подпола - например, из помещений дома какаято часть воздуха будет поступать все равно.
    Ну или наконец, если отверстие в стене на улицу, подогрейте его.
    Из наблюдений скажу - я еще ни разу в помещениях где стоит отопительный котел не замерзал.))
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в этих помещениях реально выполнялось правило трехкратного обмена воздуха?
    Кто-то это замеряет?
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Сомневаюсь что кто то это замеряет! Однако существуют нормы на основании которых выполняется проект - и в основном, контролирующая сторона, смотрит на соответствие проекту.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините за долгое отсутствие!
    Керамзит можно использовать и засыпать противопожарные проходы, однако использоватьв качестве утеплителя труб-сендвичей не рекомендуется!
    5 метров от уровня горелки. Вы точно правильно поняли и делаете?
    Посмотрите и прочтите паспорт внимательней и по-моему даже к несгораемой стене бренеран должен устанавливаться на растоянии в 100 мм...
    Материалы несгораемые!
    Применяют сейчас и пластик, но это не правильно и противоречит нормативам!
    Так что это до разу.
    Вариантов наращивания дымовых и вентиляционных каналов - множество, только нужно знать расположение и материалы дымохода.
    Конечно замеряется и расчитывается достаточно легко!
    1. Можно в одной нише.
    2. Каждый Не менее диаметра выходного патрубка с прибора;
    3. Утеплитель не менее 50 мм- несгораемый и защищенный от осадков;
    4. зазор не нормируется, хотя могут требовать 50 мм как до несгораемого потолка от дымоотводящего патрубка, а в некоторых случаях даже 120 мм, приравнивая к кирпичным каналам...
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Cпасибо за поправку, Алексей,. Именно это и имелось ввиду.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Что можете сказать по поводу норм установок газовых проточных водонагревателей (колонок) в котельных? Какими нормами они регулируются? Очень нужно, поскольку с этим возникли трудности.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Может это подойдет?
    https://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=395
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да документ значительный, только вот вверху написано "неофициальная редакция" почему-то... Он же действующий этот докумет?
    Факстичеки напоминает выписки из СНиПа по обустройству котельной.
    Какие еще документы (СП, СНиПы, РДС и пр.) существуют, регламентирующие установку газовых проточных колонок?
    Вопрос это задаю потому, что колонку требуется разместить в отдельном помещении, а не на кухне.
  11. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Понял правильно,делать буду летом.
    Дымоход кирпичный,расположен от конька примерно метров 8.
    У меня есть задумка,как удлинить:двумя (диаметром 100мм и длиной 1 метр) трубами из нержавейки,одной придать овальную форму,примерно на 500 мм воткнуть в канал,и вторую сверху.И утеплить,минватой из базальта,полностью и сам кирпичный дымоход и нержавейку.Можно так сделать?Или если есть какие то другие решения,подскажите пожалуйста.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не указали основной материал дымохода.
    8 метров по скату, или в горизонт?
    Уклон кровли?
    Желательно схему!
    Еще СНиП и СП "Отопление вентиляция кондиционирование", ПБ газораспределительных и газопотребительских сетей. Правила Трубо-печных работ.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Алексей Телегин,
    эти документы наше и перечиал все, никаких запретов. Но я думаю, может еще какие-то существуют? РДС, ТСН... какие-нибудь ?
  14. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Здравствуйте Алексей Телегин,дымоход сделан из огнеупорного кирпича,схему прилагаю (маленько кривовата:) ),размеры приблизительны,с рулеткой не охота бегать по морозу -30:) у меня 1\2 дома.
  15. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Внимательно прочитал :) У простого бренерана оговорено мин. расстояние - а у аква нет , хотя инструкция практически слово в слово.
    Понятное дело вплотную все равно ставить не буду - стену зашью ГКЛ , потом возд. зазор , потом СМЛ , потом базальт 50мм ( требуют утеплять печь ) и стенка печки .Но 250 мм неполучится , 100 сделаю .
    зы. СМЛ - нормальный материал ? - а то продавцы пугают говорят минерит надо - мол СМЛ рассыпается :flag: ( хотя думаю врут - просто нет у них его )
