1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Здравствуйте!
    Я уже задавал вопрос, но он остался без внимания :( . Может кто нибудь знает? Для котла Viessman 30кВт необходим дымоход диаметром140мм. Планирую А/Ц трубу Dy150 - у неё внутренний диаметр 141мм. Согласно типовым проектам серия 5.905-2808, необходим тройник, но вход в него уже будет 122мм. Существуют ли разрешенные варианты подвода к А/Ц трубе без зауживания проходного сечения?
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Спецов пока нет :) , но для начала у вас все равно спросят на каком топливе котел.
    АЦ труба вообще хреновый вариант. Для ТТ котла точно .
  3. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Прошу прощения, котел газовый.
  4. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Извиняюсь, что мой вопрос сразу в двух темах, но в другой я ответа так и не получил.
    Звучит он так. --------------------------------------------------------------------------------
    А нержавеющая сталь 08Х18Н10 толщиной 0,5мм. для вставки в дымоходный канал газового котла пойдет? И еще, диаметр выхода из котла 140мм. это 15300кв.мм. а дымоход прямоугольный со сторонами 85мм. Х 200мм. это 17000кв.мм. Высота дымохода 10 метров. Дымоход внутри дома, теплый. идет по центру и над коньком поднимается 1метр по улице (остальное в теплом помещении). Чердак жилой. Так будет нормально? Прослужит долго?
  5. Pollux
    Pollux
    Pollux
    Улан-Удэ
    Коллеги, проконсультируйте пожалуйста по след вопросу:планируется вывести дымоход (трубу) от дизельного котла китурами турбо 21р сквозь помещения 1 и 2 го этажей, под потолком 2-го этажа на улицу. Размышляю над 2-мя вариантами (в приложениях-картинках) 1-не выводить трубу над крышей. 2 выводить над крышей. Строю сам. Честно признаюсь знаний, опыта нет в прокладке дымоходов.
    Заранее благодарю за комментарии.
  6. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста. Дом планируется с полумансардой, трубы кирпичные. Я правильно поняла, что от стенки трубы дымохода должно быть 130мм до стропил? Т.е. в этом месте расстояние м/у стропил в свету будет 130+380(труба)+130 ? или труба еще чем-то оборачивается типа теплоизоляции, и уже от нее 130мм?
    Да, еще встречала цифру 250мм, а не 130... Подскажите!
    И вопросик в догонку. А если в трубе нет дымохода, а только вентиляция - на сколько стропила должны от нее отступать?
    Спасибо!
  7. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Подскажите, я понял что к котлу нужно ещё подводить трубу с улицы? Это так? У меня котёл ТТ стоит на кухне в доме. Я и котёл србираюсь менять и трубу. Так что делать подсос с улицы?
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Трубу над крышей выводить обязательно!
    Допускается отклонение от вертикали не более чем на 30 гр. при этом расстояние между осями не более метра.
    Труба в неотапливаемой зоне и на улице - обязательно должна быть утеплена.
    Подключение котла к основному стояку дымохода обязательно через тройник, в нижней части стояка дымохода обязателен конденсатоприемник.
    Если дымоход стальной то внутренняя сталь нержавейка марки 316L.
    Обязательно выполнение всех противопожарных мероприятий.
    Я так понял, что Вы имеете ввиду приточную вентиляцию!
    Приток можно брать не обязательно с улицы. Он может быть взят из помещений дома, полпола и т.д. Главное чтобы соблюдалось правило -количество воздуха потребляемое вытяжной вентиляцией и дымоходом котла должно быть меньше чем количество воздуха поступающее в это помещение.
  9. Pollux
    Pollux
    Pollux
    Улан-Удэ
    Конденсатоприёмник обычно устанавливается со стороны помещения или со стороны улицы?
  10. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    1. Была передача про ЖКХ, так там показали в Германии маленькую кочегарку с котлом ТТ который обслуживал 17- 4х этажных домов!! Как такое возможно. Что же это за котёл? Показали как в топку закидывают гранулы. То есть они крошат дерево и прессуют гранулы. И никаких вагонов с дровами у них нет!?
    2. У меня дом 120 кв.м и то я за сезон спаливаю 20кубов дубовых дров(на500$) а при -15 и ниже в доме холодина. Это что говорит, что котёл плохой, или надо ещё больше дров? Сколько вы приблизительно спаливаете дров?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дом что, в два кирпича?
    Если да, то расход нормальный :) Добавление дров возможно, если СО сможет их "переварить".
  12. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    а мне никто не ответит?
  13. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    1. Дом в 2 кирпича, а как это ты понял?
    И что значит - Добавление дров возможно, если СО сможет их "переварить?
    2. Кто ни будь знает как получить водород для отопления.
    Уже и велосипеды выпускают на водороде
    А про отопление очень мало информации.
    Хотел дать ссылки а мне пока запрещают…
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да просто - по расходу.
    Дрова дают примерно 3кВт*ч с килограмма. дальше всё просто с учетом плошади дома, температур, теплопроводности материалов. Плюс некоторый жизненный опыт - ну не может быть стена 17см газобетона.
    Всё это считается довольно несложно (если не до рубля и Вт -а :)), и цифры в интернете доступны...
    Если котёл сможет сжечь больше дров, если теплообменник котла сможет взять большее количество тепла, если радиаторы смогут отдать большее количество тепла..
    Это ведь не костёр посреди комнаты. В реальной СО может быть много ограничивающих факторов.
    Фирменное будет очень дорого (ну очень дорого.), а самому сделать (эффективно, безопасно и недорого) у Вас скорее всего не получится (без обид, ладно?).
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Он устанавливается внизу основного стояка ниже подключения!
    если стояк на улице то и он на улице, в доме значит в помещении!
