1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вопрос по насадкам полу-турбо котлов протерм. А точнее по отношению к ним пожарников и др. лиц принимающим котельную перед пуском газа. Вот пришли проверяющие увидели что дымоход неполноценный(естественная тяга невозможна), но есть эта насадка для принудительного отвода дыма. Какова обычно их реакция на это и чем обычно заканчивается приёмка.
  2. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Какие обиды, я в этом направлении уже несколько месяцев голову ломаю, но если можно хотя бы ссылки на получение водорода.
    1. Кстати Ученые из Днепропетровска изобрели "параплазер" (изобретение призвано экономить топливо) суть в том , что в газ добавляются пары воды и мы по словам ученых получаем горение с большей отдачей тепла , а если перед этим пар провести через магнитное поле то вода делится на водород и кислород
    Кто нибудь пробовал такое. Я вот сейчас попробую…
    2. Для турбонадува можно положить на колосники канализационную чугунную трубу 50мм? (просто не знаю какую ещё можно что бы не прогорела)
  3. verstand
    verstand
    verstand
    Могилев
    Здравствуйте, требуется критика и консультация по схеме дымохода+вентиляции (извините, что вентиляцию приплел).
    Дом 10,5*9 по внешнему периметру, под половиной подвал (в нем котельная - котел на ТТ), + 1,5 этажа.
    В данный момент газа на участке нет, но надежды, что будет, имеются.
    1. Дымоход и вент.каналы из кирпича (возможна комбинация силикатного для вентиляции и красного для дымохода?). Можно ли трубу из подвала при кладке перевязать с трубой с 1 этажа;
    2. Можно ли вент канал кухни вести в газосиликатных блоках (стена несущая) или нужно ложить отдельно канал из кирпича (можно ли силикат);
    3. Можно ли вент канал кухни соединить с общей трубой на чердаке (угол 45 градусов);
    4. Дымоход гильзовать с подвала (сэндвич или труба (нержавека )) или есть другие варианты.
    5. Размеры сечений каналов – подходящие? (расстояние между каналами и дымоходом - в полкирпича?);
    6. В помещении котельной будет окно (по требованиям). Планируется приточный канал (хотелось бы узнать варианты исполнения). Возможен ли приток воздуха с первого этажа – лестница выходит в тамбур.
    7. Общую трубу выводить наружу кирпичом или на чердаке делать переход на трубы соответствующего диаметра (трубы утеплять и на крыше объединить в общий короб);
    8. Уровень трубы над коньком какой должен быть?
  4. Felixz
    Felixz
    Felixz
    Собратья :) по счастью или по несчастью,
    расскажите: по каким нормам подмосковные газовые тресты принимают нонче котельные с турбированными котлами? Ибо применение СНиП 41-01-2003 ИМХО мягко говоря некорректно в некоторых моментах...
  5. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Константин Я. и другие профи! Вы, как я понял, считаете нормальным что на 120кв.м. дома уходит 20кубов дубовых дров? У меня старый котёл, так что нет смысла менять на новый? У вас как я понимаю, современные котлы, и что они столько же жрут дров?
  6. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Дымоход нержа НИИКМ 1 мм. Самодельное утепление, 10 см кнауф, и 5 см чего то с фальгой снаружи. Длина порядка 9 метров. Загорелась сажа! Сразу отвалилась нижняя ривизия для чистки, то есть вскрылось отверстие для подсоса воздуха с низу трубы.Это надо видеть :ogo:. Фаер шоу -отдыхает, нервно курит в стороне :)]. Всё обошлось. немного подкоптился сруб.Короче надо с этими трубами, быть осторожней и не экономить на качестве
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    С этими трубами давно все ясно. Я как только их первый раз увидел сразу понял что не мое и руки монтажникам портить не стал.
    А вот дымоходы чистить надо. "Файер шоу" может в любом дымоходе произойти если его не обслуживать.
  8. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Вот как раз и почистился -сам :)], куски сажи по 10 см сверху вылетали, остальное вниз осыпалось, что не успело сгореть
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Теперь рекомендую дымоход проверить на целостность и по возможности трубы заменить.
    НИИКМ трубы 1 мм изготавливает из 410 кажется сталь. Она ферритная! Самое слабое место - шов. И ржаветь с него начинает и соответственно прогорит быстрее по нему!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я, конечно, не профи, но выскажусь.
    У Вас нормально, что уходит столько дров (в смысле, что меньше и не должно быть), потому что высокие теплопотери у дома, в том числе из-а довольно тонких (холодных стен). Замена котла навряд-ли существенно улучшит ситуацию - КПД обычных котлов отличаются не так уж сильно. Хотя для Вас и 10% экономии дров могут дать заметную денежную экономию. Но тут я ничем помочь не смогу . Так - через интернет только знаток котлов сможет сказать сколько Вы выиграете от замены вашей конкретной модели на другую.
    Подумайте об утеплении дома (и не только стен, а в первую очередь перекрытий).
    Есть простенькая "программка" в которой можно прикинуть как быстро у Вас окупится утепление дома и уже с цифрами в руках решать выгодно ли Вам утепляться или проще за дрова продолжать платить.
    Экономическая эффективность утепления.xls
  11. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста, как быть.
    Мокнет и разрушается труба.
    В чем может быть проблема?
    Котел газовый, работает второй год. Аристон.
    Труба кирпичная, пол кирпича. Внутри труба из нержавейки. Утеплителя нигде нет. На фото видно, что сосульки образуются от капающего конденсата с "зонтика". Возможно, что труба мокнет также из-за капель с "зонтика". Еще нюанс один, один раз пропала тяга, не мог понять из-за чего. Когда разобрал котел, увидел на ребрах чугунных налет сажи до 1 см, даже дым не мог через нее пробиться. Может качество газа плохое? Или вся проблема в "зонтике"?
    Заранее всем спасибо.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Трубу по любому ремонтировать необходимо.
    Чтобы сосульки не образовывались трубой сквозь - зонт пройти.
    И пусть котел настроят.
  13. plandex
    plandex
    plandex
    Архангельск
    Добрый день. У меня вопрос по расчету трубы дымохода. Необходимо сварить металлическую печь для летней кухни (типа буржуйки) небольших размеров. Примерные размеры камеры сгорания 450х350х350 миллиметров. Какого диаметра необходима труба дымохода из 0,5 мм стали, если ее высота от места выхода из камеры сгорания до верхней точки ограничена (не спрашивайте почему) 2 метрами? достаточно ли будет тяги, если я использую 90 мм трубу? не будет ли дым идти в помещение? Есть ли какие-то формулы, чтобы рассчитать трубу? Заранее большое спасибо!
  14. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    Еще отел спросить, есть ли смысл установить перед котлом газовый фильтр?
  15. Wproti
    Wproti
    Wproti
    Калининград
    Подскажите пожалуйста!
    Двухконтурный газовый трубо котел.
    В кирпичный дымоход вставляется труба из нержавейки на 80.
    Обязательно ли наличие ревизии в трубе из нержавейки?
    В магазине сказали, что не примут без ревизии.
    Так ли это?
    Если нужна ревизия её ставить ниже котла? Или на каком уровне?
