1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А еще утеплить данный участок и сделать конденсатосборник...
    Но если трубы собирались по-дыму - нужно переворачивать!
    Так же нужно проверить герметичность кровли.
    если на газопоготовку- смысл имеется, а если на дымовые газы - отсутствует.
    Не реже 1 раза в год дымоход и котел надлежит очищать!
    Что-то мне это напоминает мембрану и дырявую крышку от кастрюли.
  2. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. avrda
    avrda
    avrda
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, обязательно устанавливать гильзу в дымоход для газового котла (с маркой еще не определился, площадь отапливаемых помещений max 220m2) или можно оставить кирпичный канал? Сечение канала «кирпич * пол-кирпича». Марка кирпича М125, полнотелый. И если нужно ставить гильзу, то из какой трубы ее лучше делать?
    Заранее благодарю за ответы.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел конденсационный - обязательно!
    Марка стали - кислотостоякая, которая не магнитит.
  6. Wproti
    Wproti
    Wproti
    Калининград
    Добрый день! Подскажите каким образом правильно поставить тройник на газовый турбо котел? 87 градусов угол где должен быть? Мда форум не дает вставить ссылку на картинку(( меньше 55 собщений.
    крыша - дымоход
    ____/ /
    КОТЕЛ - ____ /
    87 / /
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ЕСЛИ Я ВООБЩЕ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ О ЧЕМ ВЫ СПРОСИЛИ:
    Тройник подключен с низу к трубе отвесно и строго вертикально.
    Труба от прибора к тройнику идет на подъем от котла 3градуса.
    т.е. подключение к тройнику смотрит вниз к котлу.
  8. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Скажите пожалуйста, можно ли кирпичный дымоход усилить четырьмя уголками, обхватывающими ребра кладки снаружи? В моем случае высота будущего дымохода после прохода кровли составит 1,75 м, тут без усиления никак не обойтись, как я думаю.
    И еще хочу спросить по прохождению дымохода через деревянное перекрытие. Можно ли его (дымоход) заключить в рамку из уголков, которую затем закрепить к балкам перекрытия? (соблюдая противопожарные расстояния)
  9. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
  10. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Возник вопрос по подсоединению дымохода к ТТК котлу.
    Патрубок котла 150 мм. наружный D.
    Дымоход -труба 151 мм. внутренний D.
    Дымоход будет одеваться на патрубок - зазор 1 мм - как раз удобно при монтаже . Надвинуть одно на другое можно сантиметров на 10 . Подключение горизонтальное.
    Что делать с зазором ? Может герметиком трубу обмазать перед установкой ?
  11. avrda
    avrda
    avrda
    Получается, что для остальных котлов (не конденсационных) можно оставить канал кирпичный? Или это тоже не самый правильный выбор? Чем еще обуславливается установка/не установка гильзы и на что в дальнейшем может повлиять ее наличие/отсутствие? Если можно - ответте подробнее. Необходимо определятся в ближайшее время - гильзовать или нет, пока есть такая возможность. Склоняюсь к обычному газовому котлу.
  12. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Хомуты асбоцементные продаются вместе с трубами.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!
    А потом, что бы скрыть уголки, я бы предложил дополнительно утеплить и закрыть кожухом.
    Лучше герметиком и обмотать асбошнуром...
    Лучше сразу загильзовать.
    Установку гильзы нужно осуществить плотно, с подключением через тройник имеющий карман прочистки.
    Собирать трубы следует по-конденсату...
    Важно загерметизировать растояние между каналом и гильзой.
    Что еще интересовало?
    Наверное имели в виду муфты асбоцементные?
    Проблема только в том, что эти муфты в данный момент - кусок асбоцементной трубы большего диаметра требуется их уплотнение.
    Для своих монтажей использую бандаж из нержавейки или оцинковки с асбокартоном 3 мм.
  14. avrda
    avrda
    avrda
    В каом месте устанавливают тройник? Или если есть схема - буду сильно признателен
    Это как?
    Чем обычно это делают?
    На сколько проблематично загильзовать уже имеющийся канал 2.5-3 м высотой?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. В нижней части, если замуровывается в стене, то делается карман и подключение.
    2. По-конденсату, означает верхняя труба вставляется в нижнюю!
    3. Обычно коалиновой или базальтовой ватой.
    4. Бывает и без особых проблем, но чаще всего из-за наплявов раствора, изгибов и заужений приходится повозиться и возможно даже гдето вскрывать стену.
