1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Прямо по-верху что ли ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, после соединения подбивается во внутрь!
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не надо асбошнур. Герметика высокотемпературного за глаза достаточно. Собирайте просто по конденсату трубы. И на герметик. Вообще избегайте асбеста в зонах нагрева.
  4. Wproti
    Wproti
    Wproti
    Калининград
    Расскажите, почему трубы лучше собирать по конденсату?
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    При работе современных отопительных котлов как правило образуется конденсат. У каких то больше у каких то больше - но он есть! Конденсат (влага) стекает вниз. Соответственно при сборке труб по конденсату влага стечет вниз по трубе внутри дымохода и затем через конденсатоприемник уйдет наружу, но только в одном специально предусмотренном для этого месте. Дымовые газы в любом случае пойдут по пути наименьшего сопротивления т.е. вверх внутри трубы (разумеется при нормальной тяге), а если трубы собраны на герметик то дым его точно не пробъет.
    Если трубы Вы соберете по дыму. то дым в любом случае пойдет вверх, А вот конденсат стекающий вниз на каждом стыке будет просачиваться наружу и разрушать наружный канал дымохода. Герметик на какое-то время отсрочит данный момент, но рано или поздно герметик размокнет и герметичность пропадет. ВОДА СВОЕ ДЕЛО СДЕЛАЕТ!
  6. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Поделюсь своим опытом, что бы кто то не повторял ошибок.
    Последние 2 месяца была плохая тяга. Потом вообще перестало тянуть. Думал пароводяная пробка. Благо что после строителей так и не снял помост – лестницу. Кирпичём на верёвке думал что прочистил дымоход. Вообщем кочегарил, что бы пробить пробку – весь дым в дом, двое суток промучился, даже пробовал картон в бензине вымоченный – вообщем бахнуло что лицо обгорело немного и волосы. Потом подсказали что это не пароводяная пробка, я ещё раз залез на крышу и пробовал её пробивать 2х килограммовой гирей ( а до этого я понял что просто упирался в колено) – не помогло. Потом взял 4х метровый уголок и еле еле пробил – было ведро сажи.
    Очень странно это первый раз за 12лет, хотя 2раза в год чистил.
    А теперь вопрос. Вообще здесь есть ветка для вопросов чайников? Или создать если не ответите.
    Меня интересует пиролез. Хочу сделать экспериментальную конструкцию, что бы понять что это такое, а потом сделать котёл. Подскажите пожалуйста конструкцию простой трубы с камерой дожига. Как я понимаю для этого надо воспламенить дым, подачей горячего воздуха – правильно? Но наверное ещё что то, что бы этот дым воспламенился.
  7. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Как вы себе это представляете ? Зазор с каждой стороны менее 0.5 мм .
    Собственно по конденсату не получится . дымоход крупнее патрубка печи.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Основной ствол - дымоход собирается по конденсату. Внизу конденсатоприемник. Подключение к стволу горизонтальное через тройник.
    Вот подключение можете собрать по дыму! Можно даже муфту (гильзу) использовать! Но основной вертикальный ствол - ТОЛЬКО ПО КОНДЕНСАТУ!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так не получится дать пояснение. Нужны фото, описание прибора, процесса топки и чистки.
    А что касается дожига... Самое простое решение - хлебная камера сразу над топкой с притоком воздуха в дверке.
  10. gut
    gut
    gut
    Здраствуйте!
    Подскажите, пожалуйста.
    В цоколе планируем ставить газовый котел.Над этим помещением , на 1 и 2 этажах, расположены жилые комнаты. Проектировщик сказал, что для каждой комнаты необходим СВОЙ вентканал диаметром 150, т.е. 3 отдельных вентканала. Много читала тем здесь, все говорят только о вентканале из котельной. Прав ли проектировщик и если да, какой диаметр труб необходим для комнат 13, 5 м - действительно 150 ? И если в одной из комнат будет темная комната тоже необходим вентканал ?
  11. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    Собственно по конденсату не получится . дымоход крупнее патрубка печи.[/QUOTE]
    :hello: У каждого производителя Дымоходов есть изделия которые решают проблему стыковки Трубы и Отопительной установки (не важно что печь, котел...), называются по разному правда (адаптер, муфта, флянец) но назначение одно.;)
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А это вообще к чему было написано?!:)
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Ну вообще-то у меня труба стальная толстостенная 7 метров.
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    :) А где у вас до этого было написано про стальную толстостенную трубу 7 метров?!:)
    Ну да ладно!
    От котла до тройника можно по дыму! Но вот Ваша труба должна соединиться с тройником по конденсату.
  15. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    А где было написано что у меня вопросы по сборке ствола дымохода ?
    Ну да ладно! :)
    От котла до тройника труба горизонтом идет - поэтому без разницы .
    А с тройником труба соединяется фланцем :)
