1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. мишаня79
    мишаня79
    мишаня79
    Московская область
  2. Barabullka
    Barabullka
    Barabullka
    Саратов
    спасибо за консультацию...можно еще переспрошу: планирую камин на 1 этаже, на втором дымоход (из нержавейки) внутри короба из ГКЛ с изоляцией пойдет через кабинет 2 этажа, т.е. дымоход не внутри кирпичной стены... но вот нашла СП 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" Противопожарные требования, Москва, 2009 : Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения....? Как быть, дом еще не сдан, достроится и будет сдаваться..это в Москве, в Одинцовском районе
    ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, РАЗОБРАТЬСЯ...опыта мало (
    может мне его на 2-ом этаже не из ГКЛ а в полкирпича керамического коробом обложить - или это не будет считаться дымоход внутри стены
  3. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Говорили умные люди, что для всего есть специально обученные люди. Но не ведь, блин :mad:
    Накосячил сам, теперь развлекаюсь.
    Печь, металлическая, шахтного типа перестала гореть, сперва перестала краснеть, потом начала дымить в внутрь, короче лещей можно коптить. В прошлом году работала без проблем.
    Единственное отличие в эксплуатации, труба пока не утеплена. Проверил горизонтальный участок и офигел. Труба 200 мм заросла каким то мхом мохнатым так .сантиметров 5-6 в диаметре осталось. Убрал мох.немного получше стало, лещей убрал.но блин не на долго...опять коптим :mad:.
    Вот в чём ссуть вопроса: наверху труба обходит свес (вынос) крыши: колено 45 гр, далее 50 см труба, опять колено 45 вверх. дальше 1,5 метров ещё и конец, без всяких зонтов и т.д. (хотя в прошлом году стоял зонт) Так вот может ли и там в этом колене вырасти энтот мох. Мне показалось что только на горизонтальной поверхности образуется. И может ли он так быстро вырасти из за того, что труба не утеплена?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ирина, какие именно тонкости интересуют?
    Что такое сендвич?
    Или как делать коробку?
    Или как огнезащиту?
  6. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    День добрый Алексей! Именно так и есть , я не строитель, а строим сами, я много почитала на форуме , но так и не поняла, что значит сендвич, какие отступы? Заранее спасибо за помощь и понимание
  7. mark650
    mark650
    mark650
    Алтайский край
    Какова максимальная длина коаксиального дымохода у газовых котлов? Мне надо 2,5метра. Местные газовики сказали что нету такой длины.
  8. мишаня79
    мишаня79
    мишаня79
    Московская область
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Добрый день!
    Имеется в наличии котёл со встроенными ТЭНами, стоит в отдельной комнате (ака котельня). От котла идёт Г-образный дымоход. Дымоход размещён на улице, ибо недострой пока. В дымоходе нет никаких колен. Дымоход чистый. Труба вместе с дымоходом выполнена из кирпича и только верхние 2 метра из металлической трубы. Внутренний диаметр трубы - 0.25 м. Труба стоит вровень с коньком. Сейчас на улице -5 градусов.
    Так как котел топился эпизодически, то дымоход и труба имеют уличную температуру.
    Сегодня решил затопить котёл. Открываю дверцу, а оттуда в комнату стал дуть холодный ветер с улицы. То есть холодный воздух прошел через трубу и дымоход, и пошёл в котельню. Почему, не могу понять. В котельной тепло (ТЭНы-то греют и котёл сам тёплый) и по идее, теплый воздух должен выходить через трубу, а тут наоборот. Естественно ни о какой растопке котла не могло быть и речи. Однако, как только я открыл дверь в котельной на улицу (у меня есть выход прямо на улицу), котельня хапнула холодного воздуха и приток через трубу в котельню прекратился. Я оставил щелку в двери и стал растапливать котёл. Теперь всё стало как надо, тяга пошла наверх. Ну я уличную дверь закрыл и всё. Дрова горят, тяга есть. А вот почему обратная тяга была, мне непонятно...
    Есть мнения?
  10. Barabullka
    Barabullka
    Barabullka
    Саратов
    ...Рада бы считать мансардой, но в соответствии со СНиП 2.08.01-89* 'Жилые здания' - 'Этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1.5 м от уровня пола мансардного этажа (мансарды)'.в данном проекте эта высота 2,6м, так что это обычный второй этаж и соответсвенно дымоход пойдет через жилое помещение, а СНиП запрещает такое...Пожалуйста подскажите что на Ваш взгляд можно сделать - дымоход метал.труба около кирпичной стены (кирпич керамический), могу с изоляцией заложить и внутри этажа, если обложу кирпичным коробом пристроенным к стене...не получится ли считать такой дымоход идущий внутри стены? и толщина короба в полкирпича может быть?, а то он будет стоять на перекрытии, в котором еще и дырку бить? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Моя благодарность безгранична )
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сендвич- теплоизолированная труба с двумя трубами и утеплителем между ними.
    Отступы от сендвича до сгораемых конструкций - растояние на котором нельзя оставлять сгораемые материалы и защищать торцы и поверхности от возгорания.
    Данные растояния не менее 260 мм от поверхности трубы до сгораемой конструкции, при условии защиты от возгорания.
    Смотрите по паспорту котла и в приложении "Г" СНиПа "Отопление. Вентиляция. Кондиционировние" :|:
  12. евгений23
    евгений23
    евгений23
    Новороссийск
    Алексей, здравствуйте
    Спасибо за тему, помогла. Разрешите и мне вопросик: планируется в одном футляре из кровельной стали а/ц труба на дым и четыре вентиляционные (одна а/ц на котельную и три пластиковые на кухню, санузел, вытяжку). Может просмотрел, но остался вопрос - высота вывода дыма и вентиляции должна различаться? Если есть чертежик или ссылка - посмотреть бы правильную конструкцию оголовка такой трубы? Заранее спасибо
  13. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Здравствуйте! Гуру помогите, делаю один, советников нет. Ситуация такая, реставрирую дом: сделал пристройку, демонтировал крышу, уложил балки перекрытия и начинаю делать мансарду. Имеется старая труба, стоящая на бетонной платформе и наполеная шлаком. Новая крыша будет выше,перекрытия тоже, соответственно трубу буду демонтировать и делать новую. Тут возникают вопросы.
    1. Трубу можно куда-либо отвести (не хочу крышу дырявить) или все-таки нет? (отвести получится только на фронтон, потому как спереди балкон)
    2. Если не получится отвести, то новую собираюсь делать сенгвич, а именно: сначала сделать каркас из доски 150х50 размером 700х500 мм в проеме между балок перекрытия и стропил (старая труба аккурат попала между ними), обшить полученный каркас под кирпич, внутри пропустить оцинкованный вент-короб 20х30 см (2 штуки, под дымоход и вентиляцию), внутри этих каналов, обложив стекловатой провести оцинковку трубу 150-ку). Между балками и оцинковыными коробами проложу стекловату.
    3. Как закрепить внутри деревянного короба металические короба с трубами
    4. Нужен ли изолятор из стекловаты между металическими коробами с трубой и деревянным каркасом трубы?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота равна!
    1. Отводить не нужно и не правильно!
    2. Каркас несгораемый а не деревянный! пОД ДЫМОХОД ДА И ВООБЩЕ -ТО ПОД ВЕНТИЛЯЦИЮ ОЦИНКОВКУ ПРИМЕНЯТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!;
    3. Короб несгораемый, креить з счет металлопроката и скользящих хомутов;
    4. Теплоизоляция во всех холодных помещениях и на улице.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Здравствуйте. На сэндвич дымоходе ТТ котла в верхней части по наружной поверхности наблюдаются подтеки конденсата. Сам дымоход внешняя 0.7 мм зеркальная нержавейка + 35 утеплитель + нержавейка 1 мм (внутри). Оканчивается грибком-конусом (как китайская шляпа). Как с этим бороться... Вообще неожиданный расклад :(
