1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Любопытства ради! Почему решили фланцевое соединение сделать, а не в раструб, взяв тройник большего диаметра? И можно ли глянуть как выполнено?
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Трубы идут стандартного размера . Следующий размер D219.
    К тому же фланец крепить проще . Насаживать трубу за 100 кг веса -я не готов :)
    У меня D159 стенка 4 . Внутренний 151.
    Из котла патрубок D150 . Поэтому удобно.
    Фотки попробую сделать .
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Спасибо! Буду ждать!
    Просто у меня несколько другое представление о подключении, но не видя объекта не готов сказать насколько оно верно. К тому же варианты разные бавают, может пригодится!)
  4. Trafic
    Trafic
    Trafic
    Муром
    Алексей, добрый день!
    Планирую в цокольном этаже установить напольный газовый конденсационный котел Baxi Power HT с выходом 80мм. Допускается ли использовать оригинальный пластиковый дымоход Baxi 80мм или ставить кислотостойкую нержавейку?
  5. sv.k.73
    sv.k.73
    sv.k.73
    Здравствуйте,Алексей.
    Подскажите,пожалуйста, можно ли использовать такой проход межэтажного деревянного перекрытия? Фотки прилагаются.
    Снизу в него(во внутьрь отверстия) входит одноконтурная труба,а после прохода перекрытия , сверху одевается уже сендвич...
    Так можно делать?
    Ведь соединение получаетсяне в самом перекрытиии, а уже после его прохода.Внутри как-бы сендвич( пространство заполнено каменной ватой).Он выше чем толщина перекрытия и соединение пойдет на втором этаже.
    Просто купили уже не рассмотрев(
    Но может его можно все-таки применить?
    Заранее спасибо за ответ
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для жилых помещений устройство обособленных вентканалов и систем- не требуется, хотя и может быть устроено для создания благоприятного микроклимата.
    Для более точного ответа неоходим проект здания с указаниями назначения помещений, проект вентиляции, пояснительная записка, обоснование необходимости от проектировщика.
    На сертифицированные котлы допускается устанавливать сертифицированные же трубы... По с российской ренальности, зная что большинство сертификатов покупаются... Лучше перестраховаться и сделать нержавейку.
    Конечно не очень хорошо и я бы рекомендвал вернуть эту штуку туда, от куда брали...
    Хотя всё же возможно её применить.
    1. Покупаете 2 листа суперизола 50 и 30мм. в каждом из которых вырезаете отверстие под эту вашу фигню, а их между собой с помощью саморезов и герметика соединяете.
    2. Вырезаете по 250 мм в каждую из сторон от дымохода всю древесину;
    3. Закрепляете на потолке листы суперизола;
    4. Из вырезанного суперизола делаете полосы и уперев их в закрепленный на пололке лист (из нутри) защищаете древесину и формируете стенки песочницы.
    5. Останется только придумать крепление труб и заполнить песочницу... Допустим вермикулитом...
  7. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Афигеть! Печной пожар возникает не из-за плохого дымохода, а из-за несоблюдения правил эксплуатации отопительного прибора. Трубу чистиь надо вовремя! Это как раз произвидителю вашего дымохода вы должны быть благодарны , что не сгорели! Дымоход на замену однозначно! При возникновении печного пожара температура внутри дымохода может достигать 1100-1200гр. С. Ни какая нерж. сталь после не может сохранить свои свойства.
    А ваш рассказ может послужить только рекламой дымоходов НИИ КМ!:hello:
  8. amax
    amax
    amax
    Челябинск
    Добрый день Алексей! Подскажите пожалуйста! Дымоход собираюсь делать в несущей стене толщиной 38см. На нее будут опираться с двух сторон две плиты. Опирание плит должно быть не менее 12см, т.е. две плиты 24 см минус 38см толщина стены получается 14 см. Размер дымохода 1 кирпич,т.е. 25х12см. Короче говоря на стенки дымохода в проходе между плит не остается места. Что делать в этом случае? Чем пройти расстояние между плит?
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Дымоход для какого аппарата будет? Какое топливо? Гильзировать канал планируете? Плиты пустотелые?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Неофициальная редакция означает, что официальный орган технического регулирования просто не перепроверил текст.
    Юран, я бы предложил наростить еще на метр!
    Вариант с трубами и утеплением - подойдет, однако думаю менее затратным будет наростить керамическим полнотелым кирпичом.. Кирпич наверное лучше так же утеплить.
    В СМЛ и ГВЛ действительно при высоких температурах разрущаются связи и он становится хрупким...
    Если печь нагревается до красно - лучше на наружу поставить что-то огнесгойкое. Вермикулит - суперизол, минерит...
    Тройник закажите правильный и тогда заужения не будет!
    Если из предложенных вариантов, то второй, однако на мой взгляд правильней делать без изгибов и не беда, что продырявите крышу - загерметизировать лучше, чем кривой канал!
    До стропл 130 мм - верно!
    Однако, если трубы не теплоизолированы (керамические, асбестовые, металличесике) то растояние нужно увеличивать до 250 мм!
    До вентиляции растояние не нормируется!
    Подводится воздух на горение только в случае, если котел с закрытой камерой сгорания.
    По Инструкции "Поквартирное отопление" СНиП и СП "отопление. Вентиляция. Кондиционирование" по Руководству по установке проточных водонагревателей", по "Правилам безопасности газораспределительных и газопотребительных сетей", рабочему проекту газификации, Госту на Аппараты водонагревательные и прочим...
    Без бутылки сложно рабобраться, хотя многие повторяют друг друга.
    Извините, если чей-то вопрос остался без ответа!
    Повторите - отвечу! :hello:
  11. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Спасибо за ответ.Этот вариант я уже рассматривал ,я не уверен в фундаменте дымохода.Если кирпичом нарастить метр ,всё таки нагрузка большая добавится.Поэтому и решил трубой.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вопрос к Алексею Телегину. Не сосем по дымоходам, но всё же вы котельные видимо принимаете перед пуском газа. Так вот проектировщик Мособлгаза предложил сделать в котельной не естественную, а принудительную вентиляцию через отверстие в стене. На сегодняшний день нормы изменились что ли, или это частный случай относящийся к требованиям моего отделения Мособлгаза.
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    скажите пожалуйста нужен ли высокий дымоход для пиролизонго котла ?
    в инструкции указанно высота дымохода должны быть 10-12м, вотя думаю зачем такому котлу сильная тяга если у него есть свой электрический дымосос принудительно вытягиет дым наулицу??:faq:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если будет заложено в проекте и проект пройдет регистрацию - можно!
    Нормы по данному поводу действительно изменились, но при приемке мы все равно ссылаемся на пункт проекта и пояснительную к нему записку...
    В таких случаях, вы или верите паспорту котла, или берете на себя ответственность и делаете меньше...
    Но в данном случае производитель не гарантирует нормальной работы, а стало быть в случае проблем, вы сами "посыпаете голову пеплом и говорите, что сами только во всём виноваты".
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Меняем котел с напольного на настенник КТV. Вентканал остается от старой колонки. Вопрос такой: можно ль поменять его на новый, но идущий не через крышу, а вдоль стены?
