1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей33
    Алексей33
    Алексей33
    Подскажите пожалуйста, какое максимальное расстояние дымохода допускается по горизонтали от газовой колонки до вертикального дымохода. Сам дымоход из нержавейки диам.130мм и высотой 6м
  2. kover
    kover
    kover
    Ковров
    Рассыпался кирпичный дымоход на чердаке и упал оголовок.Дом 2-х этажный, у меня и у соседа внизу стоят двухконтурные котлы ДЭУ. Управляющая компания отказывает нам в гильзовании (трубы купили за свой счёт), но восстанавливать собирается из красного кирпича, ссылаясь на то,что будет нарушение сечения дымохода. Дымоход 140х140, трубы диаметром 125 мм,диаметр патрубка на котле 70 мм. Как им дказать что мы правы и правы ли мы?
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ну хотя бы по этому документу. См пункт 4.11
    Только официальное издание найти надо. Уверен, что и в других документах это есть.
    http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=166760&pageK=1DA0DDC4-C90C-4EA4-97DD-07C62CAB6E68
    Если мне память не изменяет, то не более 3-х метров.
  4. kover
    kover
    kover
    Ковров
    Спасибо, но я это видел. Этим их не пробьёшь. Им нужна конкретика. Я им на словах полчаса обьяснял, что это для безопасности и так везде делают-но они "...не хотим в тюрьму..."
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Так пусть восстановят каналы. а Вы потом сами загильзируете!
  6. kover
    kover
    kover
    Ковров
    Это потом будет технически сложно - вышка, большее расстояние и т.п. А тут половины дымохода нет.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А если в такой интерпритации - это уже требования к материалам дымохода.
    6.2.7 Дымоходы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Тепловую изоляцию дымоходов и дымоотводов, температура газов внутри которых превышает 105 °С, следует выполнять из негорючих материалов.
  8. kover
    kover
    kover
    Ковров
    Это в каких нормах? Может завтра сходить в "Горгаз",они и проект готовили и представитель от них приходил отключать газприбор ввиду неисправности дымохода, там наверное дяденьки посмышленнее сидят!?
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Отопление вентиляция кондиционирование СНиП 41-01-2003
  10. kover
    kover
    kover
    Ковров
    Я имею в сравнении дяденек из управляющей компании и "Горгаз"(извиняюсь за неточность)
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Если моно, продублирую свой пост: Будьте добры, ответьте если это не очень сложный вопрос.
    Меняем котел с напольного на настенник КТV. Вентканал остается от старой колонки. Вопрос такой: можно ль поменять его на новый, но идущий не через крышу, а вдоль стены?
  12. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    У меня такой вопрос,
    Допускается ли если в верхней секции дымохода, прям перед крышной разделкой, будет отклонение от оси через отвод 45 градусов примерно на 30-50 см. Весь дымоход в районе 7 метров. Идет внутри дома. просто стропилину нужно обойти. Дымоход планируется двухконтурный типа шидель керастар, либо шидель айсиэс
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    СНиП 41-01-2003
    6.6.13 . Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.
    СВОД правил 7.13130.2009 - раздел 5 п.5.29 - тоже самое.
    Можно! Только вентканал утеплить необходимо. чтобы он правильно работал!
    а чем старый не устраивает?
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Сейчас старый канал течет сильно, крыша дырявая. Дальше крыша будет новая, под ней мансарда. А зачем утеплять-то? Старый не утеплен совсем. Труба железная вставлена в азбестовую и усё.
    На какой высоте от потолка болжно быть вент отверстие?
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вент отверстие чем выше, тем лучше! - что бы обеспечить нормальную вентиляцию помещения котельной, а не только какую-то часть ниже отверстия!
    Утеплять для того чтобы вентиляция правильно работала, т.е. из котельной, а не наоборот, или "не туды и не сюды". Принцип работы того же дымохода. Иначе в трубе может встать воздушная пробка на уровне выхода из стены на улицу, а температуры воздуха в котельной не хватит чтобы ее пробить.
    А старый у Вас через помещение шел! А Вы проверяли - работал ли старый-то?!:)
