1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Ща усё объясню. У нас кухня.было так. Напольный котел с вентканалом в кирпичной трубе и колонка с вентканалом в металлической трубе, идущей через чердак и крышу. Вряд ли она утеплена, но раз на колонке написано "ПРОВЕРЬ ТЯГУ" значит работало. Мы вешаем котел-колонку с коаксиальным дымоходом(напоминаю, что это все так же кухня). По проекту нужен еще вент канал. Можно оставить старый от колонки (кирпичный мы сломаем совсем уберем). Но мне не нра, что он идет через крышу, нужно гидроизолировать и т.д. Кажется что проще пустить его вдоль стены снаружи дома. Вот такая картина.
    На фото:после монтажа газа. Там видно остаток трубы от колонки.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это все понятно!
    Но! Когда у Вас был кирпичный дымоход и вент канал:
    а) - он проходил через отапливаемые помещения - утепление не требуется.
    б) - кирпич обладает большей теплоемкостью чем метал - он не успевал остыть - была разность температур - соответственно и тяга!
    По новой схеме вы из кухни сразуже выходите на улицу = неотапливаемое помещение. температура в стволе на выходе трубы = температуре в стволе на уровне устья! Разницы нет! Тяги нет! = вентканал не работает!
    Согласитесь что воздух в вент канале идет комнатной температуры и остывает быстрее!
  3. kover
    kover
    kover
    Ковров
    Доброго времени суток! А есть ли упрощенный метод расчета сечения (диаметра) дымохода.Пример: котёл ДЭУ, 18,6 кВт,патрубок дымохода 70 мм, горизонтальный участок дымохода-2,3 м, вертикального- 4,8 м. Это все по вопросу гильзования. Труба из нержавейки 125 мм будет обеспечивать работу котла. Сейчас кирпичный дымоход 140х140.
  4. kover
    kover
    kover
    Ковров
    Обеспечит ли такой диаметр нормальную работу котла?
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Mr Leshiy, чердак не отапливаемый. Вряд ли выхлоп от котла разогревал кирпичный дымоход так, чтобы он смог согреть чердак.
    Но это уже не важно.
    Как утеплить трубу в нашем варианте. Допустим она будет оцинкованная или ваще пластиковая. как ее утеплять?
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я не говорил что дымоход отапливал чердак! Имелось ввиду что кирпич обладает некоторой теплоемкостью и накопленное им тепло (при работе котла) создавало положительный эфект побуждая воздух в вент канале двигаться вверх.
    Обмотайте минеральной ватой (утеплителем) вент трубу ну а утеплитель защитите от осадков. Сделайте сэндвич в домашних условиях!
  7. Mak_S
    Mak_S
    А что вы тут делаете?
    Mak_S
    Щекино
    Здравствуй народ форума.
    :faq:вопрос такой: хочу рядом с отопительным котлом повесить водогрейный. сейчас у меня через потолок-крышу проходят две асбестоцементные трубы. Смею ли я своими собственными руками поставить рядом третью трубу(по утвержденному проекту конечно) и сэкономить копейку, или это могут сделать только "специальнолицензированные" люди.
    :faq:и вообще если не сложно расскажите об общем порядке действий в таком вопросе (от "я захотел" до "Ух-ты! пошла горяченькая!) - что должен сделать я, а что я должен ждать от чиновников(горгаза и т.д.). ведь кто то здесь этим уже занимался.
    заранее спасибо.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    Просто повесить самому- могут возникнуть пролемы и прения с инспектирующими организациями...
    На сколько я в курсе данных вопросах (могу ошибаться, тем болеепо регионам картинка так же разнится...):
    1. Нужно написать заявление в горгаз о выдаче технических условий на установку.
    2. заказать проект.
    3. Установить дымоход отвечающий требованиям нормативов, на что получить соответствующий акт.
    Устанавливать сами вы можете, если уверены, что всё сделаете правильно и его примут.
  9. ВладимирБ
    ВладимирБ
    ВладимирБ
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли при проектировании дымохода учитывать удаленность от соседей? Есть ли какой-нибудь минимум от межи или соседних строений?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минимальные растояния до строений нормируются Правилами Пожарной Безопасности в Российской Федерации, а так же приложением к СНиПу "Пожарная Безопасность"
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Идёт монтаж кровли и в ближайшие дни надо определиться с дымоходом.
    Планируется дымоход из АЦ трубы диам. 200 в коробе,обшитом ЦСП.
    Ув.Алексей Телегин как Вы думаете, можно это всё проделать без проэкта?
    Времени нет на всю эту бумажную волокиту:no:
    И ещё пройдёт ли диам. АЦ трубы?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоходы под газ - подойдет!
    Главное, что бы выход с котла был не более трубы!
    Можно и без проект, на основании типового проекта 5.905-28-08.
    Только в рабочем проекте газфикации нужно будет именно это отразить.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Никакой связи.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Были случаи, когда соседские дымоходы налаживали связь с собственниками по средством искового заявления с суд...
  15. ВладимирБ
    ВладимирБ
    ВладимирБ
    Ростов-на-Дону
    Алексей, скажите как специалист, какие нормы в цифровом выражении всё же!? и не могу найти почему-то альбом 5.905-28-08, о котором вы упоминаете здесь... Если можно, то сбросьте пожалуйста на мыло, ну или ссылку на источник. Зараннее спасибо!
