1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :)] да, бывает..
    у нас тоже один сосед жалуется на соседку - как котёл углём затопит, так ему паровозное депо напоминает..
    Вероятно, в этих случаях в суд на ветер надо подавать..
  2. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго времени. Котел Baxi Nuvola 24кВт. Атмосферный. Выход у котла круг с диаметром 140 мм. Подойдет или нет прямоугольный дымоход со сторонами 90х200 мм. и высотой 9 метров без отклонений и углов. Строго вертикальный. Я имею ввиду сечение и высоту такого дымохода.
  3. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Здравствуйте!
    ТТ котёл Viardus U22 17,7 Квт. Хотел ставить трубу из нержавейки, перечитал эту тему и другие подумал, что лучше поставить простую трубу диаметром 159мм. с толщиной стенки 5мм. - 1 м. горизонтально от котла через кирпичную стену+ обернуть базальтовым утеплителем(у нас БАЗАЛИТ) дальше вварить в такую - же трубу(вертикальную) под 90 гр. один конец которой вниз на 30см. - там собирается конденсат и зола(с крышкой), второй конец вверх 6м. + утеплить.
    Подскажите пожалуйста этот вариант лучше чем труба из нержавейки? Правильная ли конструкция? (думаю можно ввод в вертикальную трубу сделать не 90гр. а сделать колено с 2 поворотами по 45гр.
    И если в 3.5 метров от трубы находится крыша дома, (конёк крыши немного дальше) нужно ли поднимать трубу выше конька? Котельная в пристроенном к дому гараже в отдельной комнате.
    Может чего не написал добавлю...
    Спасибо.
  4. Valerka
    Valerka
    Valerka
    Строю дом возник вопрос по дымоходам. Если сделать дымоход из кирпича для котла и отдельно для камина его обязательно гильзовать или можно так и оставить.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Об обязательном гильзировании в нормах ничего не сказано. Есть требования и рекомендации для дымоходов для различных тепловых аппаратов. Для котлов лучше гильзировать - так как при их работе образуется конденсат, для камина можно и так оставить. Но зная как сейчас строят - я бы рекомендовал загильзировать оба канала.
    Котел какой планируете?( тип топлива)
  6. Valerka
    Valerka
    Valerka
    Газовый котел.
  7. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Можно нержавейкой гильзировать!
    Подойдет! 90х200/3.14=5732,38 Берем корень квадратный = 75,71Х2= 151,42
    151 а у вас 140. Загильзируете как раз 140 получится!
    Могли бы и сами посчитать!:)]
  9. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Спасибо. Это я посчитал. Разница получается не очень большая, но вот смущает высота канала в 9 метров. А вот здесь мои познания заканчиваются. Будет это добавлять сопротивления ходу дымовым газам или тяга будет увеличиваться и проблем не возникнет. Вот это я и спрашиваю у опытных практиков или подкованных теоретически. Большое спасибо.
  10. WMSoft
    WMSoft
    WMSoft
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в один короб для выхода через кровлю объединить 3 трубы: трубу от газового котла, трубу для естественной вентиляции и трубу от кухонной вытяжки? Не будет ли мешать правильной вентиляции кухонная вытяжка?
    Я думаю сделать так: по центру труба от котла, а по краям трубы вентиляции, всё это пропустить через деревянные перекрытия (защищённые от огня) с отступами от балок до трубы от котла - 25см. На крыше думаю сделать короб из OSB и покрыть его металлом под цвет крыши. Правильно ли это?
    Спасибо, большое!
  11. Masterlvn
    Masterlvn
    Masterlvn
    Истра
    Здравствуйте Алексей!
    Подскажите пожалуйста. Устанавливаю ТТ ОРОР 412 выходное 130 мм в цокольном этаже дома. В качестве дымохода планирую утепленную трубу по улице: внутри нержавейка 200х2700 высотой 6 м. Котел будет располагаться параллейно цокольной стене. Из-за перекрытий необходимо будет вывод с котла, первый раз загибать с наклоном вправо вверх на 45 гр. или на 90 гр., дальше прямой 0,5 м. и второй раз, т.к. котел расположен ниже, на 45 гр.перед входом в стену. Насколько такой вариант на Ваш взгляд будет работоспособным или подскажите что. Спасибо.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не могли бы Вы выложить план котельной с местом установки котла и разрез дома с высотами. Ну или в крайнем случае проставить высоты и расстояния на Ваших рисунках.
    При первом рассмотрении, я бы так не делал! Сомневаюсь в работоспособности.
    OSB я бы заменил, хотябы на ацеит.
    https://www.arhima.ru/images/stories/certficat/ch2.jpg
    Нечего ему рядом с дымоходом делать!
    Остальное если приточка в доме правильно сделана - нормально.
    Труба от котла сендвич или нет? От какого контура 250 мм?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдет! :hello:
    Попробуйте написать в поисковике альбом 5.905-28.08 "дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб для газифицированных помещений"...
    А уж если не найдете - пишите в личку!
    По цене - дешевле!
    По кчеству - скорее всего лучше стоит рассматривать готовые дымовые системы.
    Если котел не конденсационный и в его руководстве по монажу не значится условия о 100% гильзовке - можно и так оставить!
    Должно быть всё нормально!
    Объединение канлов в единый короб - правильное, однако, Леший правильно указал, что нужно ОСБ заменить на несгораемый материал.
  14. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Большое спасибо за ответ!
    У нас кроме сендвича из нержавейки и просто нержавейки в магазинах ничего нет... и то 0.5 мм 150 мм нашёл только в соседнем городе, в нашем даже заказать проблемно. Приморский край, Хабаровск 370 км Владивосток 420 км. Да и там такие дымоходы только под заказ + пока привезут из Москвы... А металлобаза рядом есть. Поэтому проще и дешевле Железная труба.
  15. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Алексей, здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста. На даче проводиться магистральный газ. Будем устанавливать Газовый котел (напольный, на 23 кВт), газовая горелка (около 20кВт), и плита. Каким образом необходимо сделать дымовую трубу от напольного котла? Просто прямую трубу от котла и до верха? или необходимо делать отводы/повороты? Есть ли какие то условия и нормы, которые будут требовать газовщики при проверке?
    Высота трубы будет ограничиваться 10-ти градусным отклонением от козырька.
