1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печально, но таких мет на карте России - много!
    Удачи Вам!
    В зависимости от типа котла, материалов дома и рекомендаций производителя выбираются необходимые параметры.
    А вообще такие моменты должны быть предусмотремы проектом!
  2. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Алексей, к сожалению проекта дома нет. Строится в основном все собственными силами. Газовый проект, который делает подрядная организация не отображает
    способ монтажа трубы. Поэтому и прошу совета специалиста. Могут ли возникнуть проблемы при сдаче газовщикам/пожарникам трубы, которая напрямую идет от котла?
    Для примера я привел схематичный план. Скажите пожалуйста, возможен ли монтаж дымовой трубы так, как указан в первом варианте? или необходим обязательно отвод как во втором варианте?
    Буду очень благодарен за ответ!
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста
    Можно ли сделать дымоход (располагаться будет снаружи здания) для газового котла из алюминиевой трубы толщина стенки 4 мм, диаметр 230мм
    И на какой высоте заводить дымоход в котельную? на уровне выхода от котла - или повыше - в районе потолка?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от модели котла и рекомендаций производителя
    Из алюминия я бы всё же не советовал так рисковать..
    Лучше возьмите черную толстостенную.
    Выход из дома на безопасном растоянии ото потолка, но с учетом большого разгонного участка от аппарата до поворота.:hello:
  5. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, хочу воспользоваться вашим предложением и задать парочку вопросов. Строю дом деревянный из бруса. Дом 2 этажа. К дому пристроена веранда 2,5 на 4 метра. (сторона длиной 4 метра идет параллельно стене дома, соответственно сторона 2,5 - перпендикулярно). Веранда - одноэтажная. На веранде будет находиться твердотопливный котел и там же находится вход в дом. Трубу от него планирую вывести через сторону длиной 2,5 метра.
    1) достаточно ли пространства на веранде для того, чтобы установить котел? Есть ли обязательные нормы расстояния от стенок? Чем стенки
    2) обязательно ли опускать котел ниже уровня пола? Намного? Если он будет находиться ниже всего на 30 см. (примерно)?
    3) насколько высоко нужно поднимать трубу?
    4) нужно ли какие-нитиь колена делать при выводе трубы?
  6. KinderX
    KinderX
    KinderX
    Кунгур
    Можно воспользоваться вашей консультацией?
    Описывать снова не буду, много вопросов, лучше загляните:
    /forum137/thread104838.html#post2648119 (ссылки не могу вставлять)
    Как вы смотрите на данный проект? И как сделать его лучше?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Площадь и объём помещений для установки твердотопливных аппаратов не нормируется. Достаточно пространства в 1 метр перед котлом (1,25 метра до сгораемой стены перед топкой с условием её защиты). По 40 см до стен боковых и задней, если двугое не предусмотрел производитель котла;
    2. Если система отопления гравитационная (без циркуляционного насоса), то желательно опустить котел на уровень обратки для самотёка.
    3. Трубу нужно вывести на высоту нормируемую руководством к монтажу котла, но не ниже 5 метров от уровня колосников до устья трубы и в соответствии с правилами размещения дымовых труб относительно конька, выступающих частей здания и высоких деревьев. Ближе 1,5 метра по горизонту от конька - выше не менее чем на 0, 5 метра; при удаленности от конька 1,5 -3,0 метра - не ниже уровня конька; при удаленности более 3 метра - не ниже линии 10% проведенной от уроння конька к горизонту. Но в дюбом случае выше на 0,5 метра от воображаемой линии проведенной от уровня конька к уровню горизонта под углом 45 градусов.;
    4. Если только нормируется производителем или для удобства обслуживания и возможности отсоединения от дымовой трубы.
    Хорошо!
    Посмотрю!
  8. KinderX
    KinderX
    KinderX
    Кунгур
    Здравствуйте. Спасибо за консультацию.
    Перерыл весь форум и кое что доработал, рисунки перерисовал, теперь нагляднее стали и понятные.
    Не заглянете ещё разок ?
    Заранее благодарю.
  9. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Здравствуйте, Алексей! Подскажите пожалуйста по моим вопросам! (дублирую из своей соседней темы: forumhouse.ru/forum137/thread104195.html ):
    - Как можно обеспечить ремонтопригодность (возможность замены) нерж-труб внутри него?
    - Каким образом лучше утеплять трубы - обматывать каждую трубу рулонной ватой или прокладывать между кирпичём и трубами ватными плитами 5-10мм?
    - Как устраивать фундамент под короб - связывать с ленточным фундаментом дома или делать "свободно плавающий"? (грунт - песок, практически ничего не пучит и не "играет" зимой)
    - Чем лучше крепить стенки короба к стене дома? Например прокладывать кладочную сетку через каждые несколько рядов кирпича и приворачивать анкерами к стене дома - нормальный вариант?
    - Короб сверху и снизу необходимо уплотнять, чтобы в нём не гулял воздух, я правильно понимаю?
    Схемка планируемого дымохода: forumhouse.ru/attachments/forum137/441799d1303933522-.jpg
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста не дублируйте сообщения, а если хотите услышать конкретно мой ответ, для этого имеется сервис "личных сообщений"
    1. замена труб внутри кладки возможна, если трубы будут жестко соеденины.
    Если внутренняя труба будет свободноскользящая внутри канала и он гладкий или крепления возможно будет разобрать без демонтажа кирпичной обмуровки...
    Если на канале не будет искривлений а на шахте будут люки и дверцы...
    И вообще нужно продумывать всё за ранее.
    2. всегда по разному, однако для ремонтопригодности предпочтительней варинт наружного утепления и герметизация канала внутри (без утепления);
    3. дымоход стоящий на том же фундаменте что и стена лучше перевязать... Аримирование, в этом случае должно быть полное и чем больше, тем лучше.
    А вот если дымоход стоит н своем фундаменте, то лучше построить каркасный дымоход само тело которого будет расположено в каркасе, а к стене привязан только каркас.
    4. уплотнять канат нужно, если только не сделаны проветривающие ходы по углам (на подобие Шиделевских и забор воздуха на горение прибора не осуществляется через них.
  11. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Имеется 2-х этаж. дом - 1 этаж 3 метра, 2-й 2.8 метра + двухскатная крыша из мет.черепицы, 3 метра высота неотапливаемого чердака. На первом этаже газ. котел будет, труба асбест. 150, рядом около 10-12 см. находится труба пластиковая для вытяжки(выход имеется под потолком на первом и втором этажах, эти трубы идут во внутренней стене дома, т. е. будут в тепле, точно такая же труба пластик. в боковой стене). Вопрос такой - можно ли пластиковые трубы под коньком объединить в одну, чем эти трубы утеплять, до соединения асбест. и пласт. трубы пойдут в общей трубе из кирпича с выходом выше крыши на 50 см. Из какого кирпича делать трубу и чем утеплять асбест. трубу, как соединить асбес. трубы при удлиненении?. В общем лучше посмотреть на фото и просьба дать полезный совет, спасибо.
  12. denisli
    denisli
    denisli
    Есть дымоход, высота порядка 10м, нержавейка в кирпичной кладке, местами утепленная в оболочке из оцинковки. Котел планируется газовый напольный в подвале. От котла до верха есть 4 изгиба по 45 градусов. Это допустимо для получения документов на дымоход?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если еще трубы для вентиляции котельнойв 110 мм будет достаточно, то состыковка его с равным может привести к ослаблению тяги, и даже к обратной.
    Вентканалы должны быть из негорючего материала и в случае обкладки его кирпичом - можно и пластик.
    Утепляйте несгоремым утеплителем у которого еще раскрашиваемость меньше и срок службы - больше!
    Кирпич мжет быть любой, если внутри трубы.
    Соединение асбоцементных труб осуществляется по средствам установки уплотняющего хомута-бандажа с асбестом.
    Удачи!
    Количество изгибов из выполнение и относ от центра - нормируется и определяется проектом.
    Могут возникнуть проблеммы с контролирующей организацией из за угла - нужно 30 градусов. и относа от центра - не более 1 метра...
    Так же обратите внимание на противопожарные растояния и уровень трубы относительно конька.
    Это основное, ч то проверяют при приемке.
  14. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    См. фото №3, на сколько поднимать вент трубу, если её вести самостоятельно, не сращивая, как в первом варианте, ведь она находится на самом краю в крыше, как-то некрасиво. Может есть какой то вариант. И можно ли трубу обкладывать облицовочным кирпичом с дырками(как на фото кирпич возле трубы) или нужен цельный кирпич? Спасибо.
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Это - дилетанство. Есть специальные муфты для соединения труб.
    Тем более техника безопасности ( угарный газ - хреновая штука ).
