1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Муфты в современном исполнении - кусок асбоцементной трубы большего диаметра.
    Используется только для канализации!
    Или Вы о чем-то другом?
  2. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Здравствуйте. Алексей Телегин, вопрос к вам.
    Уже задавал раньше свой вопрос на другой ветке, пока без ответа, но зато в это время копал форум и принял некоторые решения.
    Такое дело. На рисунке (Рис.1 вложения) показан внешний угол дома (сечение, вид сверху), стены - керамзитобетон монолитный 30см (штриховка с точечкой), в стене замурованы стальные трубы Ф150 (штрихпунктир), рядом хочу сделать короб для дополнительных необходимых труб. В коробе будут проходить: две дымоходные трубы (от газового котла, вторая (пока размышляю) от резервного ТТ котла или от печи сауны), три пластиковых вентиляционных трубы, одна - стояк канализации с выходом на крышу, стояки отопления и водоснабжения (на рис.1 не показаны).
    Дымоходные трубы - асбестоцементные Ф150 (с подвала - на крышу, 11метров); вентиляционные - как для канализации (серые); отопление, водоснабжение - полипропилен. Утепление короба изнутри (т.к. утепления дома пока нет и 2й этаж будет обживаться через год-два) - 50мм базальтовой ваты. Вопросы:
    1. Какую перегородку (и какой толщины) ставить между дымоходными и вентиляционными трубами? На рис.1 - перегородка из 50мм базальтовой ваты, на рис.2 - из кирпича (или бетонное литье).
    2. Какую (из чего) перегородку ставить со стороны помещения (на 1м этаже это кухня, на 2м - душевая), на рис.1 обозначена как просто "перегородка"? Думаю кирпич на ребро или гипсокартон.
    3. Как лучше утеплить трубы: как на рисунке - плитами по стенкам короба, или обматывать каждую?
    Очень нужен Ваш совет, т.к. сейчас делаю подготовку под кровлю, хочется как-то с первого раза... без переделок, как оно бывает.
  3. dasareff
    dasareff
    dasareff
    Алексей, здравствуйте,
    через неделю печник начинает класть небольшую печь (типа шведки 3,5х3,5 кирпича). Труба также будет из красного кирпича. Понимаю что мой вопрос не раз здесь звучал, но наведите, пжта, в правильное русло - как предельно пожаробезопасно сделать проход кирпичной трубы через крышу. (гильзирование? штукатурка? или кирпичем догнать трубу до крыши а там железную вывести). Крыша м/черепица в вент зазором, расстояние между стропилами 60 см утепление крыши планирую 15 см -20 см.
    Заранее спасибо что не отправите в поиск.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы кажется написали, что ответы уже найдены...
    Нужно отвечать?
    Безопасный проход кровли, это когда вырезаются по периметру все сгораемые конструкции на 13 см, а торцы защищаются огнезащитными материалами.
  5. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Алексей, конечно же я жду вашего ответа, каждый день почту по несколько раз проверяю...
    Заранее благодарю.
  6. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Доброго времени суток.
    Строю дом, планирую вент каналы и дымоход в несущей стене. Для газового котла дымоход не гильзовал строители отговорили (он у меня с цоколя идет см фото). Но для камина(с первого этажа) собираюсь.
    Вопросы:
    1. В специализированном магазине нашел дымоход нерж сталь 1мм по 1100 за метр, но активно рекламируют дымоходы "Вулкан" по 5000 за метр, цены не соразмерные, правда ли, что "Вулкан" так хороши как их хвалят?
    2. На каком расстоянии по высоте лучше делать входное отверстие для дымохода под камин?
    3. Для гильзовки используется труба 200х200мм кладка 250х250мм (учитывая хомуты), не будет ли зазор в 50мм источником поступления дыма в помещение? И как лучше его утеплить (у трубы сендвич диаметр больше:faq:)
    Большое спасибо за ответ.
  7. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Извиняюсь,:|: вот фото побольше.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Скорее всего ошибка в том, что дешевые трубы учтены "голые", "Вулкановские" с изоляцией... реальная цена думаю порядка 1500 рублей и сделаны из нормальной нержавейки...;
    2. Не ниже 500 мм от выхода из топки поворот и ввод в дымоход и не ближе 250 мм от потолка;
    3. Зазор лучше уплотнить хотябы с верху и с низу. Тогда дым не проникнет. :hello:
  9. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Огромное спасибо и респект Вам :hello:
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Уважаемые участники темы, подскажите пожалуйста.
    Подал заявку на проверку дымоходов для подключения газа, через несколько дней обещали прийти. У меня все нормально, решетки и дверцы стоят, дымоходы необходимого сечения и пр. За исключением одного - высоты трубы. Вот здесь самый главный вопрос: правда что если она на 3м и более от конька крыши то по высоте ее можно делать равной коньку? У меня именно так сделано, думаю проблемы не возникнут ли с актом. Самое интересное, что в трубе много каналов, и самые крайние к коньку ближе, чем на 3 м, но это вентиляция санузлов. А уже сами вытяжки и дымоходы в этой же трубе идет дальше 3 м. Так как расстояние измеряется дл трубы или канала?
  11. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Прошу помощи в расчете высоты дымохода бани находящегося в пристроенном к дому гараже.Крыша дома - четырехскатка, пристрой с односкатной кровлей. Дымоход выйдет от внешней стены дома где то на 2.2 м, не больше и относительно края крыши он будет смещен а 1.7 м к центральной линии, т.е к коньку
    Неужели надо его поднимать до уровня конька?
  12. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    вот так примерно или можно сделать ниже?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно от верхней точки конька провести по направлению к дымоходу воображаемую линию под углом 10 градусов к горизонту...
    Дымоход должен быть не ниже этой линии.
    При удаленности дымовых и вентиляционных каналов на 3 метра по горизонту от конька, дымоход должен быть не ниже уровня конька...
    А если больше - читайте мой предыдущий ответ. :hello:
  14. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Алексей, благодарю за ответ.
    Подскажите еще по кирпичному дымоходу
    1. планирую банную печь Русь-12 с выходом 115 мм, какой дымоход под нее делать - четверик, пятерик?
    2. как правильно состыковать кирпичный дымоход со стальной трубой отходящей от печки, т.е как глубоко ее заводить в дымоход, как располагать ее конец - загибать ли его вверх или оставить прямым, под каким углом войти в дымоход и как заделать место стыковки?
    3. как обустраивается конденсатоотдвод в кирпичных дымоходах и делается ли он там? особенно для банных печей на дровах - ведь там достаточно большая температура выхлопа
    4. надо ли вести кладку дымохода в виде колодца от самого низа трубы или низ сделать сплошной кладкой, а собственно труба начинается ближе к месту стыка с печкой?
    5. на каком расстояния делается в дымоходе ревизия для прочистки и какой ее размер?
    6. дымоход планирую сложить за стеной бани, в помещении холодного неотапливаемого гаража, между балкам крыши расстояние 770 мм, на балках ничего больше нет, ни подшивки , ни перекрытия - делать ли в этом случае распушку дымохода? делать кладку в таком помещении на глинянном растворе или цементно-песчанном?
    7. как правильно делать швабровку при кладке дымохода и каким составом?
    уффф-фф...за неделю погружения в тему дымоходов уже сам начал перегреваться :)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отвечаю на вопросы:
    1. Четверик достаточно.
    2. стыкуется через гильзу. В канал труба не высовывается и не загибается!;
    3. В кирпичных дымоходах делается гидроизолированный кармаен, или нержавеющий тройник с конденсатоотводом. Можно и без него, если осадки не попадают, баня не выхолаживается и используются сухие дрова;
    4. можно канал начинать ниже... Там будет накапливаться сажа и мусор. Удобнее чистить.
    5. ниже на 250 мм и более места (низа) подключения. Лючок 140х140 мм и более.;
    6. Балки защищать не нужно.
    Хотя, если есть возможность, то лучше сделать утолщение - распушку;
    7. Швабровку (которая при кладке) осуществляют тем же составом на котором ведется кладка при помощи мочальной кисти.. Можно влажной ветошью или перчаткой.
