1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Анатолий - благодарю!
    Можно еще пару вопросов?
    1. Что из себя представляет гильза, как ее правильно сделать и соединить?
    2. по п.7 кистью как бы затирается вся кладка? раствор пожиже делается или такой же густоты как кладочный? есть ли где почитать про процесс?
    С уважением
    Александр
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Моё имя Алексей.
    1. Гильза ка к по примеру любого прохода трубопроводов с поправкой на температуру...
    2. Штукатурить нельзя. процесс - заглаживание швов
  3. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Алексей -тысяча извинений! Это все клавиатура :) ...ну и руки конечно :)
    т.е. обрабатываем ТОЛЬКО швы, на ребро кирпича ничего не наносим?
    Ребро кирпича, т.е. та часть что будет внутри дымохода имеет смысл шлифануть чем нибудь перед кладкой для того чтобы получить более гладкий канал?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если очен корявый - можно подровнять.
    Наносить слоем внутри нельзя!
  5. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Доброго времени суток. Я извиняюсь, что раньше не спросил, но вопрос стал ребром.
    В процессе гильзовки дымохода под камин труба 200 мм в кирпичном колодце 230мм, как ее можно, да и надо ли, ее фиксировать к кладке?
    Так как нагрузка всей трубы, идет только на колено тройника.
  6. Mlyn
    Mlyn
    Mlyn
    Строим дом из керамоблока, 2 этажа, отапливаемая площадь - в р-не 200-250 м2.
    Отопление планируется двутопливным котлов - газ/солярка. Выбором конкретных моделей котла пока не занимались, да и не до того сейчас...
    Уже приступили к возведению кирпичного дымохода во внутренней стене, хотелось бы узнать как правильно его сейчас оформить, каким диаметром трубы и как загильзовать?
    По проекту для дымоходов заложены 2 квадратных отверстия 270х270. Вопрос - почему 2, а не 1 (м.б. второй для притока воздуха и т.п. - но в котельной есть вентеляционное отверстие чуть выше пола...)? Какой диаметр трубы использовать для гильзования, делать это только с одним дымоходом или с обоими? Как правильно проводить процедуру - просто вставлять трубу из нержавейки в дымоход по мере возведения, как крепить ее к стенам, как оформлять выход трубы в котельную?
  7. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Правильно-ли я понимаю:...
    Разводим гипс или асбест. Заполняем шов. Затем берём азбестткань. Ещё раз обмазываем трубу азбестом чтобы азбестткань приклеилась к трубе. Оборачиваем и стягиваем проволокой.
    И ещё вопрос. Газовый котёл станет в полуподвале. Полуподвал 3х8. Нодо-ли перегоролить подвал и сделать отдельое помещение для котла? Получитца 1,7х3м. Окно там есть.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Судя по тому что у Вас колодец, а не открытая штроба, то Вы ее никак не зафиксируете! Заливать трубу растровом не следует! Тем более откланоения от вертикали при таком канале практически нет! Зафиксировать ее можно в устье трубы настенным креплением - чтобы вывести на центр канала. Под стволом дымохода необходимо установить опорное крепление, оно как раз предназначено для того чтобы держать весь вес дымохода!
    Как тройник закреплен? Фото можно?!
    Одно отверстие для дымохода - необходимо гильзировать, второе - вентиляция котельной-гильзировать необязательно. (хотя можете проделать с ним эту операцию - хуже не будет, а запасной дымоход появиться ( если что поменяете местами вентиляцию и дымоход).
    Отверстие около пола это приточная вентиляция!
    Диаметр трубы для гильзирования - не менее диаметра выходного патрубка котла для дымовых газов.
    Процедура - если сами - то по мере возведения дымохода -нержавейкой - в Вашем случае марка стали или 316 или 321, сборка труб только по конденсату, обязательно межтрубные хомуты ( если их нет то герметик), Трубы к кирпичным стенкам дымохода можно крепить или стеновыми креплениями( из комплекта дымохода) или перфолентой , но ни в коем случае не прикручивайте саморезами к самой трубе! Трубы дополнительно можно (желательно) утеплить , обернув их суперсилом.
    Весь вес дымохода должно принять на себя опорное крепление.
    Выход трубы в котельную:
    - полключение к газовым и дизельным котлам производится под углом 90 гр., соответственно используем тройник на 90 гр.
    - под тройником необходимо установить заглушку с конденсатоприемником - для отвода конденсата,
    От нижней части горизонтального патрубка тройника до дна заглушки должно быть расстояние не менее 250 мм.
  9. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Да, фото прилагаю
  10. Mlyn
    Mlyn
    Mlyn
    Mr Leshiy, спасибо за ответы!
    Дело в том, что помимо 2х отверстий 270х270 в тот же вентиляционный "стояк" с того же уровня выводится еще один канал сечением 140х270. Т.е. по проекту из котельной 3 канала - 2 дымохода (отмечены как дымоходы) и 1 вентиляция. Зачем так сделано, и для чего может понадобиться запасной дымоход?
    Я правильно понимаю, что бОльший диаметр сделать можно и никаких проблем это не сулит? Какой бы вы посоветовали в моем случае (что называется, с запасом), чтобы точно можно было подсоединить любой котел потом?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно поставить пару скользящих хомутов...
    Под любой газовый прибор необходимо обособленное помещение...
  12. Алексис
    Алексис
    Алексис
    Добрый день! Подскажите - как правильно сделать вентиляцию на кухне в деревяном доме, где будет газовая плита, чтобы не возникло проблем с приемкой газовой службой. Дело в том, что местные газовщики предложили сделать шахту диамтром не менее 15 см на крышу. Но не хочется дырявить кровлю и, тем более, идти через жилую комнату на мансардном этаже. Тогда они предложили вывести вентиляционную трубу в стену и уже оттуда делать вертикальный отвод, опять же через крышу под конек. Неужели нельзя в кухне ограничиться горизонтальным выводом наружу под свес крыши?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя сделать просто дыру!
    Нужен вертикальный канал создающий тягу!
    150- еще нормально, т.к. раньше для помещения с 4-х конфорочной плитой требовался канал 200 мм!
  14. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Алексей, здравствуйте!
    Ситуация такая - котельная (2,5 х 4,0 метра) расположена в общем периметре дома, но одна стена общая с гаражем, три остальных собственно стены котельной (образно, как пристрой). Перекрытие котельной плиты ПК. Изначально над котельной планировались сделать отдельную крышу с выводом вертикального дымохода через крышу.
    В ходе строительства появилась идея - над котельной сделать балкон (вид хороший и места достаточно), но возник вопрос как тогда делать дымоход?
    Подскажите как поступить и допускается ли в принципе расположение балкона над котельной?
    И еще вопрос - если все таки, обойтись без балкона и оставить над котельной просто крышу, то труба дымохода будет идти ориентировочно в 2-х метрах от стены (второй этаж) - допускается ли это?
    Алексей, еще просьба - прочитал в прошлом форуме, что у Вас есть возможность отправить альбом форм по устройству дымоходов - если не трудно, отправте пожалуйста на qwerty074m2007@rambler.ru.
    Заранее спасибо.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход на балконе можно разместить и оформить как колонну.
    Вы скорее всего об альбоме дымоходов из асбоцементных труб говорите...
    Я выкладывал уже на разных форумах...
    Он весит около 11 Мб, по этому постарайтесь поискать поиском, а если не олучится- вышлю.
    Но если дымоходы у вас будут не из а/ц тогда он Вам не подойдет.
