1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Хотим сделать дымоход для газового котла во внешней стене. Ниша дымохода начнется на уровне 2 м. До установки асбестоцементной трубы закрывать нишу дымохода не будем, после установки планируем заложить стенкой в полкирпича. Выше уровня стены кирпичная труба пойдет сразу замкнутая. В результате дымоход будет размером 25х25 см (чтобы при необходимости можно было в этот же дымоход установить трубу и для колонки). Возможно ли такое решение? И надо ли для газового котла выводить под крышу вентканал или достаточно условно говоря "дырки" в стене?
  2. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Добрый день,
    Прошу совета,
    В доме есть отдельная котельная, но нет "дымохода". Сделан вентканал из красного кирпича. Можно ли его использовать как дымоход для газового котла или для бойлера с горелкой?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентканал из красного кирпича можно использовать в качестве дымохода, если он обособленный и противопожарные растояния соответствуют.
    Однако, для газифицированного помещения нужен не только дымоход, но и вент канал, так что строить в любом случае придется или дымоход, или вентканал...
    Дырки в стене для вентиляции не достаточно. Нужно выводить на уровень кровли, что бы была тяга.
  4. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, а все-таки, можно ли нишу в стене, в которой предполагается установка в качестве дымохода асбестоцементной трубы, закладывать после установки трубы? Можно ли в одной нише в стене (размером кирпич на полтора кирпича) установить одну трубу для газового котла, другую для газовой колонки?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В нише можно два канала, однако думаю по размеру её будет не достаточно!
  6. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите, пожалуйста, еще такой вариант. Во внутренней перегородке на границе с внешней стеной делается три канала, разделенные стенками в полкирпича. Два маленьких (12х25) - вентиляция (один для котельной, другой для кухни), третий - дымоход, в котором две трубы (одна для котла, вторая для колонки). В пределах каналов суммарная толщина перегородки - 50см, дальше на первом этаже - 25 см, на втором - полкирпича. Вопросы следующие:
    1. Будет ли считаться такой дымоход дымоходом в стене?
    2. С какой высоты надо начинать вести каналы - от пола или чуть ниже (25см?) точки ввода в канал вытяжной трубы газовых приборов?
    3. Трубы в дымоход надо вставлять сразу при кладке или можно проем под дымоход заложить после подъема стены на полную высоту?
    Спасибо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Дымоход стенной.
    Однако от внутренней поверхности ближайшего из каналов (даже если вентиляция) до наружнего воздуха не менее 650 мм полнотелого кирпича, или 500 мм пустотелого, или равносильную толщину теплоизоляции;
    2. От пола, или чуть ниже места подключения;
    3. Трубы подключаются к дымоходу через гильзу...
  8. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Простите мою бестолковость, что имеется ввиду "Трубы подключаются к дымоходу через гильзу"?
  9. zex00
    zex00
    zex00
    Здравствуйте, Алексей! Планирую котельную сделать в пристройке к дому. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать дымоход с выходом на крышу пристройки или его можно делать только по внешней стене с выходом на основную крышу?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это значит, что гильза (труба большего по отношению к патрубку диаметра) вмуровывается в кладку, а пространство между гильзой и патрубком заполняется асбестом.
    По такой схеме делаются проходы в местах пересечения трубопроводами стен и перекрытий.
    Обе схемы возможны!
    Однако, на мой взгляд блокирование дымоходов и ветканалов котельной с вентканалами санузлов с выходом выше уровня основной кровли более правильней и работоспособней.
    Просто при сильном ветре тяга в дымоходах расположенных на кровле пристроя может преломляться и котлы могут погаснуть!
  11. zex00
    zex00
    zex00
    Обе схемы возможны!
    Просто при сильном ветре тяга в дымоходах расположенных на кровле пристроя может преломляться и котлы могут погаснуть![/QUOTE]
    Спасибо! Подскажите тогда, какой вариант дымохода выбрать в случае его устройства по внешней стене: Schiedel, сэндвич с обкладкой кирпичом или что-то другое? Как "соединить" дымоходы и ветканалы котельной с вентканалами санузлов, чтобы выход на крышу был один?
  12. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    А я хотел бы узнать возможность работать на один газоход котла Стропува 40 и какой нибудь каминной группы. Для котла нужен утепленный газоход, не хочется тянуть 2 ветки.
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Прошу совета у топикстартера и сообщества, сведующего в данных вопросах.
    В ближайшие дни предстоит поднимать внутреннюю несущую стену из полнотелого кирпича (в полтора кирпича), в части которой планируется шахта дымохода и вентканалов(в два кирпича). Вопрос , чем оптимально порекомендуете гильзовать дымоход для многорежимного газового котла мощностью около 30 кВт?
    Планировал гильзовать асбестоцементной трубой ф140/170. Но услышал мнение, что на современных многорежимных котлах происходит усиленное образование кислотного конденсата, которое приводит к быстрому разрушению а/ц трубы. Высота дымохода около 10м. На холодном чердаке и над крышей предполагаю утепление трубы дымохода/вентканалов каменной ватой 50мм и облицовка профлистом в цвкт кровли. Дымоход предполагаю поднимать над козырьком(не знаю точного названия), покрывающим всю трубу с вентканалами, и накрыть отдельным колпаком(тоже не знаю как называется правильно).
    Раньше в природе существовали керамические трубы(водопровод по моему) , кому удавалось их достать использовали не по прямому назначению, делая дымоходы. Теперь из керамики только Шидель(и аналоги). Еще остается нержавейка, по которой много вопросов по марке стали и цене, однослойный или сэндвич?
    Бюджетный вариант с а/ц трубой был ,как бы, априори применим. Но как дело дошло до непосредственной реализации, заели сомнения.
    Прошу помощи. С уважением и надеждой:hello:.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно Шиделем, можно и кирпичом...
    Что бы предложить подходящее - нужно еще много данных и Ваши пожелания...
    Стропува 40 ТТ котел?
    Если да, тогда можно, при устройстве метровой рассечки.
    Считаю, что а/ц трубой все же допустимо, тем более если она и в проекте.
    Дымоход остается на том же уровне, где и остальные каналы.
    Вывод дымохода выше и поднятие - заблуждения и ошибка!
    Керамические трубы продаются других производителей.
  15. mclovine
    mclovine
    mclovine
    Здравствуйте.
    В доме есть камин и русская печь. Им лет 60. То чем они были обмазаны, наверно глина с песком, поверх побелены, потрескалось, за столько-то лет, и отваливается. Пробовали глиной обычной с песком отмазать, но она засыхает и трескается.
    Чем раньше отмазывали, что не трескалось и столько лет держалось?
    Чем лучше всего отмазывать? Чтоб отмазал и забыл на время.
    Можно ли облицевать плиткой?
