1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Подскажите что такое - метровая рассечка.?
    Там идет сэндвич труба нержавеющая с утеплителем. Как ее рассечь на метр?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Растворы для оштукатуривания печей продаются в магазинах.
    По народным средствам - много пожеланий и рекомендаций...
    Но так же, как отмазы и плитка - нет 100% гарантии того, что хватит на долго!
    Рассечка - перегородка разделяющая потоки дымовых газов.
    В сендвиче это осуществимо в виде "штанов" из голой, или теплоизолированной трубы, позволяющие газам разогнаться до слияния потоков.
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to Алексей Телегин [quoteСчитаю, что а/ц трубой все же допустимо, тем более если она и в проекте.
    Дымоход остается на том же уровне, где и остальные каналы.
    Вывод дымохода выше и поднятие - заблуждения и ошибка!
    Керамические трубы продаются других производителей. ][/quote]
    Благодарю. Принимаю к сведению. Если можно про керамику "других производителей" в личку , если неудобно на форуме. Поиск ничего не дает.
    С уважением :hello:.
  4. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Алексей, большое спасибо за обстоятельные ответы. Возник еще один вопрос. Альбом техрешений по прохождению дымохода деревянных перекрытий я нашла, но там нет варианта стенного дымохода.
    Ответьте, пожалуйста, какие требования к узлу прохождения деревянного межэтажного перекрытия
    1. Для стенного дымохода (стенка полкирпича, внутри асбестоцементная труба - загильзовано асбестом).
    2. Для стенного дымохода без внутренней трубы со стенкой в полкирпича?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Длястенного варианта Вам нужен другой альбом найти.
    Постараюсь на память воспроизвести его номер и название. 5.905.27.08. "Альбом типовых строительных конструкций. Дымовые трубы и вентиляционные каналы из кирпича для газифицированных помещений"
  6. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Спасибо огромное, нашла:) Серия 5.905-27.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича газифицируемых помещений"
  7. Pavel52
    Pavel52
    Pavel52
    Нижний Новгород
    Планируется установить ТТ котел OPOP H412. Дымоход сэндвич будет сразу выходить из дома и по улице по стене. Расстояние от котла до тройника 1,5 м. и в высоту 6-7 м. это при диам. 150 или 200, у котла выход 140.
    Не слишком ли большое расстояние от котла до тройника? и достаточно длинны 6-7м. ?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На ТТ котел рекомендуу юстанавливать керамические, или вермикулитовые дымоходы.
    Растояние 1,5 метра предельное, если есть возможность - лучше сократить!
    Высоты в 6-7 метров должно быть достаточно для образования устойчивой тяги!
    Ну, видите, практически точно воспроизвёл номер и название...
    Надеюсь понятней стало!
  9. Leo27
    Leo27
    Leo27
    Тюмень
    Скажите пожалуйста,кто знает)Я вот как думаю делать дымоход.в капитальной стене на втором этаже делаю канал в кирпич,сама стена в полтора-кирпича.получиться дымоход внутри капитальной стены.нормально ли так?пойдет такой диаметр 25 на 12.не будет ли стена в комнатах сильно нагреваться?
    На первом этаже дымоход,соответственно,пойдет сверху по стене и должен врезаться в дымоход второго этажа.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стенные дымоходы предпочтительней для проектирования, чем коренные и насадные...
    указанных размеров канала достаточно для большинства изаппартов...
    однако, внимательней со слиянием и всё хорошо росчитайте!
  11. Pavel52
    Pavel52
    Pavel52
    Нижний Новгород
    Подскажите.
    Сейчас стоит дымоход сендвич диам. 120мм. 6 метров, хочу поставить ТТ котел OPOP H412, по паспорту диам. выхода дымохода 130.
    Необходимо менять дымоход или можно его с доработками оставить?
  12. B_Maks
    B_Maks
    инженер-электрик
    B_Maks
    инженер-электрик
    Тверь
    Здравствуйте!
    Нужна ли реконструкция дымохода?
    Собираемся установить новый котел на дровах 20 кВт (до этого был мощностью 10 кВт). Труба отвода дымовых газов из нового котла D=150 мм. Дымоход внутри кирпичной стены - квадрат в полкирпича, высота от врезки старого котла до верха трубы - около 3,7 м. Смежно через полкирпича с дымовым каналом тоже дымовой и вентиляционный каналы от квартиры с первого этажа (мы на втором). Производитель котла рекомендует мининимальный размер дымохода: D=160 мм, H=9 м для выхода на номинальную мощность котла. Нам 20 кВт не нужно, хватит и 10 кВт. Что делать, и главное - как? Подскажите пожалуйста.
  13. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно установить коаксиальный дымоход. Котел MiniTerm turbo GCO-DP-21-13 В инструкции показан угол от котла 3 градуса, но на трубе имеется на конце козырек и получается что если я установлю трубу с уклоном от котла, то козырек придется делать снизу...Как то смущает само устройство трубы поскольку если поставить козырьком вниз, то он(козырек) будет мешать стекать конденсату...См фото внизу
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ставьте козырьком вверх... Или что-то, кроме личных неприязненных отношений к капиталистам, Вам мешает?
    По опыту эксплуатации в наших широтах они (капиталисты) стали выдвигать выхлоп от котла (внутренняя труба) подальше от забора воздуха и делать забор максимально снизу трубы, типа, чтобы не попадали осадки...
    На Вашем фото я не виже препятствий к этому, даже наоборот, только рекомендации.
  15. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Но ведь тогда получится что дымовая труба будет с уклоном вверх от котла, а разве при выходе из дымовой трубы дыма, не будет по дымовой трубе стекать конденсат в котел? Или дым не будет успевать остыть на участке трубы 40-50см которые на улице? Посмотрите инструкцию внизу, может мне не ту труту дали? Хотя продавец сказал что она как раз для этого котла и по отверстиям все подходит :(
