1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Тогда стало быть фотка имеет ракурс на котором что-то не понятно...
    Даже если внутрення труба получит обратный уклон, чего собственно быть не должно, то конденсата в ней всё-равно не водится, а вот атмосферная влага может и в котёл попасть.
    Что-то Алексей Телегин молчит, на дачу, наверное, уехал... Вот он вернётся и всё растолкует.
  2. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Вот фото горизонтально расположеной трубы. Я бы не парился насчет козырика, но если ставить козырьком вверх, и как положено задать внешней трубе уклон 3 градуса тогда у дымоходной трубы будет уклон к котлу, а если устанавливать козырьком вверх и делать уклон по внутренней трубе от котла, то у внешней вообще будет нереальный уклон от котла гораздо больше 3 градусов. Так как правильно ее расположить?
    P.S.Колено к трубе можно подсоединить и так и так, хоть вверх козырьком, хоть вниз :(
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Я таки склонен думать, всё-таки козырьком вверх, уклон 3 градуса сделать для внутренней трубы, а наружная как наклониться пусть так и будет, конденсат будет лучше стекать...
    В паспорте кажется написано уклон больше или равен 3 градусам, так что больше - ничего страшного.
  4. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Спасибо. Наверное вы правы. Тем более что я снял наконечник с трубы и как оказалось под
  5. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Просто во всей этой истории смущали рисунки в самой инструкции, согласно которым мне нужно было расположить димоход именно козырьком вниз, поскольку на рисунках внутренняя труба распологалась от осевой внутренней трубы вниз, а в моем случае(козырьком вверх) будет распологаться от осевой вверх и соответственно на внешней трубе никак не получится 3-5 градусов, а на порядок больше.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Хорошо, что канал есть, но лучше бы было без него, те сразу с металичекой части, что бы конденсат выливался. А так будет всё-равно в канале замерзать, а потом поверх намёрзшего стекать, а замёрзший будет рвать конструкцию.
  7. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Через илое помещение транзит дымовых газов запрещен!
    Нужно или делать перепланировку, что бы труба оказалась в кладовке, или кодидоре, или делать приставную!
    Алексей, а камина это тоже касается?
    Камин расположен на первом этаже, дымоход приставлен к несущей внутренней стене, а над ним второй этаж - спальня. Так спланировал архитектор. Строиться начал, готов фундамент и что-то менять в планировке не представляю как.
  8. Pavel52
    Pavel52
    Pavel52
    Нижний Новгород
    Подскажите.
    Сейчас стоит дымоход сендвич диам. 120мм. 6 метров, хочу поставить ТТ котел OPOP H412, по паспорту диам. выхода дымохода 130.
    Необходимо менять дымоход или можно его с доработками оставить?
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Менять!
    А что Вы под доработками понимаете??!
  10. Pavel52
    Pavel52
    Pavel52
    Нижний Новгород
    Наружней диам. 220 оставить, а внутренний поменять на 150
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    так это и получается менять!))
    или Вы хотите для ТТ котла самопальный сендвич поставить?!
  12. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Яспрашивал про работу на одну трубу, ТТ котел с низкотемпературным выходом + буржуйка.
    Вот такая схема работы на одну трубу пойдет?
    Желтый - ТТ котел Стропува, черным буржуйка.
    Или надо обязательно именно "штаны" с длинной "гач" 1 м.
    ИМХО - следует отметить что длинна трубы будет 6-7 м из ттх котла.
  13. Pavel52
    Pavel52
    Pavel52
    Нижний Новгород
    Почему именно самопальный, наружная труба остается та же и утеплитель остается тот же, а вот внутреннюю меняю.
    Что разве так нельзя?
  14. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста по дымоходу
    Дом-каркасный, 2-х этажный. Котельная-на первом этаже. Планирую делать короб, в который, кроме дымохода, закладывается вентиляция, канализация на 2-й этаж, вода на 2-й этаж.
    Короб обшивается чем-нибудь типа Фаерборда, внутри-минвата.
    Но на 2-м этаже этот короб будет проходить через ванную комнату, а потом-чердак и крыша.
    Возможно ли такое расположение дымохода?
    И еще вопрос-если я делаю выход через стену-каким образом я могу закрыть металлическую накладку-очень не хочется на штукатурном фасаде металической блямбы 50х50
    И последнее-скажем я делаю дымоход снаружи, на расстоянии(каком?) от стены. Мжеду стеной и дымоходом может проходить газовая труба?
    Спасибо
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    а плотность набивки утеплителя заводскую Вы как сохраните?!
    можно все только все равно это уже самопал! и гарантии на эту трубу - никакой!
    посчитайте стоимость новой внутренней трубы, стоимость своего времени и сил, а также возможные последствия неплотной или слишком плотной набивки!
    и сравните со стоимостью новой трубы!
