1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Тогда каркас можно сделать из профилей
    Тогда каркас можно сделать из профилей для гипсокартона?
  2. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Здравствуйте.
    Начал устанавливать печку Милано-2 с дымоходом Вулкан, и сразу появились вопросы.
    1. Вулкан не делает штатного перехода с "дыма" на "конденсат"... Пришлось отрезать от одинарной трубы кусок мама-мама. (фото - переход.jpg)
    Разметил стену. Далее выяснилось, что 50 мм со стороны стакана мало. Надо 83 мм. Теперь придется городить еще одну вставку.:mad:
    Две короткие вставки в одинарный дымоход. - Это очень плохо ?
    2. Обнаружил во фланце с утеплителем, что утеплитель собран из кусков и склеен полиэтиленовой лентой. Это нормально ?
  3. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Какое расстояние допустимо от одинарного дымохода до стены, защищенной листом минерита 1200х630 на проставках ?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    До защищенной негорючим материалом горючей стены 26см. в свету.
    По предыдущиму посту.
    1. Чем меньше соединений, тем лучше , естественно.
    2. Полиэтиленовая лента в утеплителе дымохода - странное решение. И конечно, лучше целиковый кусок утеплителя.
  5. Evgenuy
    Evgenuy
    Evgenuy
    Лениногорск
    Доброе время суток Алексей.
    В этом году поставил фундамент, весной планирую поднимать стены.
    Вот как я планирую устроить дымоход и вытяжку.
    В котельной установить газовый котёл мощность этак 25 КВт (с маркой ещё не определился, но выходной патрубок не более 150 мм.) + газовую колонку Котельная будет иметь дверь на улицу, окно, дверь в дом, S=5.86 м2, V=17.6 м3.
    Котельную предполагаю оборудовать двумя дымоходами, (а/ц труба диаметром 150 мм.) и вент каналом (а/ц труба диаметром 150 мм.) в кирпичной самонесущей, внутренней стене. На чердаке к выше упомянутым трубам кучкуются ещё 2 трубы из оцинковки диаметром 150 мм., (вытяжка из кухни) и единым пакетом выводятся на крышу, выше конька на 0,5 м. Расстояние между трубами 120 мм. Как крепить и утеплять понял, много читал на форуме.
    Вопросы:
    1. Имеет ли такая схема право на существования.
    2. На каком расстоянии от плит перекрытия должен выходной патрубок от котла уходить в стену.
    3. Достаточно ли одного вент. канала в котельной, при эксплуатации двух газопотребляющих приборах?
    4. Можно ли газовую колонку с выходным патрубком D=130 мм. подключать к дымовой трубе D=150 мм. (У газовых колонок выходной патрубок обычно менее 150 мм).
    Заранее спасибо
    С уважением Evgenuy.
  6. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Добрый день Алексей!
    Посоветуйте! Пожалуйста!
    Проходить бетонную стену голой трубой с гильзой до тройника на внешний дымоход или сендвичем тоже через гильзу?
    Как лучше и надежней?
  7. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Здравствуйте Алексей! Скажите пожалуйста, можно ли ставить на ТТ котел (дон 16), в качестве дымохода а/ц утепленную трубу? Спасибо.
  8. ерема
    ерема
    ерема
    У меня тоже есть вопрос к сообществу по поводу прохождения стены.
    Есть печь в парной. Сейчас приобретаю печь в комнату отдыха. Вместе с печью буду приобретать и элементы дымохода. Есть идея сделать проход в стене следующим образом.
    1. Выпиливается в стене проем.
    2. Делается окосячка в проеме (чтобы брус не повис).
    3. К окосячке присверливается вермикулитовая плита 30 мм.
    4. Вставляем сендвич и все пространство забиваем мин. ватой Роквул.
    Не хочется тратиться на ППУ. Вермикулитовая плита осталась от других работ.
    Какое минимально безопасное расстояние при такой конструкции будет между внешней трубой сэндвича и окосячкой.
    Можно ли вообще так делать?
  9. ale4405
    ale4405
    ale4405
    Утро доброе! У меня вопрос такого рода! Установила компания вытяжки т.е. вент.систему для газовой плиты и котла. Сначала мне подключили плиту а недавно и котел. При подключение котла у меня попросили доки на вент.систему нет их у меня-фирма сделала взяла деньги и все! Приразговоре с представителем фирмы было заявлено что срок деиствия акта ввода в эксплуатацию системы вентиляции составляет 6 месяцев. Теперь мне надо доплачивать за новый акт. Может кто знает и сталкивалься с данной проблемой, или ткните плиз ссылкой в нормативку где указанны сроки ввода и эксплуатацию.
    С ув. Александр.
  10. николай ос
    николай ос
    николай ос
    Троицк
    Здравствуйте! У меня вопрос к Александру. Подскажите, можно ли сделать по наружней стене дома 8 м . дымоход высотой 9 м. из обычной мет. трубы диам 159 мм. толщина стенки 4,5 мм. Для устойчивости трубу поместить в металлический каркас 0,5 х 0.5 м. Утеплить базальтовым утеплителем.Каркас обшить профлистом. В нижней части трубы поставить тройник для подводки через стену к печи и прочистки. Живу в провинции, печь на угле и дровах.Модульные дымоходы и монтаж очень дороги. Спасибо.
  11. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    Какой раствор нужен для кладки трубы из кирпича в доме? Через плиту и на улицу пойдет нержавейка. Желательно из готовых смесей.
  12. николай ос
    николай ос
    николай ос
    Троицк
    Извините, опечатался.Вопрос к Алексею, а не к Александру.
  13. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    Доброго времени суток!
    Алексей, подскажите пожалуйста.
    Планирую установить настенный котёл с закрытой камерой сгорания, обязательно с отводом газов через крышу.
    Условия такие: котел в помещении на 1-м таже объёмом 36 м3 (перекрытие жб плита). На втором этаже жилая комната.
    Вопрос в том какие требования к выводу трубы от котла через крышу? Что сейчас предусмотреть, пока делаю кровлю из МЧ?
    И вообще, можно ли проводить дымоход через жилое помещение?
  14. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Пришлось цитировать себя, чтоб напомнить ситуацию.
    Снял трубу, оказалось что она забита какой то ерундой чёрного цвета, на протяжении 3 метров этот слой был толще и осыпаясь умудрился перекрыть тягу.
    Трубу утеплил; 10 см кнауф, и плюс 5 см урса с фольгой, вроде тепло получилось, и защиту от бокового ветра поставил. Тяга стала суппер.
    Но сегодня заглянул в трубу и увидел опять растёт...то есть заростает.
    Наверное дело в дровах. К сожалению у меня есть только сосна,да и та сыровата и других вариантов пока нет.
    Вопрос к Алексею, или кто знает. Как топить и что дополнительно сжигать (осины нет) что бы как то избежать закупорки. Есть какие то " полена трубочисты" но стоят блин как пол куба колотого дуба :)]. Может кто состав химический его знает. Алексей точно знать должен. Наверняка дешевле чего поджечь можно . Тут один предлолжил старые авто шины жечь :|: , но что то стремаюсь пока... SOS !! через пару недель заросту
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я думал что уже Вам отвечал...
    Неутепленная труба и отсутствие зонта мочат внутренние поверхности, на которые и соседает сажа!
    Нужно все чистить!
    Желательно убрать все повороты и установить зонт.
    Утеплить трубу ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Через илое помещение транзит дымовых газов запрещен!
    Нужно или делать перепланировку, что бы труба оказалась в кладовке, или кодидоре, или делать приставную!
    От какого прибора будете отводить дым?
    Можно!
    Но необходимо утеплять и защищать кожухом!
    Акт первичного обследования (необходимый для пуска газа) действует согласно переодичности осмотров и чисток... В некоторых случаях - один квартал...
    Большинство выдававших данный акт предприятий меняют их безвозмездно!
    Именно из них!
    Осматривать - принимать решения и выполнять!
    Возможно нужно перевернуть трубу, или утеплить, или загерметерировать, или поднять температуру отходящих газов и т.п.
    Чем больше стыков, тем более "колхозных" - тем хуже!
    Пленка и скотч в противопожарной разделке недопустим!
    От трубы до защищенной минеритом сгораемой стены (не только на поверхности, но и внутри)должно быть 38 см! Не защищенной - 50 см!
