1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Pavel52
    Pavel52
    Pavel52
    Нижний Новгород
    А старый дымоход я куда дену?
    Утеплитель с 100 будет 70. А какие могут быть последствия плотной набивки утеплителя?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    - туда же куда и старый котел!
    - Повышенная теплопроводность изоляции - есливы его (утеплитель прсто сожмете! Таже история если сделаете плотность набивки меньше - если будете уменьшать в ручную толщину! В обоих случаях больший нагрев внешней трубы!
    Нет не подойдет! рассечка должна быть не менее.
    т.е. ствол должен быть один а к нему под углом через тройники поочередно на разных высотах должны быть подключены котел и печь. А диаметр основного ствола должен обеспечивать одновременную работу двух аппаратов!
  3. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Алексей! Вы пишите: "Через жилое помещение транзит дымовых газов запрещен! Нужно или делать перепланировку, что бы труба оказалась в кладовке, или кодидоре, или делать приставную!"
    Вопрос в следующем:
    Камин расположен на первом этаже, дымоход приставлен к несущей внутренней стене, а над ним второй этаж - спальня. Так спланировал архитектор. Строиться начал, готов фундамент и что-то менять в планировке не представляю как. Возможны варианты или нет?
  4. Степансан
    Степансан
    Степансан
    Киев
    Добрый день!
    У меня старый дачный домик, на первом кирпичном этаже камин, конструкция металлической топки выходит под углом на улицу где на подпорках выложена камера на которую уже установлена труба.
    Дым из камина идет в помещение, такое впечатление что из-за плохого состояния кладки (трещины, щели) воздух не подтягивается как следует из камина. :(
    Как наименьшими тратами можно восстановить состояние этой кладки и работоспособность камина? Обмазать снаружи цементным раствором или глиной? :faq:
    Буду благодарен за любой ответ.
  5. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    А так?...Хотя появляется вопрос сбора кондесата.
  6. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Подскажите как правильно пройти трубой дымохода от банной печи через стенку из керамзитоблоков?
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Найдите десять отличий?!)
  8. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Ствол - один.
    Подключение под углом, через тройники.
    Высоты разные.
    Почему 10 отличий? Убран боров.
    Добавил новый рисунок.
  9. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Если таким образом формировать рассечку, то как это выполнить в сендвич трубе и еще организовать сбор конденсата.?
  10. Greenex
    Greenex
    Greenex
    Благовещенск Амурская обл.
    Доброго времени суток всем участникам проекта. Много полезной информации получил на этом форуме за что выражаю благодарность всем и особенно профессионалам частного домостроения. Есть вопросы по дымоходу! Дом 130 кв. м. в 2 уровня (1 этаж + мансарда). Котел Buderus s111 20 квт. В качестве дымохода планирую ставить стальную трубу D=200 мм за пределами дома.
    1. Какой высоты должна быть труба в моем случае относительно высот коньков (случай в миниатюре)?
    2. Какой должна быть толщина утеплителя трубы при средней температуре зимы - 30?
    3. Можно ли на прямом участке от котла до трубы длиной 1,6 м использовать трубу равную диаметру выхода из котла (D=150 мм)?
  11. vad2
    vad2
    vad2
    Воронеж
    Обязателен ли прямой участок дымохода после выхода из котла 0,5 м для настенного газового нетурбированного котла? У меня по расположению котла надо сразу после выхода из котла ставить колено 90 градусов, потом на небольшом (около 25 см) расстоянии еще одно колено и только потом будет прямой вертикальный участок около 60 см до соединения с асбоцементной трубой.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Участок в 50 см обязателен, требуется для правильной работы дымохода. Боюсь в вашем случае, с дымоходом в летний период будут проблемы
  13. vad2
    vad2
    vad2
    Воронеж
    котел одноконтурный protherm 12 koo, летом будет отключен. Но я тут на форуме видел фото, где на котле сразу на выходе стояло колено. Или так можно только на турбированных котлах? Очень не хотелось бы проблем проблем при приемке.
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Присоединяюсь к вопросу, ждём ответа...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариантов может быть огромное количество!
    Не факт, что просто обмазка (оштукатуривание) сразу исправит ситуацию.
    Возможно причина засоренности и нарушениях в устройстве конструкции.
    Без обследования сложно утверждать.
    Установить гильзу большего чем дымоход диаметра и уплотнить асбестом.
    Менять нужно.
    Стоимость сендвича 2000 - 3000 тыс. руб. В зависимости от производителя, марки стали, толщины металла и утеплителя.
    Прошу, те, кому не ответил повторить вопрос, или писать в личку! :hello:
