1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. lavurs
    lavurs
    lavurs
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант 1 дымоход в наружней стене, или с наружи!
    Вариант 2 вынос в подсобное помещение;
    вариант 3 отрезать часть помещения под хоз нужды;
    Вариант 4 оформить данное помещение не жилым;
    вариант 5 дополнительная изоляция и стена для оформления колонной...
    И масса других.
  3. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Здравствуйте,уважаемые!:hello:
    Помогите советом,а то всю голову уже сломала.Дело идет к установке котла и системе отопления в целом.Перерыла весь тырнет,каким сделать дымоход?
    Котел твердотопливный Яик 25,дымоход планируется снаружи дома вдоль стены.Дом из бруса 2 этажа,11на 12,высота от пола первого этажа до конька 9м.Каким сделать дымоход и из чего,так чтоб раз и на века)) Ну и по денежке чтоб не как стоимость вертолета:|:
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Так только на турбо, прочтите мой предыдущий пост
  5. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Здравствуйте есть очень важный вопрос, сделали дымоход нержавейка труба толщиной 0,8 мм диаметром 140 мм, обложена кирпичом длина дымохода ~8м, хватит ли его для котла будет ли достаточная тяга?
  6. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Здравствуйте.
    Как вы относитесь к применению в качестве дымохода чугунных труб. В частности канализационных с раструбом.
    Так-то чугун стоек к коррозии
    (планирую ТТ котел - а там дымовые газы низкотемпературные, поэтому конденсат обеспечен)
    Все поиск надежности и дешевизны :)]
    По-крайней мере просто чугунные дымоходы продают, но там цена сродни нержавейке.
    Спасибо
  7. B_Maks
    B_Maks
    инженер-электрик
    B_Maks
    инженер-электрик
    Тверь
    Здравствуйте!
    Вопрос повторяю (пока не нашел ответа).
    Нужна ли реконструкция дымохода?
    Собираемся установить новый котел типа Buderus, на дровах - 20 кВт (до этого был мощностью 10 кВт). Труба отвода дымовых газов из нового котла D=150 мм. Старый дымоход (дому уже 35 лет) в канале кирпичной стены - квадрат в полкирпича (120х120). Высота от врезки старого котла до верха трубы - около 4 м. Смежно через полкирпича с дымовым каналом проходят дымовой и вентиляционный каналы от квартиры с первого этажа (мы на втором). Производитель котла рекомендует мининимальный размер дымохода: D=160 мм, H=9 м для выхода на номинальную мощность котла. Нам 20 кВт не нужно, хватит и 10 кВт. Что делать, и главное - как, если все-таки установить выбранный котел? Подскажите пожалуйста.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будет зависить от правильности расположения дымохода относительно конька и других выступающих частей здания, а так же направленности потоков воздуха внутри помещения.
    На твердое топливо подойдет "Вемилоджик".
    Производят в Новосибирске - посмотрите...
    Лучше всего или дымоход делать больше, или выбирать другой котел.
  9. Pavel52
    Pavel52
    Pavel52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите. Планирую установить ТТ котел ОРОР Н412 выход дымохода у него 130. Планирую ставить сэндвич по улице. на 6 м. трубы достаточно будет 150 диаметра или лучше 200 поставить?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    По идее достаточно! Главное чтобы не меньше 130!)
    А что в паспорте котла написано?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если размеры внутреннего диаметра - достаточно!
  12. Pavel52
    Pavel52
    Pavel52
    Нижний Новгород
    При мощности котла кВт 12 высота трубы 8м 150 x 150
  13. chv1970
    chv1970
    chv1970
    Оренбург
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по планированию проведения дымохода.
    Котел 24 кв турбированный, планируется дымоход и забор воздуха по раздельным трубам.
    Планирую вертикальной трубой 0,5 м. вывести на чердак дома, а дальше 3 метра горизонтальной трубой с уклоном в сторону от котла. забор воздуха планирую прямо с чердака. труба диаметром 80 мм.
    Подскажите возможна ли такая схема и нужно ли утеплять трубу дымохода, как правильно вывести трубу через деревянный потолок
  14. Greenex
    Greenex
    Greenex
    Благовещенск Амурская обл.
    Уважаемые специалисты! Прошу уделить внимание посту № 447.
  15. serwir
    serwir
    serwir
    Алексей, понимаю, что Вы сейчас на испытаниях печей и, соответственно, со свободным временем проблемы. Подожду, так как нужен совет профессионала. Задал сначала свой вопрос на русбанях в теме "Испытания: печи, разделки ..." , но попросили не устраивать винегрет и дать возможность поэкспериментировать, собрать все данные и выложить их на форум.
    Не знал, где свой вопрос задать, а тут как раз на данную тему напал.:aga: (Немного приглаженный русбаневский пост.)
    Возникли некоторые трудности в определении диаметра трубы.
    Ситуация следующая: купил печь "Синель" на 50 кубов, отопительно-варочную для бытовки, как пишут, газогенераторную. Выход у неё 100 мм. Но, так как весь ряд их более мощных печей с выходом - 140 мм, соответственно, тройник выполнен следующим образом: выход 100 мм, затем переход вверх на 140 мм, внизу конденсатосборник. Все сварено из нержавейки 1,2 мм (как было сказано). То есть, если все выпускаемые трубы на 140, то заморачиваться с одним экземпляром на 100 мм нет никакого смысла. Смысл, наверное, возникает только у покупателя.
    Подошли к вопросу, который интересует!
    Не знаю, правильно ли я понимаю, но увеличение диаметра дымохода снижает температуру выходящего дыма. То есть, у газогенераторной печи, при условии, что после тройника диаметр трубы будет 140 мм, возникнет бОльшее конденсирование, нежели если бы труба была меньшего сечения, например, те же выходные 100 мм?
    Как Вы считаете, стоит ли брать вышеописанный тройник заводского исполнения (качество понравилось) с последующим наращиванием трубы диаметром 140 мм, либо обычную нержавейку на рынке диаметром 100 мм?
    Спасибо! (Если есть возможность, объясните, пожалуйста, почему тот диаметр, а не другой. Думаю, что интересно будет не только мне)
